> E96-DTU, Как настроить ретранслятор (репитер) на Китайском радиомодеме?
Bond-da
сообщение 21.3.2022, 9:04
Пользователь №: 266184
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста Как настроить ретранслятор (репитер) на Китайском радиомодеме?Как настроить ретранслятор (репитер) на Китайском радиомодеме?
time_Z
сообщение 22.3.2022, 3:30
Группа: Banned
Пользователь №: 402414
1.Скачать инструкцию
2.Использовать по назначению
Не пробовали? В чем затруднение? У EBYTE обычно все работает отлично реальный plug&play
Bond-da
сообщение 22.3.2022, 5:54
При настройке прозрачного режима все в лучшем виде. Но про репитер ни гу-гу. поэтому и прошу помощи.
time_Z
сообщение 22.3.2022, 12:44
Группа: Banned
Если разбирались с технологией LoRa, должны были обратить внимание этот способ модуляции предполагает весьма неспешный обмен в эфире.
При этом передача осуществляется в одном частотном канале путем манипуляции частотой.
Как Вы в этом случае представляете функционал ретрансляции? Надо получить посылку полностью и потом ее отправить заново в том же частотном канале.
Рискну предположить для функционала репитера нужен контроллер, который обеспечит прием в буфер посылки, проверку целостности данных, проверку тишины в эфире, а затем отправку посылки в эфир.
Из-за специфики модуляции существует требование на использование не более 5% времени в эфире на одно устройство.
Зачем вообще для LoRa ретрансляторы, когда с тем же успехом можно снизить скорость передачи и передать сигнал на большее расстояние.
Сообщение отредактировал time_Z - 22.3.2022, 12:51
Bond-da
сообщение 23.3.2022, 9:07
Репитер (ретранслятор) необходим при отсутствии прямой видимости между излучающими антеннами (наличие препятствий для прохождения сигнала).
В некоторых документах имеется некие настройки и рисунки, но очень мутно, непонятно как настроить NETID и т.д.
Имеющийся конфигуратор не имеет доступа ко многим настройкам.
time_Z
сообщение 23.3.2022, 9:21
Группа: Banned
Тот NETID явно не про ретрансляцию. Ещё раз советую почитать про LoRa. Это не технология для Mesh сетей, так она не работает. У меня связь на LoRa работала сквозь здания на расстояние около 3 км в плотной застройке. Эти же передатчики на той же мощности обеспечивают связь на расстояние более 40 км с направленными антеннами.
Если Вы будете ретранслировать сигнал LoRa просто зря забьете эфир повторными посылками
Вы кстати какой частотный диапазон используете 433 или 868? И как смотрите на ограничения по мощности и времени в эфире установленные ГКРЧ?
Так же следует учесть что эти модемы имеют очень низкую скорость в эфире. Т.е. на порту у них стандартные 9600 или даже выше, а в эфире для раскрытия характеристик по дальности и чувствительности хорошо если 200 бод. Поэтому кинув большую посылку в буфер порта можно идти ставить чайник
Сообщение отредактировал time_Z - 23.3.2022, 9:26
Bond-da
сообщение 23.3.2022, 12:06
Вопрос касается о передаче телеметрических данных.
Смотрите картинку у кого еще есть вопросы.
time_Z
сообщение 23.3.2022, 15:10
Группа: Banned
Сергей А. Ефремо...
сообщение 25.3.2022, 10:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Ретранслировать наверное необходимо уже на другой частоте, если прозрачно и без дополнительной логики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:51
