> отопление балкона
tugi
сообщение 17.3.2022, 13:04
Пользователь №: 402823
Добрый день камрады!
Дальный восток, Хабаровск. Зимой холодно до -30 доходит. 2й этаж (подомной нет соседа) . Дом "кирпичный", 5ти этажка. Стекло пакет 70й, с аргоном (развод или нет, я хз, первая зима будет). ЭППС Снизу 100, сверху 70, под остеклением ханьи + напыляемого 15 + 80 ЭППС. По бокам квартира моя с другой стороны подъезд( балкон-лоджия). Вкруг 10мм ВПЭ, а на пол 3мм
Думаю положить теплый пол инфракрасный (пленка - она просто есть) и ламинат - думаю что можно уединиться поработать сидя на стуле за столом. Балкон 1.3 на 2.7
Вопрос - думал повесить конвектор, потом увидел теплоэко. И вспомнил что есть масляный обогреватель в гараже пластиной который, и подумал, а если обложить его кирпичом или еще чем другим, будет ли он аккумулировать тепло. Дверь на балкон открыта всегда, темпер 19гр стоит - батарея регулируется , стоит на 3.5 при -10 на улице.
Просто греть эл-вом дорого, а вот ночью дешевле, и холоднее ночью, вот я и подумал про аккумулирование.
А то малой ползает, скоро ходить начнет - будет своя зона для игр, в мне для работы по вечерам ...
сообщение 17.3.2022, 13:07
Пользователь №: 32666
Аккумулировать он будет, только кирпичей штук триста потребуется для прогрева днём.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:02
