Что происходит в мире 2, обсуждаем новости культуры, политики, экономики |
7.12.2023, 14:19
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(altsem @ 7.12.2023, 14:44)  Кстати, Николай, хорошо то мы вчера успели обсудить всё требуемое, пока СТАРЫЙ не вернулся с отдыха из Дубая, и не проверил состояние грунта в подполе в Изобильном. Потому как выяснится, то всё замёрзло  Хорошо!)
7.12.2023, 14:32
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 7.12.2023, 13:44)  Кстати, Николай, хорошо то мы вчера успели обсудить всё требуемое, пока СТАРЫЙ не вернулся с отдыха из Дубая, и не проверил состояние грунта в подполе в Изобильном. Потому как выяснится, то всё замёрзло  да у него там жара же в Изобильном - он в Дубаи поехал охладиться
7.12.2023, 14:52
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(Vano @ 7.12.2023, 14:32)  да у него там жара же в Изобильном - он в Дубаи поехал охладиться Всё равно всё замёрзнет
7.12.2023, 15:02
Цитата(AI 155 @ 7.12.2023, 12:26)  У фирменных выбираешь марку клапана, и оно показывает сразу в кубах. Если в памяти такого балансировочника нет, то можно по известному Kv измерить перепад и посчитать. Прибор несложный , если самому делать. Хоть электронный, хоть механический. ...... Воздушных дифманометров как г за баней, а с водой почему то сложности. Мне любопытно, как сдают такие объекты на промке без измерений расхода. Зы, ни разу не удавалось сдавать объект в теплую погоду, отчего то всегда в колотун. И всегда не хватало мест, где взять отбор на проверку потери давления на известном хоть как то вразумительном кмс. Не в приборе вопрос, а с чего взять отбор. и Сколь же на этом милом кмс упадет давление при неизвестном расходе. И вобщем то почти всегда переход на метод научного тыка при котором выясняется почти случайно кто как рубит в вопросе и чего говорит и с какой целью(косяки прячет или просто несет чушь не подозревая). И все эти кв и квс - два лаптя по карте.
Сообщение отредактировал инж323 - 7.12.2023, 15:20
7.12.2023, 15:45
Пользователь №: 412458
Ставлю балансировочники с изм. портами. Можно измерить и можно настроить.
7.12.2023, 16:43
Из: Питер фарева!
Цитата(nik4t @ 7.12.2023, 14:19)  Хорошо!) Вооооот... ... ... А теперь я должен сказать правду. Жестокую Суровую ПРАВДУ ( Дело в том, что я всегда говорю ПРАВДУ. Ну вот такой я человек!) "Комнатный воздух - Тихий убийца"В общем, некому будет строить ледокол "Сталинград", два буксира и палубный вертолёт. Потому как все умрут. https://www.vilpe.com/ru/2021/03/18/radon-removal-rus/
Сообщение отредактировал altsem - 7.12.2023, 16:55
7.12.2023, 18:07
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 7.12.2023, 16:43)  "Комнатный воздух - Тихий убийца" ... Потому как все умрут. Это я себе рабочее место сохранил. Чтоб на моём раёне конкуренты толпу не создавали... Попросторнее чтоб было... Ну ты понимаешь.
Сообщение отредактировал altsem - 7.12.2023, 18:09
7.12.2023, 18:12
Пользователь №: 273
Цитата(AI 155 @ 7.12.2023, 15:45)  Ставлю балансировочники с изм. портами. Можно измерить и можно настроить. также ставлю балансировочники с портами но не каждый может измерить - так как нечем и не умеет
7.12.2023, 18:40
Из: Питер фарева!
Кино зрителю - Фильм Людям! Незыблемо. А Борис, требуя расходомер для масс, решил оставить людей без работы. Пусть массам остаётся вот это вот. С них и этого достаточно
Сообщение отредактировал altsem - 7.12.2023, 18:42
7.12.2023, 18:45
Пользователь №: 273
Цитата(AI 155 @ 7.12.2023, 14:09)  Так оно наберется , если на улице тепло. Как проверить, что этого достаточно при минимальных расчетных или вообще на холодной воде летом, ответ - честный взгляд, виденный где то ранее. То же и с охладителями. Подтверждаю - изверги на технологическом холоде ничего не настроят. А эксплуатация пишет потом письма - не хватает холода машинам. Потом таки начинают по гарантии настраивать систему. Так как система под ключ.
7.12.2023, 19:21
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 7.12.2023, 14:52)  Всё равно всё замёрзнет  Дубай.
