Что происходит в мире 2, обсуждаем новости культуры, политики, экономики |
24.11.2023, 22:05
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 24.11.2023, 15:46)  Шолом шаббат, ребятушки. Это была незабывемая неделя. Я траванулся, потом ушёл в лёгкий запой, потом узнал, что друг погиб, с Донбасса приехал.... Первый и последний мой напарник по боевому самбо. Вот будешь теперь один танцевать самбу свою. Боевую. Мать твою. Дзынь.
25.11.2023, 0:42
Пользователь №: 273
Цитата(Сандугач @ 24.11.2023, 21:19)  Узко мыслите, дорогой Ёж, Кушка (сейчас это Серхетобад) была частью Большой России, для меня такой и осталась. Про неё кушкинцы в тен времена говорили, что хотя она сейчас и в печёнках засела, но всё равно, остаётся в сердце... Вот такая с ней анатомия. После прочтения из глубин мозга - вспомнил: дальше Кушки не пошлют меньше взвода не дадут
25.11.2023, 7:17
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(nick2 @ 24.11.2023, 12:51)  Все-таки придется заставить себя сделать вент.трубу из теплицы в дом. если честно очень скептически отношусь к получению дармового тепла от Земли матушки в реальных объёмах. У меня тонкие деревянные полы и подпол прогревается. В теплице тепло,пока солнце, она постепенно и медленно прогревается. После притока воздуха с улицы, температура будет уличная. А по расчету объёмы воздуха на вентиляцию приличные. Надо считать, а потом копать. Для подпола польза есть, это уменьшение влажности и использование потерь. От пола..влажность быстро исчезает и этот плюс можно минусовать. Зимой под полом сухо. Тепло от Земли мизер.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.11.2023, 7:37
25.11.2023, 9:12
Из: Архангельск
От сухой земли - да, мизер. А если это допустим болото, то фиг проморозишь его глубже 10 см. Вода главный теплоаккумулятор.
25.11.2023, 9:37
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(Машинист @ 25.11.2023, 9:12)  От сухой земли - да, мизер. А если это допустим болото, то фиг проморозишь его глубже 10 см. Вода главный теплоаккумулятор. От сухой земли тоже не мизер. Просто когда работаешь с сухой землёй, то надо работать с сухой землёй, учитывая специфику работы сухой земли. И всё окажется на своих местах. А когда работаешь с влажной или мокрой землёй, то надо работать с влажной или мокрой землёй, учитывая специфику работы влажной или мокрой земли. И всё окажется на своих местах. Но да. Вода, это мощная составляющая. Вода, это сила! ____________________ Былое и думы. Когда первый раз с грунтом связался, информацию в интернете тяжело было найти. Тогда как раз появился Северо-Западный метеосайт. Появился он в 2007г. И они там запустили раздел статей, как водится в таких случаях. И просили спрашивать, о чём бы читатели хотели спросить, чтобы они объяснили. Вот и спросил у них тогда, чтобы рассказали о тепле в грунте. Это был 2009г. Рассказали http://www.meteo.nw.ru/articles/index.php?id=486При прямом теплосъёме, даже без всяких там принудительных трансформаций, тепла в грунте - будь здоров. Вот и получается, что вопрос не в наличии тепла в земле, что вообще не вопрос, а в желании и умении это тепло снять, отнести и использовать, дабы тем самым способствовать стабилизации движения путями дальнейших улучшений! Вот. Это на юге тепла в земле никак не найти. А на севере оно почему-то есть. Такой вот казус нонсенса.
Сообщение отредактировал altsem - 25.11.2023, 9:48
25.11.2023, 9:55
Из: г. Изобильный
Тепла на севере в земле меньше. В статье написало, что глубина куда не проникают годовые колебания температуры на севере больше. Но не говорится о самой температуре. На севере + 4, а а Кушке +24. разумеется на Кушке тепла земле больше. Основной вопрос сколько выделяет поверхность земли к воздуху? Для этого есть методика расчета теплопередачи от стенки к воздуху. Ничего сложного. больше земля не отдаст. Отсюда делать выводы о дополнительном тепле делая просто замер грунта и воздуха нельзя, Т.к. замер темперадуры воздуха , при произвольном его количестве дает заведомо неверные результаты. И еще. если брать подвал как теплообменник, то уличную температуру нельзя брать в расчет, т.к. в подвале она постепенно меняется в том числе и от нагрева пола, теплопередача уменьшается.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.11.2023, 10:03
25.11.2023, 10:03
Пользователь №: 140571
Цитата(Машинист @ 25.11.2023, 9:12)  От сухой земли - да, мизер. А если это допустим болото, то фиг проморозишь его глубже 10 см. Вода главный теплоаккумулятор. А чего озёра на метр промерзают? Может, дело в теплоизоляции снегом, а не в теплоёмкости воды? Доводилось поработать с кабельщиками - в морозные зимы под дорогой промерзало до двух метров, тогда как под снегом рядом сантиметров тридцать-пятьдесят. Сколько покрышек сожгли! Новый год посменно встречали на траншее. Кстати, если бы холодная вода была тяжелее тёплой, водоёмы бы промерзали до дна. Может быть, тогда и жизнь бы не зародилась. Кто-нибудь видел донный лёд? Я видел. Вот откуда он берётся? Загадка.
