Что происходит в мире 2, обсуждаем новости культуры, политики, экономики |
12.12.2023, 20:43
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(nick2 @ 12.12.2023, 18:45)  Приложение 1только вот меня терзают смутные сомнения, по поводу обеспечения максимально допустимого в ГВС. В многоквартирнике ГВС греется от своего ИТП. ПОдпитка от ХВС, с давлением ХВС. Редукторы даже на ХВС - не всегда. от 0.3кг по горячей и от 0.2кг по холодной (при колонке от 1кг). Понял. Спасибо! По моей части вопрос закрыт ) Цитата(nik4t @ 12.12.2023, 19:31)  Пусть!) Да? Хорошо. Пусть будет Пусть!
12.12.2023, 21:55
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 12.12.2023, 20:43)  и от 0.2кг по холодной (при колонке от 1кг). ачипятка и от 0.3кг по холодной Теперь правельно
12.12.2023, 23:47
Пользователь №: 32666
А всё же, при какой плотности сэм лучше прогонять через уголь?
У меня тут брага неплохо выходила, почти полтора месяца, будет что-то вроде семи-восьми литров 55 градусов. Задумал хреновуху, после первого прогона хочу фильтрануть.
13.12.2023, 8:45
Пользователь №: 273
Я забыл. Посмотри в теме самогонщиков - мы там выяснили.
С хреновухой осторожнее - много не делай. Как аперитив - постоянно можно желудок с кишками просадить.
Сообщение отредактировал Vano - 13.12.2023, 8:46
13.12.2023, 8:46
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(HeatServ @ 13.12.2023, 1:47)  А всё же, при какой плотности сэм лучше прогонять через уголь?
У меня тут брага неплохо выходила, почти полтора месяца, будет что-то вроде семи-восьми литров 55 градусов. Задумал хреновуху, после первого прогона хочу фильтрануть. 25-30° нормально, думаю
13.12.2023, 9:29
Пользователь №: 412458
-27 (вчера) фартлек 200/400/600/800/1000 м Сегодня правильная температура -22 на -27 незамерянные по расходу и соответсвенно не налаженные по гидравлике вентиляшки люто колбасит.
13.12.2023, 10:02
Цитата(Vano @ 13.12.2023, 8:45)  Я забыл. Посмотри в теме самогонщиков - мы там выяснили.
С хреновухой осторожнее - много не делай. Как аперитив - постоянно можно желудок с кишками просадить. Да там разве найдёшь уже. Цитата(Ferdipendoz @ 13.12.2023, 8:46)  25-30° нормально, думаю А если 55 прогонять, что-то не то получится?
13.12.2023, 11:01
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 13.12.2023, 10:02)  А если 55 прогонять, что-то не то получится? Хуже не будет, чем было, но почистит меньше, чем в районе 30. Старый по памяти не парится и чистит абрикосы как раз в районе 55-60
13.12.2023, 12:10
Из: Питер фарева!
