> Расчет напора
Oreonika
сообщение 11.3.2022, 12:25
Пользователь №: 378930
Добрый день!
1. Во многих расчетах мне встречается фраза "Потери на местное сопротивление принимаются равными 15% от линейных", подскажите из каких это норм?
2. При расчете напора насоса учитываются: геодезический напор, потери по длине, местные потери и свободный напор. Что это за свободный напор и в каких случаях его нужно учитывать? Он только для внутренних систем или для наружных тоже нужно его учитывать?
Ответов (1 - 3)
aminopower
сообщение 11.3.2022, 13:09
Пользователь №: 59079
СП31.13130.2012 Приложение В (В.1)
СП30.13130.2020 п.8.28
Если своими словами, это располагаемый напор в рассматриеваемой точки сети.
Во всех случаях.
И для тех и для других.
Сообщение отредактировал aminopower - 11.3.2022, 13:12
Aerl
сообщение 5.4.2022, 13:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Свободный напор это высота подъема столба жидкости над поверхностью земли, если мы про наружные сети говорим
Сообщение отредактировал Aerl - 5.4.2022, 13:11
jiexawcr
сообщение 5.4.2022, 13:56
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
немного не так. на этапе проектирования мы ничем не располагаем. мы предполагаем. обеспечиваем в точке этот свободный напор, который требуется предполагаемым диктующим прибором или потребителем.
а вот для системы за этой точкой этот напор уже располагаемый. то есть душевой смеситель или жилой дом располагает этим напором, а система до него - имеет свободный напор, обеспечивающий потребности прибора/объекта.
для ТС: это тот напор, который требуется на конце сети и/или в диктующей и/или рассматриваемой точке. для приборов надо смотреть "требуемый/минимальный" напор в паспорте изделия, для потребителя - по СП31 или по техзаданию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 21:08
