3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
> Где лучше разместить вытяжной вентилятор в канале (вход или выход)?
Skaramush
сообщение 15.6.2022, 12:06
Цитата(nortsov @ 15.6.2022, 11:41) *
Он есть, и длинный (см. чертеж - в длину тройника 125 мм, плюс стена 80 мм, плюс участок трубы около метра).
Его нет. Есть тройник.
И Вы подтверждаете классическое правило - "Кроилово приводит к попадалову".
Посчитайте уже понесённый затраты + то, что ещё придётся. А теперь стоимость... Да хоть вентилятора от печки с авторазбора.
nortsov
сообщение 15.6.2022, 12:29
Пользователь №: 392248
Цитата(инж323 @ 15.6.2022, 11:58) *
нарисуйте для себя схему воздухообмена всей квартиры с притоками и вытяжками и учтите все режимы работы. Когда в работу введете кухонный зонт с его 500-700 кубов, то и сразу увидите как ваша схема утяжелиться оборудованием и неподогретым приток, который не сможет компенсировать система отопления.
на полную его редко включают. по кухонной вытяжке пока вопрос не стоит smile.gif
Хорошо, я убрал тройник. Что насчет остального?
Кусок фанеры и мое бесплатное время. За затраты не беспокойтесь, главное - результат! smile.gif И я пока не совсем понимаю, что именно вы мне предлагаете сделать?
А что он? Сам себя запакует в корпус, будет тихим и даст 400 кубов?
Сообщение отредактировал nortsov - 15.6.2022, 12:33
сообщение 15.6.2022, 13:56
Все вопросы решаются пока они на бумаге нарисованы. А если вопрос кухонной вытяжки решать не сейчас, а когда мебель кухонную покупать, то вы сразу узнаете разницу в стоимости решения и дельту в стоимости переделки сделанного ранее не правильно.
Хотите зонтом накачать себе вони в квартиру из вентканалов санузлов? Вентилятор зонта посильней любых вентов на вытяжку СУ встраиваемых. Он их победит, сколь окна не открывай, чего зимой не очень приятно делать.
nortsov
сообщение 15.6.2022, 14:05
Сообщение #34
Я уже обсуждаемым вентилятором это сделал smile.gif Правда не из вентканалов (там есть обратные клапаны), а из места выхода канализации на крышу, при закрытых окнах сразу выявляются все места в квартире, откуда идет подсос. Озвученная вами проблема это не проблема зонта. Те, кто не задумывается, откуда могут взяться 500 кубов, которые выбрасывает зонт (или иная вытяжка), пусть пользуются рециркуляцией. Я осознаю все проблемы. Мне бы только получить эти кубы smile.gif
Сообщение отредактировал nortsov - 15.6.2022, 14:08
сообщение 15.6.2022, 15:17
Сообщение #35
Цитата(nortsov @ 15.6.2022, 14:05) *
как здорово. Это большой успех.
а отчего тогда вопрос насчет получить эти кубы? И откуда их получите несмотря на ваше осознание проблемы?
ИОВ
сообщение 15.6.2022, 15:29
Сообщение #36
Вряд ли осознаёте правовые проблемы - согласно СП 60.13330.2020:
7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры.
nortsov
сообщение 15.6.2022, 17:09
Сообщение #37
Цитата(nortsov @ 22.2.2022, 13:23) *
...Вентиляционные каналы индивидуальные...
Так проблема осознана, а кубы получатся уже вследствие попыток РЕШЕНИЯ, осознание это первый этап smile.gif Так то и 200 кубов пока неплохо, но хочется понять, можно ли получить пропавшие 150, нет, так нет.
Сообщение отредактировал nortsov - 15.6.2022, 17:10
сообщение 15.6.2022, 17:13
Сообщение #38
так вы квартиру хотите вентилировать или желаемые кубы от вентилятора получить?
nortsov
сообщение 15.6.2022, 17:53
Сообщение #39
Снова смотрим первый пост.
