Что происходит в мире 2, обсуждаем новости культуры, политики, экономики |
17.12.2023, 19:13
Пользователь №: 412458
А зачем молится, Будда не бог.
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.12.2023, 19:20
17.12.2023, 20:05
Пользователь №: 32666
Британские учёные из Саратова изобрели рекуператор с КПД выше единицы.
ТАСС: саратовские ученые нашли способ не платить за отопление
Исследователи разработали устройство для вентиляции помещений, которое позволяет придавать теплоту и влагу вытяжного воздуха потоку приточного.Lenta.ru
Как отметили в СГТУ, благодаря устройству возможно полностью исключить платежи потребителей за отопление.ТАСС Наука
Устройство состоит из отсеков с теплообменными секциями и влагопередатчиков.ТАСС Наука
Разработка ученых уникальна тем, что позволяет регулировать параметры воздуха в вентилируемом помещении.ТАСС Наука
17.12.2023, 20:09
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Шо, объегорили! Ледоколу не быть? А мы тут губу раскатали уже. Вот так всегда. На самом интересном месте.... Опять Англичанка наградила!
Сообщение отредактировал 327 - 17.12.2023, 20:11
17.12.2023, 20:18
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Што???!!! Бунт на колрабле??!!! Руки свои немытые - прочь от нашего Ледокола!!! Иван! Ну хоть ты скажы!!!
Сообщение отредактировал altsem - 17.12.2023, 20:19
17.12.2023, 20:19
Цитата(HeatServ @ 17.12.2023, 22:05)  Британские учёные из Саратова изобрели рекуператор с КПД выше единицы. Исследователи разработали устройство для вентиляции помещений, которое позволяет придавать теплоту и влагу вытяжного воздуха потоку приточного.Lenta.ru Оч. интересно
17.12.2023, 20:24
Про влагу интересно. Про тепло понятно, вечный двигатель, ничего нового.
17.12.2023, 20:29
Такие существуют, может что то новое придумали.
17.12.2023, 20:29
Рек из бамажки? Где-то я уже это видел....
17.12.2023, 20:31
Из: Питер фарева!
Мусорщик сказал - ЧМОшники
Сообщение отредактировал altsem - 17.12.2023, 20:35
17.12.2023, 20:34
Можно из гофрокартона сделать самостоятельно, только недолговечный будет.
17.12.2023, 20:44
Цитата(AI 155 @ 17.12.2023, 20:34)  Можно из гофрокартона сделать самостоятельно, только недолговечный будет. Тефлоновые пластины?
17.12.2023, 20:46
Из: Питер фарева!
Придурки
17.12.2023, 20:51
Цитата(HeatServ @ 17.12.2023, 22:44)  Тефлоновые пластины? Что то вроде этого, пропускает пары воды.
17.12.2023, 21:36
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 17.12.2023, 20:18)  Што???!!! Бунт на колрабле??!!! Руки свои немытые - прочь от нашего Ледокола!!! Иван! Ну хоть ты скажы!!! Слушал делали кулибины такие рекуператоры из упаковки яиц. Может и подорожание яиц из-за этого открытия саратовских ученых.
17.12.2023, 22:38
Для того, чтобы что-то передавать, оно должно, сначала, появиться. Опять "учёный изнасиловал журналиста".
17.12.2023, 22:51
Цитата(Skaramush @ 17.12.2023, 22:38)  Для того, чтобы что-то передавать, оно должно, сначала, появиться. Опять "учёный изнасиловал журналиста". В наружном воздухе влаги прилично почти всегда. У нас даже перебор.
17.12.2023, 23:01
Цитата(HeatServ @ 17.12.2023, 22:51)  В наружном воздухе влаги прилично почти всегда. У нас даже перебор. вам эти 2 грамма на кг воздуха кажутся приличными? Больше не может содержаться, но и они в % от этого максимума весьма неполные.
