> Помощь с выбором кондиционера
andreyazhakin
сообщение 8.2.2022, 14:13
Пользователь №: 401575
Доброго времени суток, господа
Только что зарегистрировался на форуме, очень надеюсь, что кто-нибудь сможет мне здесь помочь.
Вопрос для знающих людей, надеюсь, достаточно простой
Окна в квартире на невысоком этаже (5-й) выходят на серьёзную трассу, поэтому шум (в меньшей степени) и сильно загрязненный воздух прилагаются. Нужно выбрать кондиционер, который (если это возможно) будет нормально фильтровать такой воздух. Желательно один и такой, чтобы лет через 5-7 можно было снять, но это пожелание, а не требование. Бюджет произвольный разумный, вместе с установкой до 100-150 тысяч рублей. Стоять должен в бОльшей комнате из двух, но если что, можно и в другое место установить
Всех откликнувшихся заранее благодарю
Сообщение отредактировал andreyazhakin - 8.2.2022, 14:14
Ответов (1 - 5)
vsklokoch
сообщение 8.2.2022, 14:44
Пользователь №: 103731
Установленный в большей комнате, он только бОльшую комнату и будет обслуживать (Вы же одной мощной лампочкой не планируете ВСЮ квартиру освещать?).
Во всех кондиционерах есть фильтрация. Другой вопрос есть грубая, а есть всякие примочки.
Если Вам "еще и подышать", а не только температуру, погуглите "кондиционер с подмесом воздуха"
andreyazhakin
сообщение 8.2.2022, 15:49
По поводу одного кондиционера - логично, но все же несколько неочевидно человеку удаленному
Страшная глупость, но я, как и (думаю) многие думал раньше, что кондиционер обеспечивает циркуляцию воздуха между улицей и комнатой. Выходит, это не так. Тогда вопрос - можете, пожалуйста, посоветовать хорошо фильтрующий воздух качественный кондиционер? Цель - пыль разных размеров, сажа - словом все то, чего избыточно много у загруженной трассы. Или стоит поставить просто обычный кондиционер + фильтр воздуха отдельно купить и установить?
vsklokoch
сообщение 8.2.2022, 18:02
Хорошая мысль. Решение не единственное, но полагаю, самое бюджетное.
Как вариант, Вам нужен настенный кондиционер и настенная же приточно-вытяжная установка.
Настенные приточно-вытяжные установки бывают двух видов:
- постоянного действия; у нее на улицу обычно 2 дырки по 100...120 мм
- реверсивные (по-другому бризеры или проветриватели (гоняют воздух туда-сюда через одну дырку, как правило 130 мм)) - их производительность, как правило в 2...3 раза меньше.
Что касается рекомендаций. На моей практике неплохо зарекомендовал себя мицубиси электрик с плазменной фильтрацией MSZ-LN25VG2. Но, боюсь, в бюджет можно не вписаться.
Посмотрите еще просто моноблочные очистители воздуха.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 8.2.2022, 18:15
Гость_Neowise_*
сообщение 8.2.2022, 19:48
Отдельно хороший очиститель воздуха.
сообщение 9.2.2022, 2:03
Вы определитесь что хотите: вентиляцию или охлаждение. Кондиционер только будет охлаждать и нагревать внутренний воздух. Кондиционер с подмесом наружного воздуха не подойдёт если хотите серъёзный фильтр наружного воздуха - слишком слабый вентилятор. Попробуйте минирекуператор.
Один из них: http://salexy.lt/vilnius/c/mini-rekuperato...esh_07_243.html
Поищите ещё в интернете, есть много вариантов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:21