Приток: три клапана Norvind Pro сечением 90 мм, который рассчитан на одного человека (32 м3/ч при перепаде 10 Па) (всего будут жить трое). К сожалению не могу установить клапаны большей производительности. Единственный вариант - увеличить производительность вытяжного канала
Пока идет ремонт, по квартире брожу я один, и посматриваю на показатели СО2, которые слегка повышены, но пока в норме. Что будет, когда въедут все, непонятно, за троих не надышу. Если только на месте побегать полчаса. Плюс я ориентируюсь и по притоку с клапанов - при кубах "улитки" на приточных клапанах в спальнях около 1-1.2 м/с, а нужно минимум 2, если дополнительно к моей "улитке" включить вентилятор в ванной, то на клапанах 1.6-1.7, то есть текущих кубов улитки может не хватать и придется открывать окна и ловить шум с улицы или включать остальные вентиляторы в квартире, включая тот же зонт на кухне (незаглушенные, в отличие от "улитки") и ловить шум уже с самой квартиры. Так что желаемые кубы напрямую связаны с вентиляцией smile.gif
Это все про лето, зимой тяга лучше.
Сообщение отредактировал nortsov - 15.6.2022, 17:59
сообщение 15.6.2022, 20:51
Сообщение #40
Пойду гляну пост №1.
Осознал проблему. Одно смущает- где я там возле Александровского сада запаркуюсь? На Манежной улице все парковки платные по 400 рублей в час. Да и вроде прикрыли вьезд на неё .Шлагбаум установили.
Может зимой заеду, как нибудь.Часовые то на посту №1 всё одно ж будут на месте.
Сообщение отредактировал инж323 - 15.6.2022, 20:52
nortsov
сообщение 21.6.2022, 18:44
Сообщение #41
Уважаемые специалисты, я так и не понял (продолжаю листать энторнеты), а мой вентилятор вообще предназначен (будучи помещен в спиральный корпус) для того, чтобы у него ко входу был подключен не диффузор (конфузор) - открытый забор воздуха, а труба (воздуховода)???
Skaramush
сообщение 21.6.2022, 18:52
Сообщение #42
Что, простите?
сообщение 21.6.2022, 18:53
Сообщение #43
и конфузор и мягкая ставка и диффузор и снова мягкая вставка, хотя и всас может быть и без мягкой вставки и сразу решетка воздухозабора(дабы никто не сунул туда чего-руку, ногу, животное, мусор и т.д.)
nortsov
сообщение 21.6.2022, 18:54
Сообщение #44
Цитата(Skaramush @ 21.6.2022, 18:52) *
Что, простите?
Вы писали про отсутствие конфузора и падение производительности вдвое в моем случае. Насколько я понимаю, применение конфузора исключает присоединение каких=либо труб ко входу в "улитку"?
Skaramush
сообщение 21.6.2022, 22:12
Сообщение #45
Мда...
Поршневой ДВС может работать без поршней?
nortsov
сообщение 22.6.2022, 10:24
Сообщение #46
Цитата(Skaramush @ 21.6.2022, 22:12) *
Мда...Поршневой ДВС может работать без поршней?
Зачем вы вообще отвечаете, если не хотите помогать?
Сообщение отредактировал nortsov - 22.6.2022, 10:25
Ashihara
сообщение 22.6.2022, 12:41
Сообщение #47
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Это намёк на то, что вам нужно по учебникам изучить конструкцию такого вентилятора и его улитки. Что, зачем и почему. Это сразу снимет очень много вопросов, ответы на которые вам частично давали, но эти ответы вы не поняли из-за недостаточности профильного образования.
Если проще, не зная сложения, вы спросили, как посчитать 2*3. Вам ответили - три раза сложи 2, т.е. 2+2+2, а вы в ответ "Зачем вы вообще отвечаете, если не хотите помогать?", потому что не знаете сложения и ответ для вас оказался непонятен.
