> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Excel в помощь. Строительная климатология России, Живые карты СП 131.1333.2020 +2018, +2012, +1999
keber
сообщение 19.2.2022, 15:41
Из: Барнаул
Пользователь №: 223114
Увеличение среднегодовой температуры на 1 градус за последние двадцать лет подтверждено сравнением четырех нормативных документов "Строительная климатология России" 1999, 2012, 2018 и 2020 годов выпуска. В представленном видео рассказано о приложении, в котором собраны все данные из Сводов Правил по температуре более чем четырехсот городов России, кроме того, доступны все нормативные климатические параметры для проектирования и строительства, а так же автоматически вычисляются расстояния до всех приведенных городов от выбранного. Это позволяет при введении любых географических координат любого населенного пункта России, быстро найти ближайший населенный пункт из справочника для возможности применения известных климатических параметров для проектирования и строительства в выбранной точке на карте.
https://www.youtube.com/watch?v=c5zFb02ETwk В описании к видео дана ссылка на бесплатное скачивание и безвозмездное пользование приложением.
keber
сообщение 16.5.2022, 14:20
Из: Барнаул
Вышло обновление приложения "Живые карты СП131.13330.2020". В таблице 10.1 автоматически появляются значения и теперь не надо елозить по всем таблицам. Скачать обновление можно по прежней ссылке, она перезалита - https://disk.yandex.ru/i/uWIV19Vs-LUIvg
Кроме того, в Калькуляторе расчета глубины промерзания добавлено упоминание СП22.
https://vk.com/video/playlist/-212567514_4?...pl_-212567514_4
Прикрепленный файл  Повышение_среднегодовой_температуры.png ( 122,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
keber
сообщение 21.9.2022, 17:23
Из: Барнаул
!!!ОБНОВЛЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ!!! 👍👍👍 "Климатология России на одной странице"
В расчеты восхода - захода Солнца и долготы дня добавлены коэффициенты уравнения времени.
Повышена точность вычисления восхода=захода для конкретной координаты местности в конкретный день года! 🤓 https://www.youtube.com/watch?v=c5zFb02ETwk
Так же внесены изменения №1 2022 года
Прикрепленный файл  Повышение_среднегодовой_температуры.png ( 122,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
keber
сообщение 31.8.2023, 2:38
Из: Барнаул
Благодарю Алексея Ч. за внимательность. Обнаружен сбой в приложении Живые карты СП131.13330.2020.
Нарушение иерархии в Иркутской области устранено, файл перезалит, его можно скачать по прежним ссылкам.
keber
сообщение 22.11.2023, 2:36
Из: Барнаул
Вышло обновление приложения Excel "Строительная климатология России на одной странице". Добавлен расчет параметра Мо - средняя температура зимнего периода, необходимая для расчета интенсивности (относительной деформации) морозного пучения в соответствии с СП 22.13330.2016 п.6.8. Расчет параметра Мо производится автоматически по выбранному населенному пункту. Скачать обновление можно по прежней ссылке https://disk.yandex.ru/i/uWIV19Vs-LUIvg
Видео о работе приложения размещено на Ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=c5zFb02ETwk
Прикрепленный файл  News_СП131.png ( 205,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
keber
сообщение 11.1.2025, 17:21
Из: Барнаул
Вышло обновление приложения в Excel "Климатология России на одной странице" в соответствии со Сводом правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2020 г. N 859/пр) с изменениями от 30 июня 2023 г. В приложении дополнительно уточнено название острова Муостах (в отличии указанного как остров Мостах), а так же добавлен калькулятор расчета дневного хода рассеянной и суммарной освещенности горизонтальной поверхности по любым введенным координатам или любому выбранному населенному пункту. В видео представлены обоснования внесения изменений, а так же рассмотрены графики освещенности девяти населенных пунктов по таблицам 12.1 СП131 с пояснениями несоответствия. Графики можно скачать для дальнейшего исследования по ссылке https://disk.yandex.ru/i/ZdqrV_PTCml7fA
Скачать обновленное приложение можно бесплатно и безвозмездно по ссылке https://disk.yandex.ru/i/uWIV19Vs-LUIvg
Посмотреть видео-инструкцию пользователя можно по ссылке https://rutube.ru/video/private/b721353c71c...NnBKpNc2R4zQ9ag
Прикрепленный файл  Суточный_ход.png ( 82,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
keber
сообщение 29.9.2025, 14:35
Из: Барнаул
Вышел новый СП 131.13330.2025. Действует с 09.09.2025. Прошлый отменен. https://disk.yandex.ru/i/x_RsIgxy14yNTA
Посмотрел новый СП131 - есть серьезные изменения. например в Барнауле потеплело - среднегодовая поднялась с 2,3 до 2,5 градусов.
