2 страниц V  < 1 2
> Защита теплообменника чугунного котла, Вопрос к специалистам
altsem
сообщение 17.2.2022, 15:02
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Главное, что информации о марке/модели котла так и не появилось.
Дело в том, что рабочий диапазон большинства газовых котлов с чугунным теплообменником начинается от 40 градусов (есть там некоторые исключения в виде некоторых моделей ДеДитриша, к примеру (но в основном от 40гр диапазон)).
И, в принципе, да! Можно согласиться с Галиевым о том, что при работе только на радиаторы, трудно найти перекос более чем в 25гр. На самом деле, если связываюсь с такими котлами, то спокойно отношусь к подключению напрямую, без всяких там байпасов, не беспокоясь о возможных тепловых перекосах. Исключение здесь, это приоритетные переключения и (или) работа на теплоаккумулятор (теплоаккумулятор, это совсем уже редкость).
Сообщение отредактировал altsem - 17.2.2022, 15:07
lovial
сообщение 17.2.2022, 15:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(altsem @ 17.2.2022, 13:10) *
Это где такое написано? В инструкции к котлу прочитали, или в инструкции к клапану?
Сорри, в начале фразы должно быть слово "если". То есть температуру срабатывания клапана ВЫБИРАЕМ по указанному принципу.
altsem
сообщение 17.2.2022, 15:31
Из: Питер фарева!
Не факт, но может быть. Может быть.
Если берём комплектный антиконденсационный клапан, то .... то линейка их картриджей обычно начинаются от 50гр. Что в принципе приемлемо.
Но опять же, если котёл обеспечивает только радиаторное отопление (или радиаторное отопление с небольшой долей тёплых полов), то нет необходимости усложнять прямое подключение котла.
Вполне достаточно просто подачи. И просто обратки.
altsem
сообщение 17.2.2022, 16:12
Сообщение #34
Из: Питер фарева!
В случае работы только на радиаторы, нечего там защищать. И не от чего.
Вот в этом полностью согласен с Галиевым.
Не надо там никаких трёхэтажных формул и фотографий стабилизаторов тяги.
Просто прямое подключение. Дающее кстати возможность атмосферной коррекции без всяких арматурно-насосных добавлений.
Андрей Серегин
сообщение 20.2.2022, 14:48
Сообщение #35
Пользователь №: 270506
Цитата(altsem @ 17.2.2022, 13:45) *
Не будет такая обвязка нормально работать.
Почему не будет работать? Марка котла:
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 20.2.2022, 14:54
Галиев
сообщение 20.2.2022, 22:02
Сообщение #36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Будет/не будет, любит/ не любит - какая на фиг разница? Вам две страницы объясняют, что при нормальной эксплуатации котла, при обыкновенном температурном графике 95/70 перепадов температуры свыше 25 С не будет. Разве что, интенсивная подпитка холодной водой может повредить котел, ну так присоедините подпиточную линию за котел, делов то. Или поставьте стальной котел и спите спокойно. Сколько погибших чугунных котлов видел, ни один от перепада температур не умер, либо накипью заросли и треснули, либо разморозили, либо давлением воды порвало. Но самый феерический случай - уронили.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 15:37