25.11.2023, 10:07
Пользователь №: 32666
Тепла в любой земле до фига и больше, проблема в том, что тепло это низкопотенциальное. Насосы нужны тепловые. Но пока экономика этих дел крайне неэкономна. Термояд обуздаем - будет нам всем щастье, а пока...
Ъ, даже не предполагал, как в моём возрасте можно было так травануться тарелкой супа. Четверо суток полоскало. Да и сейчас не факт ещё. А энтеросгель штука реально мощная, даже не ожидал.
25.11.2023, 10:08
Из: Питер фарева!
Цитата(CNFHSQ @ 25.11.2023, 9:55)  Тепла на севере в земле меньше. В статье написало, что глубина куда не проникают годовые колебания температуры на севере больше. Но не говорится о самой температуре. На севере + 4, а а Кушке +24. разумеется на Кушке тепла земле больше. Основной вопрос сколько выделяет поверхность земли к воздуху? Для этого есть методика расчета теплопередачи от стенки к воздуху. Ничего сложного. больше земля не отдаст. Конечно ничего сложного, когда рассчитываешь теплопередачу от стенки к воздуху, в то время, когда теплопередача происходит к воздуху, только вот уже не от стенки, а от влажного песка в подполе. Куда уж проще... Анекдот про "приборы - триста" мне тоже известен. Цитата(HeatServ @ 25.11.2023, 10:07)  Тепла в любой земле до фига и больше, проблема в том, что тепло это низкопотенциальное. Насосы нужны тепловые. Но пока экономика этих дел крайне неэкономна. Термояд обуздаем - будет нам всем щастье, а пока... Берём рассматриваемый случай с домиком. Температура грунта в подполе +9. Средняя температура на улице -4,25 за отчётную восьмидневку. Дельта-Т Грунт-Улица 13,25. Вопрос: в данном случае тепло грунта очень низкопотенциальное? То-есть оно уже такое низкопотенциальное, что снять и использовать его никак нельзя? Но если так, то почему я его снял и использовал? Причём снял и использовал без фреонового или ещё какого компрессора. Как так получилось?
Сообщение отредактировал altsem - 25.11.2023, 10:19
25.11.2023, 10:24
Из: Питер фарева!
Цитата(Kotlovoy @ 25.11.2023, 10:03)  А чего озёра на метр промерзают? Может, дело в теплоизоляции снегом, а не в теплоёмкости воды? Доводилось поработать с кабельщиками - в морозные зимы под дорогой промерзало до двух метров, тогда как под снегом рядом сантиметров тридцать-пятьдесят. Сколько покрышек сожгли! Новый год посменно встречали на траншее. Кстати, если бы холодная вода была тяжелее тёплой, водоёмы бы промерзали до дна. Может быть, тогда и жизнь бы не зародилась. Кто-нибудь видел донный лёд? Я видел. Вот откуда он берётся? Загадка. Холодная вода как раз тяжелее тёплой. Лёд легче. На 9% легче. Отсюда и теплоёмкость льда на 9% ниже теплоёмкости исходной воды. Отсюда и вес кубометра замёрзшей воды = 1 тонна минус 9%. И есть водоёмы, промерзающие до дна.
Сообщение отредактировал altsem - 25.11.2023, 10:25
25.11.2023, 10:33
Цитата(altsem @ 25.11.2023, 10:24)  Холодная вода как раз тяжелее тёплой. Плотность воды начинает падать при охлаждении ниже +4° С. Она поднимется вверх и замерзает. Это парадокс. При +4° С ровно 1.
