> Перенос трубопроводов, Применение существующих труб при переносе
Kilowattnick
сообщение 14.3.2022, 13:07
Пользователь №: 399491
Добрый день, коллеги
В настоящий момент выполняем перенос сетей (сжатый воздух) в рамках которого изменяется геометрия трассы трубопровода.
Есть большое желание использовать имеющиеся трубопроды. Существующая нормативка запрещает использование Б\У трубы выведенных из эксплуатации при реконструкции и новом строительстве, но что в случае технического перевооружения?
Можно ли отрезать прямые участки и проложить по этойже эстакаде? Если да, то указано ли это где-то и какой объем диагностики надо провести?
SlavaYellow
сообщение 15.3.2022, 6:29
Пользователь №: 367231
СП 33.13330.2012 п.5.4
У Вас есть проект на техническое перевооружение?
Сообщение отредактировал SlavaYellow - 15.3.2022, 6:44
Kilowattnick
сообщение 17.3.2022, 15:26
Добрый день,
Да проект есть. Но меня тут интересуют именно технологические трубопрводы, а не водопровод.
SlavaYellow
сообщение 18.3.2022, 10:29
Добрый день.
Прошу прощения за неверную ссылку на НПА. Поторопился и не обратил внимание , что данный СП применяется для соблюдений требований ТР "О безопасности зданий и сооружений" и не распространяется на технологические трубопроводы.
Что касается Вашего трубопровода, то вопрос конечно интересный.
1) Что написано в проекте на техперевооружении. Или Вы "переносите" трубопровод без проекта?
2) п.105 ФНП "Оборудования под избыточным давлением" запрещает использовать бывшие в употреблении стальные трубы для ремонта и модернизации оборудования. Но данный ФНП на Ваш трубопровод не распространяется.
3) В ГОСТ 32569-2013 и "Рекомендациях по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" прямого запрета на использование б/у труб нет. Т.е. если Вы проведете оценку качества бывших в употреблении труб согласно действующих стандартов и НД и подтвердите их соответствие, то, лично я, не вижу препятствий для их повторного использования. Кстати, именно так поступает ПАО "Газпром". Но, как я понимаю, данная процедура совсем не дешева и проще и дешевле использовать новую трубу.
Это, как я повторюсь, мое сугубо личное мнение. С удовольствием пообсуждаю данный вопрос.
timmy
сообщение 18.3.2022, 16:26
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если сети не выводились из эксплуатации официально, то они действущие. Ну может быть состоят на учете как более неиспользущиеся. Как и где на площадке проложены сети еще не всякий специалист скажет. Технических проблем переключить трубу с перекачки одной среды на друую тоже как правило не возникает. В нормативке есть указание, что нельзя БУ трубы использовать для прокладки новых веток трубопроводов. Это правильно. Тащить со свалки отрезок ржавой трубы и потом подваривать на новом месте это геморрой еще тот. Но если мы имеем дело с уже смонтированным участком, который без дела простаивает, то в чем проблема-то? Проводите испытания и подключаете его к другой сети. Тоже морока, но все нужные документы для смены категории и назначения трубопровода вполне возможно собрать. Главное слова подбирать соответствующие задаче и правильно отражающие картину мира. А то придумали - отглушенную ветку именовать бушной. Эххх... горе-горькое
tehnolog
сообщение 18.3.2022, 17:36
Пользователь №: 226931
ГОСТ Р 55934-2013 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МАРКИРОВКИ
https://www.normacs.ru/Doclist/doc/7M0.html
ВСН 362-87 Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа
3.5. Трубы, детали и другие изделия (кроме арматуры), не имеющие сертификатов или паспортов заводов-изготовителей, а также бывшие в употреблении, могут быть использованы для монтажа трубопроводов II категории и ниже при наличии документов, подписанных ответственными представителями заказчика, об их проверке и испытании на соответствие требованиям проекта, стандартов и технических условий.
Сообщение отредактировал tehnolog - 18.3.2022, 17:48
SlavaYellow
сообщение 21.3.2022, 4:58
Настоящий стандарт устанавливает правила приемки и маркировки стальных сварных и бесшовных труб для повторного применения (ТПП), применяемых для строительства, ремонта и реконструкций объектов пониженного уровня ответственности, к которым относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции зданий или сооружений, либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
Компрессорная станция с трубопроводами сжатого воздуха относится к объектам повышенного уровня ответственности.
