576 страниц V  « < 566 567 568 569 570 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Что происходит в мире 2, обсуждаем новости культуры, политики, экономики
altsem
сообщение 3.1.2024, 23:07
Сообщение #17011
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Докладаю
Положение сурьёзное.
Улица -28 (влажность 78%)
Приток +4
Экономим грунтом по полной программе.
1120 Ваттначасвчас по сухому на ледокол.
ЭМЧеэС решительно просило не перегружать сети.
Не перегружаем.
Держим планку.
Две полторашки в резерве.
Ничего не трогаем.
Радостью продолжаем вахту.
По прогнозу, 6 числа -6.
Тогда поедем.
Доклад доклал.
Сообщение отредактировал altsem - 3.1.2024, 23:19
сообщение 3.1.2024, 23:22
Сообщение #17012
Пользователь №: 32666
Меня волнует только одно - какая часть притока идёт от излучения самого помещения.
altsem
сообщение 3.1.2024, 23:25
Сообщение #17013
Из: Питер фарева!
Я тебя обманул. В перекрытиях не 200 мм минваты.
250 мм там.
Фоту надо?
И это... песок подполья всё ещё влажный. Не замёрзший. (тем более, что в конце последней оттепели я в него ещё полкуба радоновой воды насильно влил (посредством секретного устройства (об конструкции которого старшие товарищи просили не распространяться)))
Твоя беда в том, что никогда не вдумывался об тепловом потенциале и аккумулирующей способности грунта обнакновеннога. Арифметичьски не вдумывался. Отсюда собственно и неверие в эффект. А в этом деле нет места для веры. Здесь просто предварительные замеры, и просто арифметика. Как на роботу выйдешь, будет время справки навести.
Сообщение отредактировал altsem - 3.1.2024, 23:41
Сообщение #17014
Пользователь №: 273
можно посчитать через площадь пола и пирог его
Сообщение отредактировал Vano - 3.1.2024, 23:26
сообщение 4.1.2024, 0:09
Сообщение #17015
250 мм там.
Фоту надо?
Нет у меня бед, излучающая способность завязана на температуру в степени четыре. Не надо недооценивать высшее теплоэнергетическое образование, даже если ты освоил пэйнт и имеешь навыки работы на калькуляторе.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.1.2024, 0:09
altsem
сообщение 4.1.2024, 0:19
Сообщение #17016
Из: Питер фарева!
Тебя так долго учили, но ты за всё то время так и не научился тому, что
"не надо встраивать сложное в простое"©
/один из великих сказал/
Арифметика, Хит.
Просто арифметика.
Четыре базовых действия.
Если в младшей школе курс арифметики "прослушал", но так и не понял, об чём там собственно, то об следующем можно уже не беспокоиться...
Эт я тебе, как выпускник советской среднеобразовательной математической школы, говорю.
Просто наведи справки об годовом теплоаккумулирующем потенциале грунта обнакновенного, когда на роботу выйдешь.
Так лучше.
(Только такого термина как "холод", в своих "исканиях" никогда не применяй. Ибо холода в природе не существует...)
Сообщение отредактировал altsem - 4.1.2024, 0:34
сообщение 4.1.2024, 2:37
Сообщение #17017
Пользователь №: 273
А какая температура будет на потолке подвала +6 +8.
Что там излучает то с такой температурой? Сколько копеек то?
сообщение 4.1.2024, 6:59
Сообщение #17018
Арифметика, Хит.
Просто арифметика.
Так лучше.
Стоит перестать топить избу и вся система вместе с этой арифметикой придёт в тепловое равновесие равновесие с матерью-природой, ибо из ничего получить можно только ничего.
AI 155
сообщение 4.1.2024, 7:17
Сообщение #17019
Пользователь №: 412458
Кстати да. Мир - ничто
CNFHSQ
сообщение 4.1.2024, 9:59
Сообщение #17020
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
У меня в первом доме подвал был под сараем-гаражем. Неотапливаемое помещение с о стенкой в пол кирпича. При сильных морозах(наших сильных) у меня замерзала грунтовая вода. редко но было. Возможно вытяжка виновата или дверь со щелями. Во втором доме подвал под домом. основная проблема , когда хранили картошку, это высокая температура. Пол конечно никто не утеплял. Думаю, что если бы забор осуществлялся из под неотапливаемого помещения, на ледокол доплачивали бы из зарплаты.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.1.2024, 10:02
сообщение 4.1.2024, 10:25
Сообщение #17021
Уж так-то далеко заходить не стоит.
