Таблица колодцев с автоматическим заполнением |
20.3.2022, 11:35
Пользователь №: 402892
Таблица канализационных колодцев с автоматическим заполнением, версия 1.1. Инструкция: 2 файла: один excel и второй autocad. Начинаем работу в файле excel, после того как все там заполнили сохраняем файл и закрываем. Дальше открываем файл autocad и нажимаем пиктограмму в правом нижнем углу далее выбираем "обновить связь с данными", ждем пока данные из excel загрузятся в autocad. Получаем на выходе таблицу колодцев полностью заполненную в autocad которую далее можно передавать заказчику а файл excel только для вашей работы и дальнейших правок(если таковые будут).
Сообщение отредактировал elena - 8.8.2022, 7:55
21.3.2022, 10:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Диаметр колодца почему не вводится?
Сообщение отредактировал Водяной - 21.3.2022, 10:05
24.3.2022, 14:42
Возможно будет работать на версии Microsoft Office 2019, на более ранних точно не будет работать
25.3.2022, 14:01
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Vknvkproekt, объясни, зачем ты блочишь просмотр кода в таблицах?
25.3.2022, 14:28
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Всех приветствую. А разместить не на телеге можно?
3.4.2022, 14:25
Цитата(nagger @ 25.3.2022, 14:01)  Vknvkproekt, объясни, зачем ты блочишь просмотр кода в таблицах? Научитесь сначала, вежливо общаться) Цитата(Бабай @ 25.3.2022, 14:28)  Всех приветствую. А разместить не на телеге можно? Да можно.
111.zip ( 761,31 килобайт )
3.4.2022, 21:03
Цитата(Vknvkproekt @ 3.4.2022, 14:25)  Научитесь сначала, вежливо общаться)
Да можно. Спасибо огромное.
15.5.2022, 21:24
Таблицы колодцев с автоматическим заполнением данных. 1. Таблица канализационных колодцев. 2. Таблица водопроводных колодцев. 3. Таблица дождеприемных колодцев.
15.5.2022, 22:10
Цитата(Vknvkproekt @ 15.5.2022, 21:24)  Таблицы колодцев с автоматическим заполнением данных. 1. Таблица канализационных колодцев. 2. Таблица водопроводных колодцев. 3. Таблица дождеприемных колодцев. Спасибо.
30.5.2022, 12:21
Копатель
Из: Тула
Цитата(Vknvkproekt @ 15.5.2022, 21:24)  Таблицы колодцев с автоматическим заполнением данных. 1. Таблица канализационных колодцев. 2. Таблица водопроводных колодцев. 3. Таблица дождеприемных колодцев. А как добавить строки, если колодцев больше?
14.3.2023, 10:59
Пользователь №: 358827
добрый день! Отличные таблицы. Спасибо автору. Только не считает составные части и гидроизоляцию при высоте рабочей части 2100 мм
15.3.2023, 8:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
В контексте данной, темы. Коллеги, кто-нибудь встречал в реальной жизни кольца с отверстиями, те которые в обозначении с литерами "а" и "б"? вот и у автора таблиц смотрю нет
Сообщение отредактировал Aerl - 15.3.2023, 8:19
11.4.2023, 19:41
Из: Питер
Пользователь №: 129667
День добрый, коллеги! А нет ли у кого подобной таблицы по ПП16-8? Той, что Мосводоканал требует.
22.4.2023, 10:34
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(squash @ 11.4.2023, 19:41)  День добрый, коллеги! А нет ли у кого подобной таблицы по ПП16-8? Той, что Мосводоканал требует. Здесь попробуйте поискать: @vknvkchat
23.1.2026, 12:40
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Водяной @ 30.5.2022, 14:21)  А как добавить строки, если колодцев больше? Подниму вопрос
23.1.2026, 14:52
Из: РФ
Аноним прислал Пароль на вба 1234
Сообщение отредактировал nagger - 23.1.2026, 14:56
23.1.2026, 15:33
Пользователь №: 442418
Цитата(nagger @ 23.1.2026, 14:52)  Аноним прислал Пароль на вба 1234 Они открытые (без паролей) 3 тыс стоят. Вы их окупите с одного проекта и не надо там танцы с бубнами проводить. https://vk.com/market/product/2tablitsy-kol...795199-13245982Я их еще давно лет 5 назад у автора покупал за 15 тыс, окупил очень быстро а сейчас цена вообще копейки. Я под себя теперь их настроил и пользуюсь.