Сообщение отредактировал Ashihara - 22.6.2022, 12:45
nortsov
сообщение 22.6.2022, 13:26
Сообщение #48
Цитата(Ashihara @ 22.6.2022, 12:41) *
Это намёк
Если я буду знать все, что мне надо, зачем мне задавать вопрос на форуме? Ааа, если я буду все это знать, я буду заходить на форум и через губу сообщать новичкам, что им следует изучить что-либо путем глубокомысленных намеков. Теперь понятно, спасибо!
Сообщение отредактировал nortsov - 22.6.2022, 13:27
nortsov
сообщение 22.6.2022, 15:00
Сообщение #49
Цитата(инж323 @ 15.6.2022, 10:56) *
Так и зачем вы изобретаете что то с вентилятором? Весьма проще взять готовый осевой и там расходы под квартиру подходящие и давления ими создаваемые тоже.
Забыл сказать, что я ограничен в пространстве, найденные мною вентиляторы (чтоб тихий и на шариковых подшипниках) либо не влазят (Soler Palau VENT-125L), либо по производительности такие (Soler Palau SILENTUB-200), что я уже ее (такую производительность) имею. Плюс вход и выход под 90 гр. - там прям напрашивается радиальный вентилятор с "улиткой", либо надо ставить колено 90 гр, составное 2 по 45 не влезет, что неизбежно уронить производительность найденных вариантов. Как то так... Была бы возможность, давно бы готовый поставил.
Нашел некую похожую модель, где есть информация о штатном конфузоре (или входном диффузоре, по-разному называют) (см. вложение 1). Получается, что на входе вентилятора должен быть канал, равный по диаметру колесу? И переход на него осуществляется через штатный конфузор? Если да, то тогда следующий вопрос, у конфузора внешний диаметр 170 мм., а мне надо перейти в итоге на основной канал 125. Если не рекомендуется (см. вложение 2) пристыковывать диффузор сразу к конфузору, а только через 2-3 диаметра колеса, то нужно ли делать этот прямой участок именно 170 мм., или можно использовать отрезок имеющиейся в продаже 160 мм. трубы (разница совсем небольшая)? (А дальше, понятно, ставится переход 160 -> 125).
Также я нашел в каталоге ebm-papst расчеты для "улитки" (вложение 3 - красным папстовские размеры, просвечиваются сделанные сейчас), не знаю, стоит ли переделывать (в документации написано "Возможна корректировка размеров для стесненного пространства", вроде силуэт схожий).
Сообщение отредактировал nortsov - 22.6.2022, 15:06
Прикрепленный файл  ebmpapst_with_confusor.jpg ( 41,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  confusor_diffusor.jpg ( 35,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  radial_case_papst_and_non_papst.jpg ( 63,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  papst_radial_calc.jpg ( 70,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Ashihara
сообщение 22.6.2022, 16:51
Сообщение #50
Т.е. вы не поняли и мои слова тоже.
сообщение 22.6.2022, 17:11
Сообщение #51
вам сюда: см. про ваш тип вентилятора.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73634&st=0
nortsov
сообщение 22.6.2022, 17:51
Сообщение #52
Цитата(инж323 @ 22.6.2022, 17:11) *
вам сюда: см. про ваш тип вентилятора.http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73634&st=0
Хорошо, изучу в меру способностей, спасибо. Хотелось бы, по возможности, получить ответы на остальные вопросы предыдущего поста.
А по поводу конфузора (без которого я, получается, не увижу штатной производительности) мне пока что остается непонятным вот что:
Цитата(nortsov @ 15.6.2022, 10:41) *
я, когда замерял расход вентилятора в открытом виде, просто на весу приставлял к всосу (чуть-чуть вдвигая трубу внутрь вентилятора) небольшой отрезок 125 трубы, к которой подносил анемометр и получал штатный расход около 450 кубов.
Сообщение отредактировал nortsov - 22.6.2022, 17:52
сообщение 22.6.2022, 20:02
Сообщение #53
сперва вы почитаете учебник, а то мои прежние пояснения оказываются не услышанными. и чего их новые плодить?
А так если, кратко, то отвезите эти венты на дачу, вдруг куда примастырите после прочтения учебника. А для квартиры купите именно нужные квартире.