17.12.2023, 23:07
Цитата(инж323 @ 17.12.2023, 23:01)  вам эти 2 грамма на кг воздуха кажутся приличными? Больше не может содержаться, но и они в % от этого максимума весьма неполные. Ощущаемая температура и фактическая очень разные вещи. Я в -45 работал в пидорке-шапке и тонких перчатках, но севернее, а тут на -15 застывают руки-ноги, хоть как шевелись. И это те самые граммы.
17.12.2023, 23:50
Цитата(HeatServ @ 17.12.2023, 23:07)  Ощущаемая температура и фактическая очень разные вещи. Я в -45 работал в пидорке-шапке и тонких перчатках, но севернее, а тут на -15 застывают руки-ноги, хоть как шевелись. И это те самые граммы. Так это разница в теплообмене вашего организма. Граммы почти те же, а теплообмен другой и потому как не шевелись, то все одно холодно. На том же Урале в минус 49 в осенних туфлях и легкой куртке перебравших однокашников развести по домам и не мерзнуть и в минус 25 на холодном принизывающем ветру в Предуралье мерзнуть и затем так же при минус 10 на ветру в Москве замерзать и при этом по звуку скрипа цепей на шинах авто грузовых различать т воздуха на улице с точностью до 2-3 градуса. Знакомая на гастроли попала. Сама она Краснодарская и попала в музколлектив в Москву и осенью полетела в Красноярск( 1982 год). В Москве задубела в аэропорту в нуль примерно, а в Красноярске мол за бортом минус 25 тогда было, а не замерзала, но испугалась их капитально. Правда с тех пор на гастроли летает одеваясь с запасом. Лучше вспотеть, чем мерзнуть. И потом- вас же не озадачивает, что в жару дующий ветер несет прохладу и скорость ветра добавляет ощущение прохлады, но с некоторой Т этого воздуха ветер уже не несет прохладу, а просто "сильно дует" и не более, а еще чуть выше Т, то и воздух то горячий и обжигает. С водой так же примерно. И с диапазоном низких Т и прочих атрибутов теплообмена примерно так же и так же зависит и от состояния чела(покой или интенсивный труд, перегрев организма или переохлаждение, просто Т поверхности организма). Равно как и обдув или омовение терморугуляционных зон у самого организма.
17.12.2023, 23:58
Я про безветрие говорил. Ветер в -45 это верное обморожение.
18.12.2023, 0:50
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 17.12.2023, 23:58)  Я про безветрие говорил. Ветер в -45 это верное обморожение. Ты процесс построй в диаграмме врага и друга народа Рамзина, а не вот это всё.
18.12.2023, 0:50
Цитата(HeatServ @ 17.12.2023, 23:58)  Я про безветрие говорил. Ветер в -45 это верное обморожение. А я не только про безветрие и ощущения от разной влажности при разных Т. Пишу это помешивая ложкой нечто кипевшее в кастрюльке, но оно отчего то уже не кипит, уже как бы. И это только бездушная кастрюля и варево в ней, а не что то божественное из ощущений. Лет сколько то назад приехали с Баффом на Оку на пляж. Жара была нехорошая, ну и они пошли к воде, а я остался у авто, матрас надуть компрессором автомобильным и тапочки они уже унесли к месту расположения. Так я еле дошел по песку разогретому к ним- обжигало до конкретных болевых ощущений. Проскакал к воде, охладил ноги и башку водой побрызгал и выйдя...а песок то и не такой и горячий, да и ветерок вроде тоже. А распаренным ногам было конкретно больно на песке, хотя в салоне авто и не было жарко. Просто на солнцепеке постоял пока компрессор надувал матрас и ботинки снял в которых рулил пока ехал.
18.12.2023, 6:21
Бывая в иных местах, одет по другому, чем выходишь из дома, хорошо утеплившись, глядя на градусник.
