> Контроллер wago 750-537
Mirotron
сообщение 15.3.2022, 22:10
Пользователь №: 402748
Куплен модуль wago 537.
Вопрос короче заключает в том что при подключение к нему светодиода, он сразу горит не сильно но видно.
При включении через программу загорается ярко, все вроде не чего.
Но мне нужно убрать его свечение, как это можно сделать?
Если выбрать типа резистора, то сразу скажу горит тускло, при включение его, но когда выключен горит так же как и горел.
Может кто чего посоветует как можно заносить свечение его.
Поменять модуль не вариант
time_Z
сообщение 15.3.2022, 22:39
Группа: Banned
Пользователь №: 402414
Вы зачем купили модуль с диагностикой цепи? Свечение светодиода это нормально для такого модуля, можете попробовать его зашунтировать резистором который нужно рассчитать.
Mirotron
сообщение 16.3.2022, 11:10
Так получилось, теперь надо решать проблему 20 светодиодов.
Спасибо за совет, будем пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:06