7.12.2023, 19:32
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 7.12.2023, 18:40)  Кино зрителю - Фильм Людям! Незыблемо. А Борис, требуя расходомер для масс, решил оставить людей без работы. Пусть массам остаётся вот это вот. С них и этого достаточно А у людей свои методы имеются
Сообщение отредактировал altsem - 7.12.2023, 19:33
7.12.2023, 19:37
Цитата(Vano @ 7.12.2023, 18:12)  также ставлю балансировочники с портами но не каждый может измерить - так как нечем и не умеет Много народу ставит балансировочники везде и всюду, даже не догадываясь, что на отоплении ему делать даже нечего, но денег стоят и просто стоять мебелью. Нормально считанная СО и без балансировочников дает практически проектное распределение расхода. Да и в теплоснабжении калориферов вентсистем они нужны один раз и... и далее стоят мебелью, никогда более не нужной. Ценник на балансировчники знаете. И почему ставите - тоже знаете.
7.12.2023, 19:44
Пользователь №: 273
У меня нет нормальных зданий для отопления. Так чтобы первый, типовой и последний этаж и стояки. Есть двухэтажные здания без подвала и тех этажа, дурной конфигурации со встройками административными в производство и склады. Кроме СО есть климатический холод и технологический. Стоимость балансировочника на них пыль по сравнению с остальными компонентами систем.
7.12.2023, 20:02
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 7.12.2023, 19:21)  Дубай. Жэсть!  Цитата(Vano @ 7.12.2023, 19:44)  Стоимость балансировочника на них пыль по сравнению с остальными компонентами систем. Но время требует внедрения прогрессивных технологий.
7.12.2023, 20:29
Балансировочники в принципе недорогие и узел можно настроить в широком диапазоне перепадов давлений от 1 до 10 м.в.ст. или больше. Никогда точно не знаешь какой будет перепад. -29 Звонок, угроза замерзания, в венткамере +2. Замерз термостат. Прикрутили на калорифер. Отмерз
Сообщение отредактировал AI 155 - 7.12.2023, 20:33
7.12.2023, 20:52
Цитата(AI 155 @ 7.12.2023, 20:29)  Балансировочники в принципе недорогие А ЗП на балансировочников пару Ду200 хватит? А так то оно конечно. Не дорогие и нужны один раз.
7.12.2023, 20:58
У меня мелкие. Больше 32 давно уже арматуры не было, лет 15 наверно. К тому же он еще и кран, экономия.
Сообщение отредактировал AI 155 - 7.12.2023, 21:01
7.12.2023, 21:01
Цитата(AI 155 @ 7.12.2023, 20:58)  У меня мелкие. Больше 32 давно уже арматуры не было, лет 15 наверно. Ну может сотню балансировочников Ду20 потянете?
7.12.2023, 21:02
В каком смысле потяну ? Около сотни автоматичеких регуляторов данфос, не сильно давно крутил (настраивал) Недостаточный расход на всех примерно 20... 50% точно не помню. Оказывается и с автоматическими легко накосячить.
Сообщение отредактировал AI 155 - 7.12.2023, 21:10
7.12.2023, 21:15
Цитата(AI 155 @ 7.12.2023, 21:02)  В каком смысле потяну ? а выше на два поста вопрос уже забыли? Просто в далеком 2004-м году как то на совещании докладывали владельцу компании о подрядчиках заявившихся на тендер и их стоимостях работ. Я доложился и следом энергетик докладывался и он сделал промашку.. он не уточнил, что провайдер платил в те времена застройщику за право провести свои линии и следом УК никого из иных провайдеров не пустит. И тот доложил мол вот наверное вот эти два провайдера и их возможности примерно равны и услуги почти одинаковы, а стоимость практически равна, разница всего 500 баксов. Владелец не понял, что платят в его сторону и с ходу молвил- А коль тебе 500 баксов не деньги, то давай скинемся сейчас по 250 баксов и в кассу занесем? Потом владельцу еще не понравилось как тот энергетик с своей А6 снег скидывал будучи припаркованным почти под его окнами и вобщем в день его уволил. Тот конечно устроился почти сразу на аналогичную работу и такую же ЗП почти сразу, но от удара такого отходил долго. И дельта то была в раз 6-10 меньше его ЗП. А с тех пор очень внимательно слежу за тем что сколько потом будет работать и вес и значимость этого для объекта, как при монтаже, сдаче, ПНР, так и при жизни объекта до упора. И подходы очень разные. А владельца может раздразнить и 500 баксов вшивых при ворочании лямами по 500 баксов в месяц или квартал, когда как.
7.12.2023, 21:21
Я в таких сферах не бываю и если что то начинают предлагать, что то большое, сразу отказываюсь.
7.12.2023, 21:55
2004 г почти 20 лет назад.
7.12.2023, 22:01
Цитата(AI 155 @ 7.12.2023, 21:55)  2004 г почти 20 лет назад. Кстати , да. А с аудюхи он снег скидывал чуть попозже, уже в 20-х числах декабря и как раз 20 лет ведь. А вроде и недавно было. И владелец той фирмы застройщика жив здоров и бодр, как и фирма его. И строит по прежнему элитку одну, даже бизнескласс не делает.