18.12.2023, 7:38
Цитата(Vano @ 18.12.2023, 0:50)  Ты процесс построй в диаграмме врага и друга народа Рамзина, а не вот это всё. Так и делал всегда. Как мороз под полтинник, так я выбегаю на улицу, чуть не в чём мать родила, и давай диаграммы строить на миллиметровке.
18.12.2023, 9:52
Из: Питер фарева!
Простите, люди добрые! Виноват во всём! ___ Весьма огорчился вчера за народное(!) дело! Да и Страна в снегу! Сделаем так!: меня вчера не было. Никто никому ни в чей адрес ничего не говорил! Цитата(HeatServ @ 17.12.2023, 20:24)  Про влагу интересно. Про тепло понятно, вечный двигатель, ничего нового. Второго порядку, вечный двигатель и влагоувлажнитель. Второго.
Сообщение отредактировал altsem - 18.12.2023, 10:05
18.12.2023, 10:21
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 18.12.2023, 7:38)  Так и делал всегда. Как мороз под полтинник, так я выбегаю на улицу, чуть не в чём мать родила, и давай диаграммы строить на миллиметровке. нас и учили, для того, чтоб сначала в тепле построить диаграмму ..... а потом можно и не выбегать но у каждого самурая свой путь
18.12.2023, 10:22
Из: Питер фарева!
Я больше так не буду
18.12.2023, 10:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(altsem @ 17.12.2023, 21:00)  "Не молитесь Богу. Он вас не слышит. Молитесь Мне. Ибо Я достиг бесстрастия" © /Будда/ „Если с Богом разговариваете Вы — это молитва; а если Бог разговаривает с Вами — это шизофрения. Если мёртвые разговаривают с Вами — Вы спиритуалист, а если с мёртвыми разговариваете Вы — Вы шизофреник.“ /Томас Сас/ А у нас температурные качели. со стабильных минус 35-37 до минус 5 - плюс 2
18.12.2023, 10:46
Из: Питер фарева!
nick2. Николай. Если летом приточный воздух охлаждаете в трубе, и только этим воздухом воздухозамещаете в помещении, без подмеса, то получите холодную баню, а не кондиционирование. По открытой поверхности грунта надо работать. По поверхности. По открытой. И(!) Если работаете трубой в огороде, то 1) надо копать 2) трубу надо покупать (а они хитренькие (трубу продают исключительно за деньги)) 3) лишаетесь влагообмена и естественнога влагорегулирования 4) трубу надо монтажить 5) надо бороться с конденсатом Если ничего не делаете, только лишь обратив внимание на грунт под домом, то 1) получаете не всё, но кое-что, не делая ничего. Я всё сказал. Дальше - сами
Сообщение отредактировал altsem - 18.12.2023, 10:51
18.12.2023, 11:18
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(altsem @ 18.12.2023, 11:46)  nick2. Николай. Если летом приточный воздух охлаждаете в трубе, и только этим воздухом воздухозамещаете в помещении, без подмеса, то получите холодную баню, а не кондиционирование. По открытой поверхности грунта надо работать. По поверхности. По открытой. И(!) Если работаете трубой в огороде, то 1) надо копать 2) трубу надо покупать (а они хитренькие (трубу продают исключительно за деньги)) 3) лишаетесь влагообмена и естественнога влагорегулирования 4) трубу надо монтажить 5) надо бороться с конденсатом Если ничего не делаете, только лишь обратив внимание на грунт под домом, то 1) получаете не всё, но кое-что, не делая ничего. Я всё сказал. Дальше - сами  Продухи зимой в подвал полностью закрываем/затыкаем/закупориваем, потому что в подвале не считая всей разводки батарей, ГВС и самое страшное !!!ХВС!!!, стоят ещё продукты, банки с грибами, трюфелями и прочими помидорами. В минус -15-25 ничего замерзнуть не должно. Поэтому продухи все всё! Отдельная приточная труба к котлу.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.12.2023, 11:18
