Что происходит в мире 2, обсуждаем новости культуры, политики, экономики |
21.4.2022, 17:41
Цитата(cpt @ 21.4.2022, 17:03)  Вот только без этого утепления по большей части не добиться выполнения тех же требований по микроклимату в помещениях либо добиться этого можно только за счёт еще большего увеличения расхода тепла на отопление и вентиляцию. А еще у нас забывают учитывать снижение затрат на систему отопления, теплоснабжения и покупку мощности. Как-то по старым нормам, до СП 50 с "Энергоэффективностью" добивались. С 1974 г. 35 лет жила в 9-ти-этажке кирпичной на 4-ом. эт. - как раз с этого эт. стены были 380 мм, и не было никаких проблем с отоплением. И при чём тут вентиляция? Как её теплопотребление зависит от требований к наруж. огражд. конструкциям? Да, расход тепла на отопление без космических требований по теплопередаче ограждений будет больше. Только нормально это решается в ТЭО проектных решений, а не в обязаловке для всех подряд объектов по СП 50, явно сделанной в угоду иностранным производителям теплоизоляции. И откуда будет снижение затрат на систему отопления, если на каждый ОП нужно поставить терморегулятор и при этом ОП обязательно переразмерить? Цитата(Vano @ 21.4.2022, 17:15)  У нас в городе минимум таких - спасибо партии и правительству - строили новые микрорайоны с привязкой к ТЭЦ, а старый жилой фонд привязывали теплотрассой к новым ТЭЦ, Ну вот я живу в микрорайоне, в котором была большая районная котельная. А 3 года назад её разломали, переключили микрорайон на ближайшую ТЭЦ. Тем более, правильно написАли выше - тепло от ТЭЦ бросовое. Зато денежки с потребителей за него берут, как за произведенное.
21.4.2022, 17:42
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Цитата(altsem @ 21.4.2022, 18:21)  История с томасом где-то в другой стране произошла? Расколов в религиозных кругах не раз бывало в истории.
21.4.2022, 17:46
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
По теплоснабжению. Отменить закон о теплоснабжении. Всю страну поставили на колени. Уже большинство перешли бы на индивидуальное отопление но низя. Это как техосмотр. отмениди и ничего не случилось. Индивидуальное дешевле раза в 4-5 плюс комфорт. Цитата(ИОВ @ 21.4.2022, 17:41)  Ну вот я живу в микрорайоне, в котором была большая районная котельная. А 3 года назад её разломали, переключили микрорайон на ближайшую ТЭЦ. Тем более, правильно написАли выше - тепло от ТЭЦ бросовое. Зато денежки с потребителей за него берут, как за произведенное. По идее обратка на ТЭЦ должна быть без изоляции, да и подача тоже. Меньше охлаждать. Ставропольская грэс. Тепловое загрязнение водохранилища. Рядом построили теплицы и котельные на 10Гкал. Ну дибелизм.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.4.2022, 17:49
21.4.2022, 17:47
Пользователь №: 273
Цитата(ИОВ @ 21.4.2022, 17:41)  Ну вот я живу в микрорайоне, в котором была большая районная котельная. А 3 года назад её разломали, переключили микрорайон на ближайшую ТЭЦ. Тем более, правильно написАли выше - тепло от ТЭЦ бросовое. Зато денежки с потребителей за него берут, как за произведенное. Согласен. Цена завышена для сбросного тепла по сравнению с электрой. Видно по платежке. Тем более у меня в городе генератор тепла и электры из собственного газа один - ГАЗПРОМ народное достояние.
21.4.2022, 17:47
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(azmt @ 21.4.2022, 17:42)  Расколов в религиозных кругах не раз бывало в истории. Шатания и разночтения с разномнениями в Церкви, это нормальное явление. А вот в истории с томасом раскол был инициирован "государством". Вот такая разница.
