> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Excel в помощь. Климатические нагрузки и воздействия, Живые карты СП20.13330.2018
keber
сообщение 20.2.2022, 8:12
Из: Барнаул
Пользователь №: 223114
Снег, дождь ветер, влажность, гололед, температурные качели - являются природными нагрузками и воздействиями на здание и сооружения. При проектировании эти силы должны учитываться в обязательном порядке. Свод Правил СП20.13330.2018 требует учитывать разного рода нагрузки и воздействия, в том числе и климатические, для чего представлены разработанные карты по весу снегового покрова, карты по давлению ветра, карты по гололедным явления и прочее.. По картам, приведенным в СП, проектировщик определяет величину природных воздействий и должен предусмотреть их влияние на проектируемое здание или сооружение.
В помощь проектировщикам и строителям разработано приложение "Живые карты климатических нагрузок и воздействия".
Приложение позволяет выбрать любой из представленных пятисот городов России и по его местоположению на Картах определить климатические показателя региона. Кроме того, можно ввести вручную любые географические координаты любого населенного пункта России или скопировать из ЯндексКарт любые географические координаты любого населенного пункта России и вставить в приложение, после чего на картах автоматически появится перекрестие местоположения выбранного Вами населенного пункта и Вы сможете определить климатические показатели в данной точке на картах. Приложение написано в формате Excel. Как пользоваться интерактивными картами можно посмотреть на видео, в описании к видео дана ссылка на бесплатное скачивание и безвозмездное пользование приложением.
https://www.youtube.com/watch?v=1R72yWLFaV0
Прикрепленный файл  Прородные_нагрузки_и_воздействия.jpg ( 2,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
keber
сообщение 6.4.2022, 5:02
Из: Барнаул
Серия "Живые карты из сводов правил" теперь и на RuTube - https://rutube.ru/plst/104808
Например СП131
https://rutube.ru/video/f39b0a291230f59cd822b2191000ffe8/
Или СП14
Прикрепленный файл  ЖИВЫЕ_Карты_сейсмического_районирования.jpg ( 562,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Сообщение отредактировал keber - 6.4.2022, 5:05
keber
сообщение 13.5.2022, 17:06
Из: Барнаул
В связи с обрушением RuTube, контент "Живые карты СП14 (ОСР-2015, ОСР-2016), СП20, СП115, СП131) перенесен на ВКонтакте
На канал VlasovJon, можно найти по ссылке https://vk.com/video/playlist/-212567514_4
там же ссылки на скачивание приложений
Все карты теперь без ограничения.
Сообщение отредактировал keber - 13.5.2022, 17:11
Прикрепленный файл  Повышение_среднегодовой_температуры.png ( 122,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Климатические_нагрузки.jpg ( 347,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  ЖИВЫЕ_Карты_сейсмического_районирования.jpg ( 562,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Composter
сообщение 13.5.2022, 17:34
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Работа конечно интересная, но уже давно есть http://map.teploov.ru/
небольшие советы
-неудобно выбирать город. если я смотрел Волгоград, а потом решил выбрать Когалым, то передо мной гигантский список в котором в ручном режиме очень неудобно искать
-странная таблица для проектирования отопления.... со ссылками на другие таблицы. смысл ее тогда если только указания на карты и другие таблицы
-если ячейка указывает на таблицы то по хорошему при шелчке переходила бы на таблицу или карту.
-очень много цифр на квадратный сантиметр, больше 1 таблицы не воспринимается нормально на 1 странице, лучше бы кончено разнести на разные листы , карты на одном листе, солнце на другом и т.д.
keber
сообщение 14.5.2022, 19:35
Из: Барнаул
Цитата(Composter @ 13.5.2022, 21:34) *
небольшие советы
Спасибо за ценные советы!
Таблица 10 подкорректирована, теперь нужные показатели появляются там автоматически. Скачать можно обновление по тем же ссылкам, приложение перезалито.
В отношении Теплова - спора нет, но в некоторых случаях есть сомнения. В той программе сразу предлагается ближайший справочный населенный пункт (Сургут), а в предлагаемом приложении после введения координат Когалыма, показаны расстояния до всех справочных населенных пунктов, при этом до ближайшего Сургута 126 км, но есть еще и Угут в 196 км, и есть Ханты-Мансийск в 321 км. Нормальный проектировщик хотя бы поинтересуется еще двумя-тремя показателями соседей.
За "огромное" количества информации на кв.см приношу извинения, но это уже сила привычки.
Населенные пункты предлагаются в порядке алфавита - сначала области, внутри них населенные пункты по алфавиту. Это нужно просто привыкнуть быстро пробежаться на нужной области, а потом попробовать найти нужный населенный пункт, если не нашли, тогда вводите географические координаты требуемого населенного пункта и найти ближайшие в том же списке (расстояния вычисляются автоматически) rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 13:21