Skaramush
сообщение 22.6.2022, 22:15
Сообщение #54
Был ответ. Но вы УПОРНО не видите и не хотите видеть ответы, а ищете лишь подтверждение собственного равенства Кулибину.
Входной конфузор - КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕТАЛЬ центробежного вентилятора. Обязательная по его аэродинамике. Так понятно?
Ранее был ответ
Цитата(Skaramush @ 14.6.2022, 17:07) *
При входе на рабочее колесо должен быть конфузор, обязательно, штатный, с зазорами осевым и радиальным по заводским требованиям к этому вентилятору.
но вы с вашим самолюбованием самоделкой пропустили написанное.
nortsov
сообщение 23.6.2022, 9:27
Сообщение #55
Ткните пальцем в самолюбование и в кулибинство. Или это выводы на основе позиции "видео смотрел без звука, ибо и так все понятно", вы мои посты читаете в каких-то специальных очках-детекторах самолюбования?
Я писал ранее, что Я НЕ НАШЕЛ К ЭТОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ НИ ОПИСАНИЯ (кроме того, что в первом посте), НИ ЧЕРТЕЖА ШТАТНОГО КОНФУЗОРА, соответственно, я, как неспециалист, вообще не имею понятия о его конструкции, затем нашел к похожей модели, задал несколько вопросов по теме, в ответ - читай учебник, а лучше заканчивай ВУЗ по проектированию вентиляции.
Я естественно буду пробовать с конфузором, как только его изготовлю (он по щелчку пальца сам не сделается) или смогу купить; где я писал что-нибудь противоположное? Я спросил, почему без конфузора получается штатная производительность, это что, какой-то криминал? Или задавать глупые вопросы тут запрещено?
Половина темы какие-то непонятные претензии, намеки и прочее. Вы что, всерьез думаете, что я тут затем, чтобы всех убедить, что я умнее остальных?
Сообщение отредактировал nortsov - 23.6.2022, 9:29
сообщение 23.6.2022, 9:39
Сообщение #56
Не изготовите. Вам эти вентиляторы потому и достались, что они разукомплектованы. Отвезите их на дачу- приделаете трещетку и птиц отпугивать он станет от урожая звуком своим.
Сфотайте свои вентиляторы со стороны всаса и вам стрелочками покажут- где чего вентилятору не хватает. Это самому вентилятору, не считая требуемых при подключении его к сети деталей.
nortsov
сообщение 23.6.2022, 13:45
Сообщение #57
Цитата(инж323 @ 23.6.2022, 9:39) *
Не изготовите
Почему?
Они с разобранного оборудования (частотный преобразователь).
Отвезите их на дачу
Зачем вы его так невзлюбили? Прекрасно отбалансированный, металлический, вибраций ноль, малошумный, разбирается, как автомат Калашникова. Он работает даже сейчас сносно, а с божьей помощью и конструктивными подсказками и еще лучше сможет. mellow.gif
сообщение 23.6.2022, 13:54
Сообщение #58
Хотите эссе про красные носы черных лебедей, пути сезонной миграции выползней подкустовных или использования сковородок в боевых условиях? Всё что угодно , но не по теме.
Где фото вашего вента?
разукомплектован ваш вент при приспособлении его к шкафу с ЧП, вот и всё, а вы теперь не будете знать его реальную характеристику, все пытаетесь пристроить к своей домашней вентиляции.
nortsov
сообщение 23.6.2022, 14:06
Сообщение #59
Пожалуйста, не надо.
Ну погодите, он далеко, как можно быстрее постараюсь сделать (это же в моих интересах - пока предлагают).
он внутри самого ЧП был.
Если бы смог пристроить что-нибудь другое, давно бы уже пристроил.
сообщение 23.6.2022, 14:19
Сообщение #60
сделайте ламповый усилитель НЧ и этим вентом вентилируйте объем корпуса. или коптильню сделайте на дачу и через контейнер с продуктом тяните этим вентом дым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:27