25.11.2023, 10:40
Промерзание насквозь это хитрый предмет. Трёхлитровая банка воды насквозь пррмерзает при -20 за.... а вот и не угадали. Пять суток она промерзает. Цитата(altsem @ 25.11.2023, 10:08)  Конечно ничего сложного, когда рассчитываешь теплопередачу от стенки к воздуху, в то время, когда теплопередача происходит к воздуху, только вот уже не от стенки, а от влажного песка в подполе. Куда уж проще... Анекдот про "приборы - триста" мне тоже известен.
Берём рассматриваемый случай с домиком. Температура грунта в подполе +9. Средняя температура на улице -4,25 за отчётную восьмидневку. Дельта-Т Грунт-Улица 13,25. Вопрос: в данном случае тепло грунта очень низкопотенциальное? То-есть оно уже такое низкопотенциальное, что снять и использовать его никак нельзя? Но если так, то почему я его снял и использовал? Причём снял и использовал без фреонового или ещё какого компрессора. Как так получилось? А расскажи, послушаем. Воду не вскипятить таким теплом, металл не расплавить. Элементарную лампочку не запалить. Это энергия крайне низкого потенциала.
25.11.2023, 11:07
Из: Питер фарева!
Цитата(HeatServ @ 25.11.2023, 10:40)  А расскажи, послушаем. Воду не вскипятить таким теплом, металл не расплавить. Элементарную лампочку не запалить. Это энергия крайне низкого потенциала. То-есть ты хочешь сказать, что для подогрева воздуха с отрицательной температурой, тепловой потенциал влажного песка с положительной температурой крайне мал? И что условий недостаточно для ощутимой передачи тепла от песка к воздуху. Я правильно тебя понял? ________________________ А чего не рассказать?.. Расскажу конечно. Я понятия не имею, как простыми способами вскипятить воду приточным воздухом с температурой +8градусов. В космос летают на ракете, а не на ераплане. На ераплане конечно выгоднее, но почему-то не взлетает. Нет, взлетает конечно, но почему-то не дотягивает. Почему не дотягивает. Потому не дотягивает, что 2х2=4, а не 19. И даже не 12. Вот 4, и всё тут. Вот расскажи, а я послушаю, причём здесь кипячение и рассуждения о термояде, когда речь о предподогреве вентиляционного воздуха для отдельностоящей двушки? Поймут трудящиеся, о чём вообще речь? Хорошо. Смаштабируем вопрос. Вот расскажи, а я послушаю, причём здесь кипячение и рассуждения о термояде, когда речь о предподогреве вентиляционного воздуха для отдельностоящего трёхэтажного терема с пристроенным гаражом на три парковочных места? Поймут трудящиеся, о чём вообще речь? Ты предлагаешь добывать всё из ничего, или всё из почти ничего? Вот этого никак не пойму. Альтернативщину предлагаешь?
Сообщение отредактировал altsem - 25.11.2023, 11:23
25.11.2023, 11:12
Цитата(altsem @ 25.11.2023, 11:07)  А чего не рассказать?.. Расскажу конечно. Я понятия не имею, как простыми способами вскипятить воду приточным воздухом с температурой +8градусов. В космос летают на ракете, а не на ераплане. На ераплане конечно выгоднее, но почему-то не взлетает. Нет, Ты предлагаешь добывать всё из ничего, или всё из почти ничего? Альтернативщину предлагаешь? Я очень хочу альтернативщину. Она где-то зарыта, её просто нужно откопать и отдать в мудрые натруженные руки народа(!).
25.11.2023, 11:16
Из: Питер фарева!
Цитата(HeatServ @ 25.11.2023, 11:12)  Я очень хочу альтернативщину. Она где-то зарыта, её просто нужно откопать и отдать в мудрые натруженные руки народа(!). А пока значит кладезь не откопал, народ(!) пусть подождёт? Понятно.
Сообщение отредактировал altsem - 25.11.2023, 11:19
25.11.2023, 11:21
Цитата(altsem @ 25.11.2023, 11:16)  Понятно. Да у меня устойчивое ощущение, что нас зорово накалывают с этими углеводородами. Давно уже кто-то придумал энергии гораздо выше. И чище.
25.11.2023, 11:44
Из: г. Изобильный
Если 100 кубов в час с очень низкой влажностью воздуха, а она при морозе низкая, то песок быстро станет сухой. У меня сухой как порох. Кроме того песок охлаждается, теплообмен блин
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.11.2023, 11:45
25.11.2023, 11:57
Из: Питер фарева!