21.4.2022, 17:49
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 21.4.2022, 17:46)  По теплоснабжению. Отменить закон о теплоснабжении. Всю страну поставили на колени. Уже большинство перешли бы на индивидуальное отопление но низя. Это как техосмотр. отмениди и ничего не случилось. Индивидуальное дешевле раза в 4-5 плюс комфорт. Это вот как скажет Владимир местечковый южный подход. В мегаполисе при наличии мощностей по генерации электры, не использовать сбросное тепло. Без генерации - ну имеет смысл.
21.4.2022, 17:49
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Цитата(Vano @ 21.4.2022, 14:53)  Странный подход. У меня наоборот, оборудование в самый последний момент завозят и пусконаладят. Сначала внутрянщики прокладывают инженерию свои. Инженерия ровно под оборудование конкретное - не больше не меньше.
Это они смонтируют оборудование, а потом по нему монтажники инженерки будут лазить, пол стены штробить, отверстия пробивать - пылюка грязюка - оборудованию добрый вечер. Этот "странный подход" называется технопарк. Старый умирающий завод восстанавливается с финансовой помощью властей и его пролеты и участки отдаются в аренду под различные не очень крупные производства. Причем, в отличие от СССР, где "Инженерия ровно под оборудование конкретное", используется "американский" подход - т.е. под определенный диапазон возможных производств. Чтобы потом инженерию не переделывать. Конечно, в цеху рассчитанном на механообработку, литейное производство размещать не будут. Таких технопарков уже немало. На один дед меня возил, он его проектировал. Хотел туда на работу устроить, т.к. я по медоборудованию специализируюсь, а там его произовдят. А в технопарк, где "фитинги" собираются делать имеется пять 24-м пролетов, шесть ТП, газовая котельная, вода, удобные подъезды. Отопление, общеобменная вентиляция. Конечно "фитинги" займут небольшую часть. И все уже продумано, губернатор с полпредом осматривали. "Мы же не дураки, на Солнце ночью полетите". Цитата(ИОВ) Есть - см. в СП 50 п. 3 Табл. 3 А изменение 2 к СП 50 смотрели? Там такие "маленькие" изменения в таблицу 3. Теперь не просто "Стен", а "Стен, включая стены в грунте". А пятая графа теперь "Перекрытий чердачных, перекрытий над неотапливаемыми подпольями и подвалами, полов по грунту". Т.е. полы по грунту теперь требуют также утеплять. Да еще придумана Инженерная методика расчета теплопотерь через ограждающие конструкции (стены и пол) в грунте. На чью-то диссертацию тянет. Я две недели потратил только чтобы в программе эту "инженерную методику" учесть. Но самое главное добавили скромно Цитата Пункт 10.1. Таблица 14. Строка 2. Заголовок. Изложить в новой редакции:
"2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6". Это значит, что теперь и всю "промку" надо делать с удельными характеристиками расхода на отопление и вентиляцию, как для общественных зданий. Это при том, что расходы на вентиляцию гораздо больше чем в общественных и зависят от видо производств. От такие пошли ученые-вредители.
21.4.2022, 17:58
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 21.4.2022, 17:49)  Это вот как скажет Владимир местечковый южный подход. В мегаполисе при наличии мощностей по генерации электры, не использовать сбросное тепло. Без генерации - ну имеет смысл. Тут есть вражий опыт. В Дании, в случае превышения мощности в 1 мегаватт, котельная уже не может, но обязана выдавать электру. Ну то-есть ставятся газопоршневые когенераторы. Для Дании такой подход может быть и полезен. Но для Дании.
Сообщение отредактировал altsem - 21.4.2022, 17:58
21.4.2022, 18:07
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(altsem @ 21.4.2022, 19:58)  Тут есть вражий опыт. В Дании, в случае превышения мощности в 1 мегаватт, котельная уже не может, но обязана выдавать электру. Ну то-есть ставятся газопоршневые когенераторы. Для Дании такой подход может быть и полезен. Но для Дании. Помним, что в Дании количественный способ регулирования тепла. В СССР - России - качественный.