7.12.2023, 22:23
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 7.12.2023, 20:02)  Но время требует внедрения прогрессивных технологий. Балансировочные шайбы и вварные ниппеля с резьбой? Но в наше время питерский сварщик получает космос по сравнению рабочим с китайского завода арматуры.
7.12.2023, 22:31
Из: Питер фарева!
Не обязательно балансировочные шайбы. Две точки с известным требуемым перепадом. Но если нет таких двух точек, где мог бы быть перепад, то этот перепад можно организовать. На малых диаметрах даже сварной шов с внушительным катетом может сработать. Просто режешь трубу. Не разрезаешь даже полностью. И обратно её завариваешь. И появляется перепад, который надо только лишь запомнить, и зафиксировать запоминание данными вносимо-выносимого счётчика. Но это только один из вариантов. Были прекрасные балансировочные клапаны Balloreх-S (старого типа). Только процессор к ним был сложный и дорогой, не то что эти нынешние трёхкопеечные жёстко прошитые китайские калькуляторы со встроенным дифманометром и с громкими европейскими названиями, продающиеся за какие-то странные недемократические деньги. Процессор турбинкой снимал непосредственно расход на клапане, встроенным термодатчиком температуру флюида, и при присоединении выносного термодатчика дельту-Т. Статическая балансировка делалась легко. И по расходу можно было балансировать, и по одной температуре, и по разности двух температур. Но это всё было. Теперь этого нет. Но принцип остался. И, при наличии портов, расход можно замерять на любом диаметре. Вот хоть 1/8", хоть 1200мм. Счётчиком. Полдюймовым. Предварительно проведя некоторые предварительные работы (интеллектуальнога характеру). Есть у этой методы один недостаток. Счётчик чеки не печатает, и ни в каких таких реестрах не зарегистрирован. А раз так, то применим только там, где требуется результат, а не акты ниачом. В общем, не для масс сия метода. Но рабочая, если голову к ней приложить.
Сообщение отредактировал altsem - 7.12.2023, 22:51
7.12.2023, 22:39
Пользователь №: 273
Ну ты на святое замахнулся - настоящие акты исполнительной документации. Не все могут делать их липовыми ,но полным комплектом. А тут настоящие акты.
7.12.2023, 22:42
"Четыре выстрела почти в упор получил владелец фермерского хозяйства Андрис Любка, депутат от правящей парламентской партии «Зелёных и крестьян». Входивший в сотню самых богатых людей Латвии землевладелец и собственник нескольких лесопилок в Латгалии скончался, не приходя в сознание. Убийство произошло на пороге магазина, где получасом ранее политик агрессивно конфликтовал на национальной почве. Преступление началось с бытового конфликта: минивэн депутата перегородил проезд машине местной жительнице Алёне Хайт. Женщина попросила переставить микроавтобус — на русском языке, ведь большинство в регионе Латгалия — этнические русские.
Он подошёл ко мне и сказал: „Ты — русская падаль, твоё место в 100 километрах за Псковом“. Он стоит лицом ко мне и говорит: „Я бы этих русских давил и давил!“. С такой злобой», — рассказала Алёна Хайт изданию «Латвийские общественные СМИ».
Женщина испугалась, заплакала, позвонила своему мужу, рассказав о конфликте. Игорь Хайт, имеющий разрешение на ношение оружия, вместе с шофёром приехали помочь. Депутат не был склонен к либеральности и сразу заявил мужу:
«В 1941 году вас, евреев, всех должны были расстрелять здесь».
В роду у каждого еврея сегодня в Латвии есть предки — жертвы Холокоста. Это знал Любка, знал и Хайт. Он начал стрелять. Четыре пули в упор. У депутата не оставалось никаких шансов выжить.
7.12.2023, 22:46
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 7.12.2023, 22:39)  Ну ты на святое замахнулся ... "Что ж... Мне это свойственно  !" ©
7.12.2023, 23:20
Из: Питер фарева!
А ещё в линейке баллорексов были не клапаны, а вставки с портиком сбоку. Вставки были резьбовые 1". И применять их можно было по двум вариантам: 1) Смонтировав вставку непосредственно в интересующий участок. И снимать прямые данные. 2) Смонтировать вставку между двумя точками. И снимать данные по расходу - опосредованно. Но, повторимся, это было. Сейчас и процессоров тех нет, и баллорексов того типа нет. Зато счётчики в ближайших хозтоварах есть. Для людей  Цитата(Vano @ 7.12.2023, 22:23)  Но в наше время питерский сварщик получает космос по сравнению рабочим с китайского завода арматуры. А сколько стоит статический китайский балансировочный клапан DN-200 относительно китайской задвижки или китайского вентиля или клинкета DN-200 ? А сварщик там в обоих случаях нужен.
Сообщение отредактировал altsem - 7.12.2023, 23:39
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