В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ и законом "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015 N 162-ФЗ, ведомственные строительные нормы (ВСН) как вид не относятся к нормативным документам по стандартизации и являются документами добровольного применения. Использование данного документа в практической деятельности следует предварительно согласовывать с органами надзора и контроля.
Подскажите пожалуйста данные НПА.
А какие испытания, с Вашей точки зрения, необходимо провести? Только гидравлические или какие-нибудь ещё?
tehnolog
сообщение 21.3.2022, 8:54
Обоснуйте на каком основании Вы пришли к такому выводу.
SlavaYellow
сообщение 21.3.2022, 10:41
ФЗ №384 ст.4 -> ГрК РФ ст.48.1 -> ФЗ №116.
Но тут я был не прав, ОПО (воздушная компрессорная) не может быть выше 3 класса опасности.
Следовательно, данное ОПО - нормального уровня ответственности.
tehnolog
сообщение 21.3.2022, 13:37
И тут Вы не правы - воздушная компрессорная не может быть отдельным ОПО, она может входить в состав ОПО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О промышленной безопасности опасных производственных объектов
(с изменениями на 11 июня 2021 года)
(редакция, действующая с 1 июля 2021 года)
Статья 2. Опасные производственные объекты
1. Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к настоящему Федеральному закону.
Приложение N 1
к Требованиям к регистрации объектов в
государственном реестре опасных
производственных объектов и ведению
государственного реестра опасных
производственных объектов, утвержденным
приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору
от 30 ноября 2020 года N 471
Таблица
Типовые наименования (именные коды) опасных производственных объектов
Площадка промысловой компрессорной станции;
Площадка компрессорной станции;
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
И уровень ответственности напрямую не зависит от класса ОПО.
Сообщение отредактировал tehnolog - 21.3.2022, 13:39
timmy
сообщение 22.3.2022, 19:37
Из: Алабино
Опять же, это не воздушная компрессорная станция, а газовая. То есть компрессорная станция природного газа. С воздушной с одной стороны попроще, а с другой - мало нормативки. Вроде бы
Twonk
сообщение 23.3.2022, 11:23
Пользователь №: 208061
Обычно от зака у нас поступает задача переподключить существующий трубопровод в другую схему, т.е. изменения трассы в целом не бывает. В таком случае как минимум, необходимо иметь заключение ЭПБ на существующий трубопровод с новыми (проектными) условиями работы.
Если речь про "взять трубы из лома", тут вопрос ловкости подрядчика - готов их главный на такое подписаться (и сесть если что)?
SlavaYellow
сообщение 23.3.2022, 12:49
Скажу даже больше, в состав ОПО воздушная компрессорная не входит. В состав ОПО входят технические устройства (как-то: сосуды под давлением, трубопроводы, компрессорные агрегаты и т.д.). Это я так по "обывательски" писал.
Меня и заинтересовал вопрос повторного использования труб для технологических трубопроводов на ОПО. На данный момент категоричного запрета в нормативной документации я не встречал.
ОПО 1 и 2 классов опасности - здания и сооружения повышенного уровня ответственности (ФЗ №384 -> ГрК РФ).
Или я не так понимаю?
tehnolog
сообщение 24.3.2022, 10:46
Вот здесь подробно об этом - https://proza.ru/2021/12/16/1187
Ну почему же в состав ОПО входят и здания и сооружения, расположенные на ОПО. В 116 -ФЗ все четко написано.
Kilowattnick
сообщение 6.4.2022, 11:12
Коллеги,
Спасибо Вам за обратную связь и дискуссию.
На итог принято решение закупать новую трубу, чтобы избежать возможных рисков.
mahsomcorp
сообщение 11.8.2022, 11:31
Пользователь №: 407811
What if the construction is complete but the pipelines isn't connected?
проект 1234
сообщение 17.8.2022, 15:30
Пользователь №: 350461
А какая разница?
Документы на трубы есть? Они в порядке?
сообщение 18.8.2022, 6:13
Цитата(проект 1234 @ 17.8.2022, 15:30) *
А какая разница?
ну и откуда взялись сертификаты на трубы уже отработавшие где то в другой системе несколько лет? И кто и каким документом объявить эти трубы годными и замечательными для применения вновь в некой системе, кроме столбов для забора на даче?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:58
