> кольцевой водопровод. гидравлический расчет микрорайона
переворот
сообщение 14.2.2022, 16:05
Пользователь №: 140374
Общая цель - расчет магистрального участка водопроводной сети микрорайона
в соответствии с СП 31.13330.2012 и СП 8.13330. Участок обведен красным пунктиром.
Исходные данные
Внутренний противопожарный водопровод в каждом здании (далее сокращение ВПВ)- 18 м.куб/час
Наружный противопожарный водопровод от двух гидрантов (далее сокращение НПВ)- 54 м.куб/час
Расход воды на хоз. питьевые нужды всего микрорайона с учетом неодновременности (далее сокращение ХП)- (По СП 31) - 118 м.куб./час
Давление в точке подключения по ТУ 2 бар. Минимальное давление по факту - 3 бар.
Потеря давления на водомерном узле при сумме расходов ВПВ+НПВ+ХП и одной рабочей магистрали (о-1 или 12-13) - около 0,5 бара
Участок 0-1-2 и 11-12-13 уже выполнены на объекте. 1-2 квартал тоже
Интересующий вопрос:
1.Самы главный вопрос. В расчете участвует две магистральных трубы (т.е расчетных расход одновременно проходит по одной трубе или двум)?
Первая магистральная труба точки 0-1. Вторая магистральная труба точки 12-13.
Например по СП 31 в п 7.9 есть примечание - по нему вроде бы обе линии рабочие остаются.
2. Как рассчитать расчетный расход на участке 0-1 и 12-13?
3. Возможно поставить по средине участка 0-1 и 12-13 по задвижке и перемычку после них, так что бы перепускать воду во вторую магистраль
тем самым уменьшать потери давления?
Интересует вдумчивое экспертное мнение.
P/s. Я проверяю работу. Есть проблемы с напором в конечных точках, особенно если считать по ТУ 2 бар (а считаем мы по по ТУ).
Я прихожу в камеру "камера 2" с давлением ниже 1 бар и мне не хватает на гидранты в начале микрорайона.
Кто то из моих ВКшников говорит суммируй ВПВ+НПВ+ХП и считай только одну рабочую магистраль.
У меня нет проблем с математическим расчетом - программа посчитает, схема уже есть, а вот правильно поставить расходы расходы...
Схему я упростил - на самом деле все сложнее.
Сообщение отредактировал переворот - 14.2.2022, 16:12
Прикрепленный файл  Схема_микрорайона.pdf ( 97,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Ответов (1 - 7)
nagger
сообщение 14.2.2022, 22:12
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Диаметры, материалы труб, отметки. Потребление всего района - хорошо, но мало. У тебя должны быть расходы на каждый дом.
Поставь зулу или епу и рассчитай.
Почитай примеры Конюшкова.
У тебя даже есть "твои вкашники". Шарман.
Сообщение отредактировал nagger - 14.2.2022, 22:13
aminopower
сообщение 15.2.2022, 13:19
Пользователь №: 59079
[/b]
Две трубы.
Составить расчетную схему со всеми расходами (отбор из сети). Наметить диктующую точку. Увязать кольцо. Выполнить расчет для двух режимов ХП и ХП+пож.
[/b]
Вообще непонятно, что за перемычка и как она уменьшит потери давления.
Со схемой перемудрили. Почему в камерах 4,3,2 нельзя поставить разделительные задвижки и запитаться от одной линии? И в камере 1 между двумя ответвлениями тоже потеряли задвижку.
переворот
сообщение 15.2.2022, 14:01
Диаметры, материалы труб, отметки, программа "Исигр" и расчетная схема, расходы на каждый дом, решение двух специалистов ВК - это есть, меня интересует мнение форумчан.
Надо решить вопрос с самым простым, но в то же время и самым проблемным участком, который указан в вопросах Выше и так что бы это соответствовало СП31 и СП8.
переворот
сообщение 15.2.2022, 16:13
"Две трубы."
ответ
А если одна труба на ремонте, например водомер сняли? Или ремонты не учитываются в соответствии с нормами? если можно со ссылкой на нормы.
"Составить расчетную схему со всеми расходами (отбор из сети). Наметить диктующую точку. Увязать кольцо. Выполнить расчет для двух режимов ХП и ХП+пож."
ответ
С режимом ХП все понятно. С режимом ХП + пож. : мы берем расход ХП ( 118 м.куб/час который идет уже с неодновременным потреблением) + расход НПВ (54 м.куб./час) + расход ВПВ (18 м.куб./час)? Т.е. получаем 190 м.куб./час.
Или есть понижающие коэфициенты и т.д.
"Вообще непонятно, что за перемычка и как она уменьшит потери давления."
ответ
Приложил в файле. Перемычка не актуальна если Вы говорите расчетный расход считаем по двум трубам (участок 0-1 и 12-13). - а если по одной трубе, Задумка была такой - разбить участок с большими потерями давления пополам задвижками, и установить перемычку, перепуская поток за/до участком который ремонтируем. Выглядит странно конечно, понимаю, но свободного напора на гидранте не хватает.
"В камерах 4,3,2 ..."
ответ. Я думаю потому что строительство и ввод в эксплуатацию начался с 2 камеры и 1го и 2го квартала и в случае который описываете Вы, для того что бы было кольцо на каждом
этапе ввода в эксплуатацию, пришлось бы делать перемычку, что бы образовалось кольцо, а так кольцо есть всегда, вроде бы. По крайней мере так уже есть по факту.
А у меня проблема в том что не хватает свобоного напора. Но если расчетный расход по двум трубам тогда все ОК, проектировщики до этого считали по одной.
"И в камере 1 между двумя ответвлениями..."
ответ
меня тоже это смушает, а по нормам требуется, можно ссылочку? Проектировщики написали - ремонтные задвижки на магистрали находятся на расстоянии 600м. вправо (адрес) и 2500 влево (адрес)
Извиняюсь заранее если не получилось процитировать.
И да, я этот объект не проектировал, достался он мне по наследству на проверку, когда половина построена и меня очень смущает свободный напор на гидранте меньше 10 м (про внутрянку не переживаю там насосы). Что объектом дальше делать я не знаю.
Сообщение отредактировал переворот - 15.2.2022, 16:16
Прикрепленный файл  Схема_с_перемычкой.pdf ( 100,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
aminopower
сообщение 15.2.2022, 20:46
Вы в своем первом посте уже приводили ссылку на пункт. На учебник с примерами вам тоже наводку дали. Принимать нормы или делать по-своему, решать вам.
Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода.
переворот
сообщение 15.2.2022, 22:07
Все четко и понятно.
aminopower - спасибо Вам большое!
nagger
сообщение 16.2.2022, 2:39
Из: РФ
Была тема с похожим вопросом: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130544
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:32
