> Mitsubishi F700. Частота регулируется, а двигатель не вращается
MegaKaban
сообщение 15.3.2022, 8:19
Пользователь №: 388534
Всем привет. Ситуация такая. ПЧ Mitsubishi F700. Устанавливаю частоту, даю пуск. Частотник запускается, а двигатель не вращается. Частота регулируется как положено, выходное напряжение (смотрел на пульте) тоже меняется в зависимости от частоты. На выходе напряжение по нулям. Тока соответственно нету. Модули целые. Делал сброс до заводских, не помогло. Хотелось бы узнать что это может быть, прежде чем лезть в электронику.
Kotlovoy
сообщение 15.3.2022, 9:51
Пользователь №: 140571
Скорее всего отсутствует питание драйверов IGBT.
Pawel
сообщение 15.3.2022, 11:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Варианта два, либо управления нет на драйвера и ключи, либо питания на дрвйвера и ключи, зазорчик где то. Надо лезть в электронику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:39
