> Подбор ККБ, испарителей, Возможно ли?
corver93
сообщение 24.2.2022, 19:06
Пользователь №: 402221
Доброго дня суток. Возможно кто-нибудь поможет разобраться... Хотел бы подобрать компрессорно-конденсаторные блоки, испарители и комплекты обвязки для охлаждения вентиляции дома.
Имеется 8 жилых помещений в одном строении:
П1. – S= 29м2, h=3,5м,
П2. – S= 15,2м2, h=3,5м,
П3. – S= 15,8м2, h=3,5м,
П4. – S= 27,3м2, h=3,5м,
П5. – S= 16м2, h=3,5м,
П6. – S= 80м2, h=3,5м,
П7. – S= 123,3м2, h=3,5м,
П8. – S= 60м2, h=3,5м.
На помещения 4,5,6,7 работает приточно-вытяжная установка ПВУ 1.
На помещения 1,2,3,8 работает приточно-вытяжная установка ПВУ 2.
Помещения 7 и 8 охлаждаться будут одним блоком (испарителя два). Возможно ли?
На входе в испарители принимаются параметры воздуха: +35С
На входе в помещение: +25С
Помещения 1-6: на входе в испарители принимаются параметры воздуха: +25С
На входе в помещение: <+15С
1. Возможно ли использовать для независимого охлаждения помещений два ККБ? (один ККБ и два испарителя на П7,8 и один ККБ и шесть испарителей на П1-6).
2. Если вариант с двумя ККБ не реализуем, какие варианты можете предложить? На каждое помещение ККБ и испаритель?
Характеристики:
приточно-вытяжная установка (ПВУ 1):
Тип системы
централизованная
Тип вентиляции
приточно-вытяжная с рекуператором
Мин. производительность (рекуперация)
200 м³/ч
Макс. производительность (рекуперация)
800 м³/ч
Скоростей вентилятора
4 шт
Внешнее статическое давление
150 Па
Тип теплообменника
пластинчатый
КПД теплообменника
85 %
Мин. температура работы
-10 °C
Потребляемая мощность
335 Вт
Напряжение
220 В
приточно-вытяжная установка (ПВУ 2):
Тип системы
централизованная
Тип вентиляции
125 м³/ч
500 м³/ч
4 шт
120 Па
Тип теплообменника
пластинчатый
КПД теплообменника
87 %
-10 °C
165 Вт
Напряжение
220 В
Примерная схема во вложении. Приточка смонтирована. Охлаждение обозначено так, как хотелось бы сделать.
Буду очень благодарен за совет!
327
сообщение 24.2.2022, 21:37
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Возможно всё. Вопрос стоимости, эстетики, логики.
Вы кем приходитесь данному шедевру инженерной мысли? Почему в ТЗ не указаны желаемые Т в помещениях - ведь наверно задача не просто охладить уличный воздух ради охлаждения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:38