К сожалению новое СП131 сделано снова с ошибками, как и прошлые:
- в 9 и 11 таблицах Великий Новгород перестал быть великим
- в 9 и 10 таблицах Бийск обозван как Бийск-Зональный
- в 6, 9 и 10 таблицах указано село Джаоре, а в остальных мыс Джаорэ. Между ними три километра, но осадочек противненький.
- так же в 6, 9 и 10 таблицах имеются разночтения в названиях населенных пунктов Алейск - Алейское, Семлячек - Семячек, Кемь - Кемь-порт.
Изменения так же значительно коснулись и списка населенных пунктов.
Населенные пункты, удаленные из СП 131.13330.2025, (76 шт.)
Населенные пункты, добавленные в СП 131.13330.2025, (113 шт.)
Начата работа по обновлению приложения к Excel "Строительная климатология России на одной странице".
Закончена первая карта. На ней представлены все метеостанции России (приведенные в своде правил) кажется, что их много...но...
Привожу скан работы пилотного выпуска карты А. 10., на ней кроме метеостанций можно видеть три курсора:
- красный курсор показывает местоположение метеостанции, выбранной из списка
- фиолетовый курсор показывает местоположение на карте введенных географических координат
- желтый курсор показывает местоположение ближайшей к введенным координатам метеостанции, дополнительно выводится информация о ближайшей метеостанции в том числе расстояние до нее в километрах
Так же можно наведением на любую метеостанцию курсора мышки считать координаты ее точки, и, если эту точку ввести в клетку "код" в соседнем окне появится информация об этой метеостанции
Скачать работающий файл Живая карта А. 10 СП131.13330.2025 можно по ссылке https://disk.yandex.ru/i/zkxbVfMtFV1ihw
На скане в качестве примера для ввода координат выбран н/п Ессей) исключенный их перечня в новом выпуске свода правил по непонятным причинам). Далее видим, что ближайшая метеостанция находится почти в четырехстах километрах в н/п Хатанга с явно отличающимися климатологическими характеристиками. Из списка естественно выбран город Барнаул, как видим совпадение координат с картой практически 100%. В качестве поиска выбрана на карте метеостанция Тура, информация соответственно высветилась.
Желающих высказать свои предложения, пожелания и даже критику, ПРИГЛАШАЮ! https://vk.com/jonvlasov
Прикрепленный файл  Скан_приложения_Живая_карта_А.10_СП131.13330.2025.png ( 894,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
keber
сообщение 6.10.2025, 2:37
Из: Барнаул
В связи с вступлением в силу существенно обновленного свода правил "Строительная климатология России" СП131.13330.2025, вышло в свет обновленное пhиложение к Excel "Живые карты строительной климатологии России 2025 года. Изменения проведены настолько существенные, что не оказалось возможности выполнить сравнительную характеристику климатических параметров и приложение выходит так же полностью обновленное. Теперь есть возможность увидеть на карте не только выбранный населенный пункт, но любой населенный пункт по любым введенным географическим координатам с автоматическим определением ближайшей метеостанции, упомянутой в своде правил и выводом климатических параметров. Оставлены калькуляторы Солнца и калькулятор глубины промерзания грунтов, как востребованные пользователями. Приложение распространяется бесплатно и безвозмездно, скачать его можно по ссылке на Яндекс-диск - https://disk.yandex.ru/d/gu4xDfqVv-1p-g
Оказать содействие каналу VlasovJon можно любым способом, в том числе и моральным.
Смотри на RuTube:
https://rutube.ru/video/3894d788a3b395e9e06599c1bbd31a07/
Сообщение отредактировал keber - 6.10.2025, 2:40
Прикрепленный файл  Картинка_СП131.png ( 427,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Картинка_СП131.png ( 427,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:02
