> Контроллер Panasonic FP2
SibVlad
сообщение 16.3.2022, 5:29
Пользователь №: 402755
Доброго времени суток.
Уважаемые коллеги, кто работал с такими контроллерами помогите пожалуйста разобраться с возникшей проблемой. Давным давно было куплено оборудование у одной итальянской компании и все эти годы благополучно лежало на складе и вот вдруг понадобилось. Производитель в связи с последними мировыми событиями в помощи отказал.
А проблема следующая, при выключении питания некоторые параметры заданные с панели оператора сохраняются, а некоторые нет. Нужно сделать так, что бы один из параметров которые не сохраняются сохранялся. Я понимаю что задача простая, надо где то поставить галочку или наоборот убрать, но вот никак не могу найти это место. Естественно перед тем как задавать вопрос на форуме почитал те руководства которые смог найти, но вот не могу найти то место в настройках контроллера, что бы нужный параметр при выключении питания не сбрасывался.
ПО в котором написана программа: Control FPWIN Pro 7
Andreyit43
сообщение 16.3.2022, 13:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017
Там вроде как у мицубиши, что ячейки энергонезависимые начинаются с определенного номера. Нужно найти с какого (а это устанавливается в программе) и заменить номер нужной ячейки везде. Еще не забывать про батарейку т.к. именно батарейка держит энергонезависимые ячейки.
SSA
сообщение 16.3.2022, 19:29
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А в Panasonic fp2/fp2sh User Manual этого нет? А то 374 страницы скачивать и разбираться как то...
SibVlad
сообщение 17.3.2022, 4:24
Я и с мицубиши не работал, а с батарейкой думаю все в порядке, ведь значения других параметров не сбрасываются. Читал я юзер мануал, говорю же не доходит до меня в каком места собака порылась.
time_Z
сообщение 17.3.2022, 5:11
Группа: Banned
Пользователь №: 402414
Вполне возможно что переменная retain в контроллере но ее инициализирует при включении панель оператора или другое сетевое устройство. Надо смотреть все варианты
SibVlad
сообщение 17.3.2022, 5:57
А если исходников для панели нет, то я так понимаю исправить это не получится, ведь из панели программу выгрузить нельзя? Панель сименс.
SibVlad
сообщение 17.3.2022, 6:28
Цитата(SibVlad @ 17.3.2022, 9:57) *
Панель сименс.
Так, стоп. Извиняюсь за недостоверные данные, немножко ошибся. Панель тоже панасоник GT11, но исходников все равно нет.
Andreyit43
сообщение 17.3.2022, 7:48
Из: Екатеринбург
Если выгрузили хотя бы программы из плк, то в настройках делается выбор сколько ячеек памяти делать энергонезависимыми (точнее как раз энергозависимой). Не скажу что можно всю облась выбрать, но что есть.
Если нет проекта панельки, то и менять номер регистра нельзя т.к. панелька перестанет из него читать.
Сообщение отредактировал Andreyit43 - 17.3.2022, 7:55
SibVlad
сообщение 17.3.2022, 8:32
Я посмотрел ПО для панели, там вроде можно выгрузить из панели. На сегодня мне ноут для походов в цех не дают, пока по изучаю руководство на панель, завтра попробую выгрузить.
LordN
сообщение 17.3.2022, 9:12
а раньше сохранялось?
в панельку флешка вставлена?
SibVlad
сообщение 17.3.2022, 12:11
Я раньше с панасоником не работал, по этому не знаю что было раньше и про флешку сейчас ответить затрудняюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 18:50