Вот если отойти от темы самозалетающих в рот вареников, то, скажем, у меня на участке реально офигенный проточный подземный ручей трёхметровой ширины и невычисленной глубины, т.е. дикая масса незамерзающей никогда воды. И если в этот массив загрузить бухту металлогофры, концы отвести в помещение, подключить радиатор/калорифер и залить внутрь этого контура пропиленгликоля, заставив его крутиться, то можно в помещении поддерживать околонулевую температуру, не промораживая его, как сейчас.
Только возникает вопрос - нафиг это нужно? Промораживание раз в год гораздо полезнее.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.1.2024, 10:26
CNFHSQ
сообщение 4.1.2024, 10:36
Сообщение #17022
Из: г. Изобильный
Тепло конечно есть. Тепловые насосы работают же. Но бывает и замораживают почву.
AI 155
сообщение 4.1.2024, 10:43
Сообщение #17023
Ничто в смысле не отсутствие чего либо. а в смысле среда не имеющая никаких признаков, абсолютный хаос (физический эквивалент - вакуум)
Древние так и говорили - в Начале был Хаос.
Сообщение отредактировал AI 155 - 4.1.2024, 10:50
сообщение 4.1.2024, 10:50
Сообщение #17024
В грунте тепла много, только оно низкого потенциала и достать его из-за этого проблемно, а если это ручей, то теплоёмкость воды и подвижность ручья - уже совершенно другое дело. Т.е. заморочиться можно, бегая за этими джоулями как саблезубая белка за жёлудем, в награду за это даже получить экономию пяти поленьев в месяц. Но как эксперимент, для поддержания незамерзающего туалета за копейки, например, вполне достойно. Потому что срать да родить нельзя погодить.
altsem
сообщение 4.1.2024, 12:26
Сообщение #17025
Из: Питер фарева!
Проблемно достать для тех, кто не знает, как доставать. Не знает, откуда доставать. Не знает, сколько доставать. И не знает, как использовать. А если и берётся за дело, то исключительно по англосаксонской схемотехнике. К примеру, не придумывает ничего лучше, как купить бухту гофронержи (ни больше, ни меньше) и закопать её в огороде, а потом ещё и антифриза туда накачать, а потом ещё и насос к этому всему прикрутить, добытое отправить чуть ли не на нагрев бойлера, а потом сильно удивляться, почему ничего не получилось, хотя англосаксы в схемах красиво обещали...
Вот для тех будет проблемно, невыгодно, глупо, растратно, непонятно и ну никак неэффективно.
Ну а пока, для тех, кто понимает, о чём речь
улица -28 (78%)
приток +3
Принимаем от грунта на постройку ледокола 1085Ваттначасвчас
Промерзания грунта - нет.
Солнце на чистом небе.
Пассивные коллекторы работают по полной.
Термостаты blink.gif чутко реагируют на изменения в инсолируемых помещениях.
Котёл вообще чутко ушолъ на одну ступень. Вторую включает раз в пять минут на полминуты. Грубо говоря на 3300 работает.
(дело в том, что, как ранее сообщал, просили сети не перегружать (ну вот, собственно, и не перегружаем))
В четыре часа солнышко уйдёт. Обстоновка усложнится. Но всё под контролем. Да и вообще-то, холодная пятидневка сегодня вечером заканчивается.
Ушолъ в озон, за заказанным термогигрометром (гофронержу не заказывал laugh.gif ).
Доклад доклал.
Сообщение отредактировал altsem - 4.1.2024, 12:43
CNFHSQ
сообщение 4.1.2024, 13:16
Сообщение #17026
Из: г. Изобильный
Доклад доклал.
сколько ледоколов осталось непостроено. А вот интересно нижняя граница вечной мерзлоты как то сезонно колеблется. В июле в тундре копнешь 10 см, а там лед. но самое интересное есть дождевые черви.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.1.2024, 13:17
сообщение 4.1.2024, 17:47
Сообщение #17027
улица -28 (78%)
приток +3
Если промерзания грунта нет, а на улице он промёрз, то никакое это не грунтовое тепло, а тепло от дома. Отключить внутренние источники теплоты в доме и грунт промёрзнет. Вот и вся теория. На питание котлу поступает воздух, который подогрет самим домом, как это делалось в русской избе.