Сообщение отредактировал nik4t - 21.4.2022, 18:07
21.4.2022, 18:07
Пользователь №: 16585
Цитата Может и не решусь. не надо. Надо уважать и любить свой труд. ) Цитата Ну вот я живу в микрорайоне, в котором была большая районная котельная. А 3 года назад её разломали, переключили микрорайон на ближайшую ТЭЦ. так нам для нового мкрн надо ТЭЦ строить?) Или с мск 9 км теплосеть тащить?)
Сообщение отредактировал Амиго - 21.4.2022, 18:08
21.4.2022, 18:12
Из: Питер фарева!
Цитата(nik4t @ 21.4.2022, 18:07)  Помним, что в Дании количественный способ регулирования тепла. В СССР - России - качественный. В Дании количественный? Понятно. Записано.
21.4.2022, 18:12
Пользователь №: 32666
Цитата(azmt @ 21.4.2022, 17:09)  Там что разве тоже от церкви отошли?  Не то слово. Там уверовали в протоукров для начала, создав для масс удобоваримую идею тысячелетней Украины (что у нас там было тысячелетним-то?), а потом и вовсе на этом замесе выросло неоязычество со всей полагающейся атрибутикой. Козаки-характерники, мольфары, история Украины от Геродота до наших дней и прочая светотень.
21.4.2022, 18:29
Пользователь №: 273
Цитата(Амиго @ 21.4.2022, 18:07)  так нам для нового мкрн надо ТЭЦ строить?) Да, строить. Мы как-то для одного автосалона проектировали тригенерацию. Из газа все остальные виды энергии. Заковский окс на калькуляторе насчитал, что так надо. Цитата(Melkiades @ 21.4.2022, 17:49)  Этот "странный подход" называется технопарк. Старый умирающий завод восстанавливается с финансовой помощью властей и его пролеты и участки отдаются в аренду под различные не очень крупные производства.
Причем, в отличие от СССР, где "Инженерия ровно под оборудование конкретное", используется "американский" подход - т.е. под определенный диапазон возможных производств. Чтобы потом инженерию не переделывать. Работал на одном технопарке - как раз таки медицинское оборудование и фарм склады. Учтено там только на бумаге. Не работает этот американский подход. Каждый раз был отверстия под воздуховоды в перекрытиях и стенах. В перекрытиях еще под канализация. И до ТП на улице прокладывал кабели. Приходилось заказывать обследование и усиление строительных конструкций. Как писал выше - плохая идея завести и смонтировать оборудование, а потом заниматься инженеркой.
21.4.2022, 18:34
Цитата(nik4t @ 21.4.2022, 18:07)  Помним, что в Дании количественный способ регулирования тепла. В СССР - России - качественный. Помним ещё, что теплосети всей Дании имеют протяжённость типа нашего средней руки города.
21.4.2022, 18:37
Из: Питер фарева!
Под Питером есть одно производство, с цветами связано. Электру свою добывают на трёх когенераторах. Ну и тепло, соответственно. Цитата(HeatServ @ 21.4.2022, 18:34)  Помним ещё, что теплосети всей Дании имеют протяжённость типа нашего средней руки города. Это да. Так сложилась их история застройки
Сообщение отредактировал altsem - 21.4.2022, 18:39
21.4.2022, 18:37
Цитата(altsem @ 21.4.2022, 18:35)  Под Питером есть одно производство, с цветами связано. Электру свою добывают на трёх когенераторах. Ну и тепло, соответственно. Да, как раз после мольфаров хотел об этом сказать.
21.4.2022, 18:44
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
пока вы тут энергоэффективность никому не нужную обсуждаете доллар уже по 74,5р. значит ждем завтра снижение ключевой ставки или еще какие послабления. а ключевая ставка должна падать, иначе строительство, особенно жилье, встанет. кстати попалась вчера статья, что кто-то как-то высчитал реальный курс - 46р. сложно в такое верить без бигмака, по нему выходило 23р в начале февраля.
