576 страниц V  « < 542 543 544 545 546 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Что происходит в мире 2, обсуждаем новости культуры, политики, экономики
AI 155
сообщение 6.12.2023, 8:06
Сообщение #16291
Пользователь №: 412458
Солнечная бесплатно, но дорого.
сообщение 6.12.2023, 9:01
Сообщение #16292
Пользователь №: 273
Коньяк полезный, потому и дорогой.
altsem
сообщение 6.12.2023, 11:53
Сообщение #16293
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Солнечная в грунте бесплатно, но на любой широте, но стабильно, но при любых морозах, но много, но если уметь, но частями, но опять бесплатно.
Сообщение отредактировал altsem - 6.12.2023, 12:02
сообщение 6.12.2023, 12:09
Сообщение #16294
Пользователь №: 273
С коньяком сложнее.
Но тоже солнце надо.
altsem
сообщение 6.12.2023, 12:18
Сообщение #16295
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 6.12.2023, 12:09) *
С коньяком сложнее.
По градусо-суткам отопительного периода ожидается в домике замещение энергии на постройку корабля "Сталинград", и двух-трёх буксиров ледового класса, 1,25 мегаватта. Учитывая, что с 16.11 по 22.11 было выбрано 89 киловатт, есть мнение, что окончательная стабилизация дальнейших улучшений таки ж состоится. Что в экономическом эквиваленте составит примерно 60 полторашек (это если в Ленте брать). На коньяк не пересчитывал.
На предыдущих домиках состояние происходило. Просто в этот раз цифры фиксируем.
Сообщение отредактировал altsem - 6.12.2023, 12:23
сообщение 6.12.2023, 12:29
Сообщение #16296
Пользователь №: 273
Так тогда доложу альтернативную энергетику.
Комната домика используется для хранения урожая.
Поддерживается температура +4 ...+10.
В качестве обогревателя используется приблуда добывающая крипту.
Октябрь окупала только электру. Ноябрь стала приносить рубли - 50% от стоимости тарифа на электру.
Октябрь 337 кВт*ч
Ноябрь 401 кВт*ч
altsem
сообщение 6.12.2023, 12:39
Сообщение #16297
Из: Питер фарева!
Тэк-с. Намечается столкновение смежной народной(!), с альтернативной энергетикой.
Симбиотизьм невозможен.
Или возможен?
Сообщение отредактировал altsem - 6.12.2023, 12:41
сообщение 6.12.2023, 13:02
Сообщение #16298
Пользователь №: 273
Возможен.
Работаем над этим на проекте Тепплица-1.
nik4t
сообщение 6.12.2023, 13:10
Сообщение #16299
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Октябрь 337 кВт*ч
Ноябрь 401 кВт*ч
Наконец-то!
По существу!
Предметно!
Сообщение отредактировал nik4t - 6.12.2023, 13:10
altsem
сообщение 6.12.2023, 13:20
Сообщение #16300
Из: Питер фарева!
Мещанство!
Цитата(Vano @ 6.12.2023, 13:02) *
Возможен.
Понял!
Научно Исследовательские Исследования продолжаются!
nik4t
сообщение 6.12.2023, 13:30
Сообщение #16301
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 6.12.2023, 15:02) *
Возможен.
Цитата(altsem @ 6.12.2023, 15:20) *
Мещанство!
Вношу предложение - с сегодняшнего Дня! теплоту измерять в Биткоинах!
!!!Временно!!!
для удобства общения Новаторов:
кВт*ч заменить на btc*ч
Сообщение отредактировал nik4t - 6.12.2023, 13:31
altsem
сообщение 6.12.2023, 13:36
Сообщение #16302
Из: Питер фарева!
Интересное, и в чём-то даже продуктивное преложение! Но биткоин в любой момент может кончиться. Надо будет постоянно сверяться с курсом. Может на картофан*ч перейти? Или на редиску*ч?
nik4t
сообщение 6.12.2023, 13:40
Сообщение #16303
ТС
Из: Москва и рядом
Это раз!
Два - со стоимостью кВт*ч.
Три - с падением скорости его майнинга (техническая врождённая особенность).
______
И всё-такие это ТО, что ОСЯЗАЕМО...
Деньги, чистые деньги, всегда осязаемы!
Сообщение отредактировал nik4t - 6.12.2023, 13:41
сообщение 6.12.2023, 13:45
Сообщение #16304
Пользователь №: 273
пользуются при переводах, выводах и оплате usdt
но меня в этой больше истории интересует тепло
Сообщение отредактировал Vano - 6.12.2023, 13:46
nik4t
сообщение 6.12.2023, 13:47
Сообщение #16305
ТС
Из: Москва и рядом
Это пока... оно и понятно...
altsem
сообщение 6.12.2023, 13:49
Сообщение #16306
Из: Питер фарева!
Я уже ничего не понимаю...
А редиска?!
Коньяк без редиски что ли?
Комплексно надо к вопросу подходить
nik4t
сообщение 6.12.2023, 13:50
Сообщение #16307
ТС
Из: Москва и рядом
А редиска?!
Иван же сказал! Пока! только тепло!
altsem
сообщение 6.12.2023, 13:56
Сообщение #16308
Из: Питер фарева!
Так о тепле и речь!
Редиска, она растение короткого дня. Если много света, то она стрелкуется. Больше электры в тепло, через приблуду. Редиске надо тепло? Редиску под коньяк надо?
Сообщение отредактировал altsem - 6.12.2023, 13:57
nik4t
сообщение 6.12.2023, 14:11
Сообщение #16309
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(altsem @ 6.12.2023, 15:56) *
Так о тепле и речь!
Ждём Ивана!
