Подпитка контура ГВС ЦТП |
8.2.2022, 19:40
Пользователь №: 366769
Уважаемы коллеги прошу вашей помощи.Значить есть ЦТП подача ГВС для жилых домов, хотим сделать автоматическую подпитку гвс, сам разбор у нас переменный, утром больше разбор, днем то больше то меньше, вечером больше ночью практически нулевой.Так вот бака расширительного нет, так как это горячая вода и по сан пин я так думаю не подойдет.Я хотел найти быстрый регулирующий клапан что бы при изменение расходы быстро откликался на изменение давление и открывался или закрывался но так понимаю быстрых клапанов нет, если ставить ЧП то холодная вода передавливает горячею воду получается что движок будет крутится постоянно, обратный клапан там не поставишь.Как я понял самый оптимальный вариант эл магнитный клапана перед насосом при падение давления клапан откроется чп вкл насос по пид регулированию подкачает уснет и клапан закроется.Как то так.Может вы знаете есть ли быстрые задвижки с быстрым временем отклика?Или может поворотные клапаны или кранья с приводом они вроде как побыстрее , но надежность у них хуже.Вот и ломаем голову как лучше сделать, плк для таких задач экономически не выгодно.
Ответов
(1 - 10)
8.2.2022, 19:58
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Насос напорный с частотным управлением с регулировкой по давлению на выходе .Установка в ЦТП, на холодной воде перед подачей на негрев в бойлер ,поскольку касается ряда домов.Главное - правильно выбрать напор и производительность. Можно и на горячей воде после бойлера.
Сообщение отредактировал svoroponov - 8.2.2022, 20:09
8.2.2022, 20:38
Цитата(Андре3377 @ 8.2.2022, 19:40)  Я хотел найти быстрый регулирующий клапан что бы при изменение расходы быстро откликался на изменение давление и открывался или закрывался но так понимаю быстрых клапанов нет, если ставить ЧП то холодная вода передавливает горячею воду получается что движок будет крутится постоянно, обратный клапан там не поставишь.Как я понял самый оптимальный вариант эл магнитный клапана перед насосом при падение давления клапан откроется чп вкл насос по пид регулированию подкачает уснет и клапан закроется.Как то так.Может вы знаете есть ли быстрые задвижки с быстрым временем отклика?Или может поворотные клапаны или кранья с приводом они вроде как побыстрее , но надежность у них хуже.Вот и ломаем голову как лучше сделать, плк для таких задач экономически не выгодно. А просто присоединить ХВС напрямую к водоподогревателю уже нельзя?  "Подпитка"... Тут что, речь об утечках в теплосети?
Сообщение отредактировал tiptop - 8.2.2022, 20:44
9.2.2022, 12:16
Цитата(tiptop @ 8.2.2022, 20:38)  А просто присоединить ХВС напрямую к водоподогревателю уже нельзя?  "Подпитка"... Тут что, речь об утечках в теплосети?  Утечки есть, я поставил эл магнитный клапана и экм работает все хорошо но частое срабатывание и прыжки давления не сть хорошо для гидросистемы.Нам нужно именно регулировать так как гвс на выходе то больше то меньше в зависимости от разбора.
9.2.2022, 12:29
Цитата(Андре3377 @ 9.2.2022, 12:16)  Утечки есть, я поставил эл магнитный клапана и экм работает все хорошо но частое срабатывание и прыжки давления не сть хорошо для гидросистемы.Нам нужно именно регулировать так как гвс на выходе то больше то меньше в зависимости от разбора. А Вы представьте себе, что у Вас дома перед краном горячей воды стоит электромагнитный клапан. Дурь? На ЦТП Вы сделали то же самое.  Зачем Вы перекрываете воду?!
9.2.2022, 15:10
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(Андре3377 @ 8.2.2022, 19:40)  Уважаемы коллеги прошу вашей помощи.Значить есть ЦТП подача ГВС для жилых домов, хотим сделать автоматическую подпитку гвс, сам разбор у нас переменный, утром больше разбор, днем то больше то меньше, вечером больше ночью практически нулевой.Так вот бака расширительного нет, так как это горячая вода и по сан пин я так думаю не подойдет.Я хотел найти быстрый регулирующий клапан что бы при изменение расходы быстро откликался на изменение давление и открывался или закрывался но так понимаю быстрых клапанов нет, если ставить ЧП то холодная вода передавливает горячею воду получается что движок будет крутится постоянно, обратный клапан там не поставишь.Как я понял самый оптимальный вариант эл магнитный клапана перед насосом при падение давления клапан откроется чп вкл насос по пид регулированию подкачает уснет и клапан закроется.Как то так.Может вы знаете есть ли быстрые задвижки с быстрым временем отклика?Или может поворотные клапаны или кранья с приводом они вроде как побыстрее , но надежность у них хуже.Вот и ломаем голову как лучше сделать, плк для таких задач экономически не выгодно. Как это подпитка ГВС? Может подпитка отопления? На ГВС насос работает всегда и держит заданное давление.
9.2.2022, 15:43
Вот ведь. А ХВС что теперь , не подпитывать? Хотя для автоматчика имеющего доступ к регулировкам режимов в ЦТП такое владение терминологией... внушает опасения.
9.2.2022, 17:17
Цитата(dmchehow @ 9.2.2022, 15:10)  На ГВС насос работает всегда и держит заданное давление. А автор темы, наоборот, людям воду перекрывает. ...Жалуется ещё.
9.2.2022, 21:54
Из: Чехов
Цитата(tiptop @ 9.2.2022, 17:17)  А автор темы, наоборот, людям воду перекрывает. ...Жалуется ещё.  Что то тут не так... Может ТС путается в системах.
14.2.2022, 19:56
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Мне тоже вчера один человек из эксплуатации схему в вацап прислал. Там батарея с трёхходовым разделительным краном, питается от ГВС, и он туда же пририсовал водяной калорифер приточной вентустановки, сказал, что он на нашем с ним объекте прошёлся сегодня вечером, нашёл неправильные подключения трёхходовых клапанов и все переделал.
18.2.2022, 15:49
Пользователь №: 402016
Регулятор давления как вариант держит и реагирует быстро как вариант не расматривали ?
