> Огнезадерживающие клапана при пересечении противопожарных преград
Григорьева Екате...
сообщение 23.3.2022, 14:59
Пользователь №: 39693
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вопрос скорей для песочницы, но пока пишу сюда, т.к. он срочный. Нужно ли устанавливать противопожарный огнезадерживающий клапан при пересечении приточным воздуховодом перекрытия между первым и вторым этажом общежития?
Дано:
Двухэтажное общежитие, каждый этаж - отдельный пожарный отсек (так сказали архитекторы). Приточная установка располагается под потолком 2 этажа в помещении гладильной, обслуживает административные и вспомогательные помещения как 2-ого, так и первого этажа. Опуск воздуховода на 1 этаж располагается в помещении, где установлена приточка.
Раньше, 8 лет назад (был перерыв в проектной деятельности), мы ставили огнезадерживающие клапана при пересечении ограждающих конструкций как помещения для вентиляционного оборудования, так и при пересечении противопожарной преграды другого пожарного отсека.
А сейчас в новых нормах не могу найти пункта с четким определением.
Нашла вот что:
СП 60 п.7.5.4 там, правда, про общие приемные устройства наружного воздуха для установок, обслуживающих разные пожарные отсеки, но притянуть за уши можно.
СП 7 п.6.10.а там про огнезадерживающие клапана, но не про то, что их надо устанавливать в местах пересеения ограждающих конструкций.
Подскажите, по новым нормам теперь как? Нужен клапан при пересечении воздуховодом перекрытия или нет? если да, то ссылочку на пункт СП дайте, пожалуйста.
Еще нашла п.7.10.22 "а" в СП 60. Смущает только, что у нас здание не 1 и 2 степени огнестойкости, а 4.
Ответов (1 - 4)
Composter
сообщение 25.3.2022, 2:59
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий ...
если архи вам сказали что 2 разных пож отсека, то на каком обосновании вы объединяете в 1 систему 2 разных пож отсека? это и по правилам 20 летней давности запрещено bang.gif bang.gif bang.gif
это такой несусветный бред. Открывайте проект ППМ и смотрите сколько там отсеков.я на 100% уверен что это 1 пож отсек
вы серьезно? т.е. если у вас пожар на одном этаже, а другие не надо защищать?
сп 7 п 6.10 гласит что если если 2 и более этажей соединяет система то нужно ставить клапаны . вы читаете и не понимаете?
все всегда зависит от ситуации если бы было что одна установка на этаж то сп 7 п6.17, если одна установка на 2 и более этажей то сп7 п 6.10 а)
Григорьева Екате...
сообщение 28.3.2022, 16:42
В проекте ППМ нет информации о пожарных отсеках вообще.
Не поняла вашей логики. Я разве об этом писала?
Спасибо, с этим уже разобралась.
Но вопрос про разные этажи - разные пожарные отсеки остается открытым. Как я поняла со слов наших архитекторов - разные этажи это ВСЕГДА разные пожарные отсеки. Если это не так, то поясните, почему.
ИОВ
сообщение 28.3.2022, 17:16
Значит, квалификация разработчика ППМ оставляет желать много лучшего. Должно быть указание о количестве пож. отсеков. При наличии 2-х и более отсеков д.б. указаны все границы (оси, отметки/перекрытия) по горизонтали и вертикали между отсеками.
На слово никому из смежников верить нельзя! Это аксиома. Только официальное задание с датой, подписью - слишком многое в проектных решениях ОВ зависит от количества и границ пож. отсеков.
По поводу "разные этажи это ВСЕГДА разные пожарные отсеки" - Ваши архитекторы, на удивление, совсем не знакомы с СП 2.13130.2020, которым обязаны руководствоваться при проектировании.
Если это общежитие квартирного типа, то надо смотреть табл. 6.8. В здании IV степени огнестойкости, судя по наличию 2-х этажей, каждый этаж, вероятно, будет самостоятельным пож.отсеком. В 5 м по высоте 2 этажа не вписываются.
Если это общежитие неквартирного типа, то надо смотреть п. 6.7.1 и табл. 6.9 - тогда оба этажа д.б. одним общим пож. отсеком.
Григорьева Екате...
сообщение 30.3.2022, 19:41
Спасибо. У нас общежитие квартирного типа, значит, все же, разные пожарные отсеки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:02