Цитата(Lex @ 12.12.2023, 4:21)  Немного упустил нить эксперимента (был занят мыслями о народе!). 1) "Приток" же естественный, не механический? 2) В какой точке измеряется температура "притока" ? 3) Каким образом подтверждено движение воздуха? О народе(!) тоже... да... согласен... надо мыслить... 1) Приток естественный. И вытяжка естественная. 2) На выходе из полов. В полах отверстия приточные. Приток "от пола". 3) Секретная технология, но Вам скажу. Течеискатель + аэрозольный освежитель воздуха. В данном случае ВэДэ-шкой воспользовался. Эксперимента не было. Уж несколько лет как тому, отэкспериментировали. Но в данном случае эксперимент снова возник, с новой силою. Теперь влияние влажности грунта Исследуем Исследовательскими методами. Улица -1 Приток +6 Подпольный грунт в верхних и приверхних слоях восстанавливается, пока оттепель. Скоро будет вообще +2. Но по результатам прежних и последних наблюдений можно с уверенностью прогнозировать, что до весны выше +6 притока уже не будет. Сливки сняты. Халява кончилась. Теперь у грунта в подполье идёт работа. Грунт теперь действует действует действует (в смысле - маневрирует в оттепели)  Цитата(AI 155 @ 13.12.2023, 9:29)  -27 (вчера) фартлек 200/400/600/800/1000 м Сегодня правильная температура -22 на -27 незамерянные по расходу и соответственно не налаженные по гидравлике вентиляшки люто колбасит. Принято! Будем думать
Сообщение отредактировал altsem - 13.12.2023, 12:28
13.12.2023, 12:44
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Vano @ 13.12.2023, 13:01)  Хуже не будет, чем было, но почистит меньше, чем в районе 30. +1
13.12.2023, 13:00
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 13.12.2023, 12:10)  Улица -1 Приток +6 Подпольный грунт в верхних и приверхних слоях восстанавливается, пока оттепель. Скоро будет вообще +2. Но по результатам прежних и последних наблюдений можно с уверенностью прогнозировать, что до весны выше +6 притока уже не будет. Сливки сняты. Халява кончилась. Теперь у грунта в подполье идёт работа. Грунт теперь действует действует действует (в смысле - маневрирует в оттепели)  Принято! Будем думать  Забыл проинформировать, что невзирая на оттепель и переход грунта в режим восстановления, электрокотёл работает сейчас с КПД 108%, ибо 3245Вт больше нежели 3000Ватт. (На самом деле КПД выше, ибо сейчас котёл работает с пропусками( 3кВт при текущей наружной оказалось многовато (но грунт работает неустанно))).
13.12.2023, 15:14
Цитата(Vano @ 13.12.2023, 11:01)  Хуже не будет, чем было, но почистит меньше, чем в районе 30. Старый по памяти не парится и чистит абрикосы как раз в районе 55-60 Вот вопрос почему менее, ведь плотность спирта выше, больше взаимодействия с углём должно быть.
13.12.2023, 15:49
Из: Питер фарева!
ну что вы спамите с этим самогоном? Да насыпьте вы этого активированного угля в баклажку , и дело с концом Или не всё так однозначно?..
13.12.2023, 15:54
Филипп
Из: Уфа
Цитата(HeatServ @ 13.12.2023, 17:14)  Вот вопрос почему менее, ведь плотность спирта выше, больше взаимодействия с углём должно быть. Чем меньше концентрация спирта в растворе, тем хуже он удерживает в растворённом виде всякие примеси, типа сивухи, эфирных масел и прочего. Соответственно и тем лучше они адсорбируются углём
13.12.2023, 17:10
Цитата(altsem @ 13.12.2023, 15:49)  ну что вы спамите с этим самогоном? Да насыпьте вы этого активированного угля в баклажку , и дело с концом Или не всё так однозначно?..  У активированного поры слишком мелкие, а если долго контактирует, то перекисливает, после чего вкус становится преотвратным.
13.12.2023, 17:12
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Ferdipendoz @ 13.12.2023, 8:46)  25-30° нормально, думаю Не заморачиваюсь. Развожу всю флягу до 41-42 и прогоняю.
13.12.2023, 17:13
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(HeatServ @ 13.12.2023, 17:14)  Вот вопрос почему менее, ведь плотность спирта выше, больше взаимодействия с углём должно быть. Не плотность, концентрация, думаю... А зачем тебе нужно взаимодействие угля со спиртом? Тебе нужно взаимодействие угля с примесями. И чем меньше концентрация, тем глЫбже процесс идёт.. Но скорость при увеличении концентрации увеличится. Думаю, в нашем случае важнее, чтобы было не быстро, а чисто...
13.12.2023, 17:34
Цитата(Сандугач @ 13.12.2023, 17:13)  Не плотность, концентрация, думаю... А зачем тебе нужно взаимодействие угля со спиртом? Тебе нужно взаимодействие угля с примесями. И чем меньше концентрация, тем глЫбже процесс идёт.. Но скорость при увеличении концентрации увеличится. Думаю, в нашем случае важнее, чтобы было не быстро, а чисто... Спирт с углём всё равно взаимодействует. Точнее, с кислородом в его порах, в результате идёт доокисление и получение всяких эфирных вещей.