327
сообщение 4.1.2024, 21:10
Сообщение #17028
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Это был первый и последний раз, когда я зимой решил попробовать рыбалку. Удочку сделал из палки (тогда мало было заводских), намотал леску промеж пары оконных гвоздиков вбитых в палку, и .... и пошёл копать червей. Тогда нормальным было -28/-30. Разгреб снег, и спокойно штыковой лопатой добыл червей. Земля была пухом. Вот правда червяк на морозе тут же превращался в проволку.
О собственно рыбалке ничего не стану писать. Перед крещенскими морозами дело было, и Т опустилась до -35С. Но мы же этого не знали. Больше не ходил ни разу. Сейчас смешно, а ещё смешнее выглядел тормосок состоящий из бутеров и стеклянной банки с чаем.
К чему енто я, а, про грунт там есть отрывок.
сообщение 5.1.2024, 1:30
Сообщение #17029
Пользователь №: 273
Я два года назад ходил первый раз.
Фото есть в отчетах.
Запомнилось постоянное вытаскивание снегоходов из воды поверх льда и бурение лунок вручную - толщина покрова была метр - бур по ручку уходил.
Плечо у всех ныло еще с полгода до летней рыбалки.
сообщение 5.1.2024, 9:13
Сообщение #17030
Не, рыбалка с лунками это не моё. И это не совсем рыбалка, как я думаю, это времяпрепровождение рыбалкозависимых, снятие стрессов, единение с природой, если с собой фляжка, то установление связи с космосом. Короче, что угодно это, но не рыбалка.
сообщение 5.1.2024, 15:00
Сообщение #17031
Поехали.
Шолом шаббат!
Прикрепленный файл  O58aLWnsLR4.jpg ( 193,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение 5.1.2024, 17:03
Сообщение #17032
Пользователь №: 273
Дзинь! Шалом.
сообщение 5.1.2024, 18:09
Сообщение #17033
Пользователь №: 273
В инете были ролики - русский негр рекламировал радиаторы.
Продолжение.
https://www.yapfiles.ru/show/3056315/f45bb5...c72ba9.mp4.html
сообщение 5.1.2024, 18:54
Сообщение #17034
Продолжение.
Такое ощущение, что она родилась телеведущей.
327
сообщение 5.1.2024, 20:17
Сообщение #17035
Наши радиаторы - самые радиаторные радиаторы в мире!
От их излучения ваши кожные покровы приобретут любой цвет из палитры арт-студии)))))
AI 155
сообщение 5.1.2024, 20:46
Сообщение #17036
Чтобы хорошо излучало должны быть черного цвета, но не крашеные.
-20 ясно
Сообщение отредактировал AI 155 - 5.1.2024, 20:50
сообщение 5.1.2024, 21:01
Сообщение #17037
Пользователь №: 273
-20 ясно
как потолок подвала у Ежика))
сообщение 5.1.2024, 23:34
Сообщение #17038
Раньше в избах под основными жилыми комнатами было помещение, которое называлось подклеть, там держали припасы, скотину (в холода) и прочее, по достатку. Отопительных приборов не было, но тепло поступало обратной тягой через проёмы по углам, микрофорточки такие. Т.е. воздух для протопки печи поступал из подклети, а в подклеть подсасывался воздух из жилой части. Ну и лучевая тоже. Не излучает только то, что в абсолютном ноле. Жилой дом с подпольем работает так же, если организовать подсос воздуха из подполья, полы герметичными бывают крайне редко.
сообщение 5.1.2024, 23:46
Сообщение #17039
Пользователь №: 273
Смотря в каких - в наших избах местных под основными помещениями подпол с картохой. А скотинка была за сенями в сарайчике.
Молодняк брали во время мороза в дом за печку.
Вопрос в доле излучения ежевого пола с 250 мм минваты.
Сообщение отредактировал Vano - 5.1.2024, 23:47
сообщение 6.1.2024, 1:05
Сообщение #17040
Вопрос излучения интересен крайне. Но если грунт при таких минусах не промерзает, то составляющая очень нехилая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 21:45