сообщение 6.12.2023, 14:49
Сообщение #16310
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 6.12.2023, 13:56) *
Так о тепле и речь!
Редиска не растет. Не знаю почему так.
И места разные пробовал и сорта - нет и всё.
Растет -
картошка, помидорки, огурчики, баклажаны, перцы различные, ежевика (малина тоже не растет), смородина, ревень, лук, чеснок.
altsem
сообщение 6.12.2023, 15:19
Сообщение #16311
Из: Питер фарева!
Докладаю
Улица -15 (влажность под 100% . Лёгкий лондонский туман. Видимость 4 столба через 50 метров = 200 метров (дальше невидимость))
Приток +4.5
Грунт +5.0 (подсох по верхушкам)
Внутренняя +15.
Котёл на одной ступени (3кВт). При уставке 60 нагревает до 48. Держим планку.
По сухому если , то для постройки ледокола "Сталинград" с двумя-тремя буксирами ледового класса и палубным вертолётом высвобождаем народной(!) энергии 682 Ватта в умножении на час делённое на час. Что в пересчёте на сутки высвобождает 16 370 Ваттов в умножении на сутки, если разделить на сутки
Научно Исследовательские Исследования продолжаются.
Доклад доклал.
_
Теперь по существу вопроса.
Редиска не любит обеднённых подкисленных почв. Азотик обязательно, опилочки (лучше пыль), золу всенепгеменно. И обязательный режим короткого светового дня 12/12.
Редиски будет просто завались.
Будет с чем коньячком здоровье поправить, дабы и дальше действовать, действовать, действовать!
Сообщение отредактировал altsem - 6.12.2023, 15:23
altsem
сообщение 6.12.2023, 16:39
Сообщение #16312
Из: Питер фарева!
Тоиссь получается, что котёл сейчас работает не на 3 ровно, но на 3 ровно плюс 682, по сухому. Так получается.
В смысле на 115% работает котёл.
А они говорили, что КПД выше ста процентов не бывает!
Вопщем... РосСети будут благодарны.
Ну и народ(!) тоже.
Сообщение отредактировал altsem - 6.12.2023, 16:45
сообщение 6.12.2023, 16:52
Сообщение #16313
Пользователь №: 273
Так надо свериться -у тебя высвободилось 16 370 Вт на сутки
У меня вчера потребилось 17, 940 кВт*ч.
altsem
сообщение 6.12.2023, 17:03
Сообщение #16314
Из: Питер фарева!
Так наружная температура стабильна. Плавает сейчас на два градуса туда сюда.
Вот и получается, что 0.35 Ватта (кстати спасибо Йоте и Инжу с которым я не разговариваю) умножаем на разность наружной и притока, умножаем на 100 кубов сухого(на всякий случай) воздуха, умножаем на 24 астрономических часа.
У меня получилось 16 кВт*ч в сутки для постройки ледокола, 2 буксиров и вертолёта.
Самому не верится. Но всё по честному.
У тебя ведь комната. И натапливаешь до +4 +10. А у меня домище 80 квадратов. Тут кстати везде потолок 3 метра, а на кухне/гостиной/столовой/каминной потолок 4, простору для.
Вроде всё сходится и у тебя и у меня.
Сообщение отредактировал altsem - 6.12.2023, 17:11
сообщение 6.12.2023, 17:09
Сообщение #16315
Пользователь №: 273
Как то совестливо.
Нет ну у меня там не только картошка, там еще соленые помидоры к самогону.
И семенная картошка для будущей посевной.
Сообщение отредактировал Vano - 6.12.2023, 17:09
altsem
сообщение 6.12.2023, 17:15
Сообщение #16316
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 6.12.2023, 17:09) *
Как то совестливо.
Картошка на хранении тоже выдаёт немного полезного тепла, в общем балансе.
А что "совестливо"? Таки ж я обсчитался?
Сообщение отредактировал altsem - 6.12.2023, 17:16
сообщение 6.12.2023, 17:21
Сообщение #16317
Пользователь №: 273
Да, сожрал я все -что ты наэкономил на ледокол.
Надо какое то оправдание придумать - посевная?
altsem
сообщение 6.12.2023, 17:26
Сообщение #16318
Из: Питер фарева!
Ну... посевная... А почему бы собственно и не посевная, когда посевная!
Да! Посевная!
Договорились.
Но это получается, что теперь на ледокол надо ещё чего-нить где-нить поизыскивать...
Озадачил ты меня, Иван.
Буду думать.
За полторашкой вот только сгоняю, и сразу думать.
Сообщение отредактировал altsem - 6.12.2023, 17:29
nik4t
сообщение 6.12.2023, 17:35
Сообщение #16319
ТС
Из: Москва и рядом
Эмммм...
А, можно эксперимент провести в крайне граничном состоянии?
1. Отключить котёл на неделю - две;
2. Измерить температуру приточного воздуха в комнатах дома.
______
Возможно ли такое сделать?
В качестве эксперимента?!
______
Оставить Дом и Грунт наедине, таксать?
Сообщение отредактировал nik4t - 6.12.2023, 17:36
altsem
сообщение 6.12.2023, 17:51
Сообщение #16320
Из: Питер фарева!
Николай. Это можно. Но тут нужен пространный ответ, с мемуарными вставками и некоторыми ответвлениями. Лучше с клавиатуры.
Попозже. Ладно?
В принципе, можно и на сутки. Тем более что уже были два отключения с 10 утра до 5 вечера.
Но на неделю - две точно не получится. Таки ж стройка, а не полигон. Не космодром конечно, но всё ж... Да и не нужно это.
Сообщение отредактировал altsem - 6.12.2023, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 10:18