13.12.2023, 20:01
-22 Восстановительный 1ч Красота
13.12.2023, 20:40
Из: Питер фарева!
Цитата(AI 155 @ 13.12.2023, 20:01)  -22 Восстановительный 1ч Красота Всё это конечно хорошо. И правильно даже. Но кто такой фартлек, никак не пойму. Это кто? Родственник? Не могу додумать
Сообщение отредактировал altsem - 13.12.2023, 20:41
13.12.2023, 20:41
Цитата(Сандугач @ 13.12.2023, 17:13)  Не плотность, концентрация, думаю... Плотность укладки молекул, допустил такую складскую терминологию.
13.12.2023, 20:48
Цитата(altsem @ 13.12.2023, 22:40)  Всё это конечно хорошо. И правильно даже. Но кто такой фартлек, никак не пойму. Это кто? Родственник? Не могу додумать  Близко знакомый Трезво подумал и решил, это все же что то другое. Завтра спрошу.
Сообщение отредактировал AI 155 - 13.12.2023, 20:51
13.12.2023, 20:51
Из: Питер фарева!
Цитата(AI 155 @ 13.12.2023, 20:48)  Близко знакомый Тоже бегает. Понял. Теперь можно думать дальше  Я тут последние полгода за полторашкой тоже с фартлеком бегаю (мне так кажется). Прохожу 2 столба в межгороде (100м.п. по системе СИ) с интенсивностью ходьбы выше привычной. И у второго столба останавливаюсь, аки столб. И стою. Дальше следующий подход. И так не менее получаса. На третий месяц брюхо начало исчезать. Это тоже фартлек, или ошибаюсь?
Сообщение отредактировал altsem - 13.12.2023, 21:02
13.12.2023, 21:32
Похоже на интервальный ьег
13.12.2023, 21:34
Цитата(AI 155 @ 13.12.2023, 21:32)  Похоже на интервальный ьег Челночный, два по полторашке.
13.12.2023, 21:48
Из: Питер фарева!
Они смеялись... А надо думать о здоровье! Вот
13.12.2023, 22:05
Из: г. Уфа
Цитата(altsem @ 13.12.2023, 22:51)  На третий месяц брюхо начало исчезать. В феврале прошлого года жена после моего визита к эндокринологу вспомнила мультик Винни Пух, и решила, что кто то слишком много ест. Урезала мне порции раза в три, чему я не сопротивлялся, потому как уважаю Валерия Леонтьева (за два концерта в Кабуле и Шинданте с интервалом в три дня на которых я присутствовал), который говорил, что надо меньше жрать... Результат, вес с 93кг в феврале упал до 70 в апреле. Так и держится...кстати, сахар тоже в норму пришёл... простите за оффтоп... Цитата(AI 155 @ 13.12.2023, 23:32)  Похоже на интервальный ьег так фартлек и переводится на русский, как игра скоростью. То есть. то трусцой. то ускорился... Цитата(HeatServ @ 13.12.2023, 23:34)  Челночный, два по полторашке. Челночный - это туда-сюда.. короткие рывки... Тут в одном направлении, за полторашкой... Кстати, мне больше по душе не две полторашки, а эстафета... Три граммов по 100-150...
13.12.2023, 22:09
Из: Питер фарева!
Цитата(Сандугач @ 13.12.2023, 22:05)  Челночный - это туда-сюда.. короткие рывки... Тут в одном направлении, за полторашкой... Кстати, мне больше по душе не две полторашки, а эстафета... Три граммов по 100-150... Но с интервалами через два столба? (просто записываю себе заметки про здоровые образы жизни) _____________ Кстати да. На обратном пути бежать уже некуда. Но скрепно. С интервалами, с перекурами. Ибо здоровье... таво... беречь надо. И вот так вот... от столба до столба... и т.д.
Сообщение отредактировал altsem - 13.12.2023, 22:14
13.12.2023, 22:17
Тоже есть нюанцы, с восстановлением пульса, без восстановления пульса.
14.12.2023, 0:29
Пользователь №: 273
А я люблю дальние дистанции. по 30 гр, но полдня