Цитата(CNFHSQ @ 25.11.2023, 11:44)  Если 100 кубов в час с очень низкой влажностью воздуха, а она при морозе низкая, то песок быстро станет сухой. У меня сухой как порох. Кроме того песок охлаждается, теплообмен блин Отсюда вывод?.. Правильно! В определённом наборе случаев, песок можно даже смачивать, снимая тем самым более полукиловатта с одного литра обычной ашдвао, приближая влажность притока к санитарным требованиям и сберегая песчаный массив от замораживания, тем самым расчищая путь дальнейших улучшений! Но не всё так просто. Но надо подумать. Задачу понял! Пашолъ выполнять!..
Сообщение отредактировал altsem - 25.11.2023, 12:16
25.11.2023, 12:13
Из: Питер фарева!
Это теперь получается, что вентувлажнителестроители идут на увольнение?.. Да... Очередь идущих на увольнение прирастала... М-дя...
25.11.2023, 12:28
Из: г. Изобильный
Цитата(altsem @ 25.11.2023, 12:13)  Это теперь получается, что вентувлажнителестроители идут на увольнение?.. Да... Очередь идущих на увольнение прирастала... М-дя... посмотрел теплопроводность влажного и сухого песка. Даже удивило. Влажный всего в 1,5 раза теплопроводней. А вообще низкая.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.11.2023, 12:29
25.11.2023, 12:34
Из: Питер фарева!
Цитата(CNFHSQ @ 25.11.2023, 12:28)  посмотрел теплопроводность влажного и сухого песка. Даже удивило. Влажный всего в 1,5 раза теплопроводней. А вообще низкая. Да да. Надо немного покопаться в базовых данных. Взять паузу, и покопаться. Иван по данному вопросу меня не консультировал. Нет, я без претензий. Просто не спрашивал. Вопщем надо навести кое-какие предварительные справки. Уж увольнять, так увольнять! А почём сейчас у англосаксов канальный паровой увлажнитель на 100 кубов?.. ________________________ Николай! Спасибо за приглашение, но я ещё не готов участвовать в работе исторического кружка. Задержался в кружке "Как обустроить Россию, чтобы никто не догадался". На следующие выходные перенесём?.. Такие дела... сам видишь!..
Сообщение отредактировал altsem - 25.11.2023, 12:47
25.11.2023, 13:19
Пользователь №: 273
отлично так держать водкопроизводителей уволили помидоропродавцов тоже список нужно расширять - опора на собственные силы
25.11.2023, 13:20
А всё же, как думаете, коллеги, водка с солью полезна или нет?
25.11.2023, 13:33
Цитата(HeatServ @ 25.11.2023, 13:20)  А всё же, как думаете, коллеги, водка с солью полезна или нет? Проконсультируйтесь у Евгения Леонова.
25.11.2023, 13:45
Цитата(Kotlovoy @ 25.11.2023, 13:33)  Проконсультируйтесь у Евгения Леонова. Юмор понял. Принял. ))
25.11.2023, 13:53
Из: Питер фарева!
Борис. Живопись эскизную буду рисовать в Лучшей Мусорке Рунета. Если не против конечно. Нашол канальный паровик за 62 тыщщщи. Дешевле не было. Эти англосаксы так уже распоясались, что просто совестливо становится  когда присмотришься!
Сообщение отредактировал altsem - 25.11.2023, 14:02
25.11.2023, 14:29
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 25.11.2023, 13:20)  А всё же, как думаете, коллеги, водка с солью полезна или нет? С сахаром точно полезна. И приятнее.
25.11.2023, 14:34
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 25.11.2023, 14:29)  С сахаром точно полезна. И приятнее. В рецепте водки есть сахар и соль.
25.11.2023, 14:55
Цитата(Vano @ 25.11.2023, 14:29)  С сахаром точно полезна. И приятнее. Согласен. Меня на вторые сутки совсем закручивать начало, так я спирта с сахаром наводил. Часа на два-три отпускало, всего-то пару глотков и снова вроде как живой. Повторять не рекомендую, если только под рукой нет какого-нибудь спецназовского пакета для выживания
25.11.2023, 15:14
Из: Питер фарева!
Справки навёл. Решение найдено! Всё просто, как всегда, и стопроцентно. Аплодисментов не надо! Я этого не люблю. Но работа переведена в разряд закрытых. Так что, всё сложно, трудновыполнимо, неоднозначно, дорого и не имеет практическога значения. Такая теперь легендирующая резюма  Так что там про водку?..
Сообщение отредактировал altsem - 25.11.2023, 15:23
