> Расчет расхода, Расчет расхода газа
Marvlad
сообщение 9.3.2022, 16:43
Пользователь №: 324094
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Мы бюджетная организация. Ввели в эксплуатацию здание, в котором два котла и закупается сжиженный газ в два газгольдера емкостью по 10 м3 каждый. Нужно рассчитать лимиты потребления газа на календарный год. Никаких приборов учета расхода газа нет. Имеются только нерабочие "поплавки" в газгольдерах. Технические данные в руководстве по эксплуатации котлов:
расход газа G20 (газ H) мин.-макс. 3,4-16,5 м3/ч
расход газа (пропан) мин.-макс. 1,4-6,3 м3/ч
Подскажите, пожалуйста, как определить расход газа? Может ещё какие-то данные посмотреть в технической документации котлов? Или в интернете какие-либо формулы есть? Спасибо!
Ответов (1 - 4)
tiptop
сообщение 9.3.2022, 17:09
Наверное, по аналогии с природным газом - по какой-нибудь "методике определения потребности в топливе".
Я когда-то в Excel делал расчёт такого вида:
Прикрепленный файл  Расчёт_годового_объёма_газа.png ( 72,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
сообщение 10.3.2022, 2:03
Плотность сжиженного газа зависит от температуры и прцентного содержания пропана и бутана. Бывает летний и зимний. Заливают в газгольдер из цистерны по счётчику в литрах, потом по температуре пересчитывают в кг. Для учёта проще всего поставить после редуктора газовый счётчик. N (литр) /5= V (м3) газа.
Для того, чтобы планировать нужно вычислить потребность тепла помесячно. Если это на отопление, вентиляцию то с учётом наружной температуры. Если ГВ, то по средней нагрузке. Потом это количество тепловой энергии пересчитать на количество газа, учитывая кпд котлов.
Se77
сообщение 10.3.2022, 7:54
Из: Енакиево
Пользователь №: 398175
Исходя из расчета теплового потока на здание.
Marvlad
сообщение 10.3.2022, 8:25
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:57