Vano а начального профессионального образования сейчас нету, путяги уже более 5 лет как в колледжи переформированы. теперь или курсы непонятные заканчивать работягам или мастером идти на рабочую должность. или обучаться на месте, если возьмут.
21.4.2022, 18:52
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 21.4.2022, 18:37)  Это да. Так сложилась их история застройки И у нас застройка - но это не помешало прокинуть теплотрассы к старой застройке от новых ТЭЦ. Цитата(jiexawcr @ 21.4.2022, 18:44)  Vano а начального профессионального образования сейчас нету, путяги уже более 5 лет как в колледжи переформированы. теперь или курсы непонятные заканчивать работягам или мастером идти на рабочую должность. или обучаться на месте, если возьмут. У меня дочь лет 5 назад закончила строительный. Не перепрофилировали, а объединили техникум с ПТУ. Сварщиков и монтажников сантехсистем продолжают выпускать. Но мало их, да. А станкостроительные ПТУ у меня на районе, да перепрофилировали, так как два завода умерли.
21.4.2022, 18:58
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 21.4.2022, 18:52)  И у нас застройка - но это не помешало прокинуть теплотрассы к старой застройке от новых ТЭЦ. Иван, ну это уже флейм какой-то. Ты ж прекрасно осведомлён, как я люблю ТЭЦ. С градирнями. ТЭЦ, это наше гоэлрошное достижение. Что тут обсуждать?
21.4.2022, 19:00
Пользователь №: 273
Так вот, друг, я удивлен твоими оправданиями датчан.
Сообщение отредактировал Vano - 21.4.2022, 19:01
21.4.2022, 19:12
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 21.4.2022, 19:00)  Так вот, друг, я удивлен твоими оправданиями датчан. Я их не оправдываю. Говорю же ж ведь, что опыт вражий. Но Дания строилась так. Ещё со времён протодатчан так было. Ну... дикари, они и есть дикари. Что с них взять. Помнишь ведь картину гениального Рембрандта "Старуха с жаровней" . Бабуля там правда голландская, но пример показателен. Они вон дома из камня строили. Почему. Да потому что дерево денег стоило, а камни были бесплатные. Теперь конечно энергосбережение им подавай. Сначала понастроют не пойми чего, а потом термостаты какие-то придумывают, англосаксы эдакие! Курс 74.86 понимашь
Сообщение отредактировал altsem - 21.4.2022, 19:20
21.4.2022, 19:19
Цитата(Амиго @ 21.4.2022, 18:07)  так нам для нового мкрн надо ТЭЦ строить?) Или с мск 9 км теплосеть тащить?) Нет и не м.б. общего рецепта/решения. Если смотреть по-хозяйски - есть на ТЭЦ бросовое тепло, вероятно, лучше тащить. Для окруж. среды лучше. Нет лишнего тепла на ТЭЦ - котельную ставить для нового мкрн.
21.4.2022, 19:22
Из: Питер фарева!
Цитата(jiexawcr @ 21.4.2022, 18:44)  пока вы тут энергоэффективность никому не нужную обсуждаете доллар уже по 74,5р. значит ждем завтра снижение ключевой ставки или еще какие послабления. а ключевая ставка должна падать, иначе строительство, особенно жилье, встанет. кстати попалась вчера статья, что кто-то как-то высчитал реальный курс - 46р. сложно в такое верить без бигмака, по нему выходило 23р в начале февраля. А почему завтра?
Сообщение отредактировал altsem - 21.4.2022, 19:23
21.4.2022, 19:26
Цитата(Vano @ 21.4.2022, 18:29)  Да, строить. Мы как-то для одного автосалона проектировали тригенерацию. Из газа все остальные виды энергии. Заковский окс на калькуляторе насчитал, что так надо. Не надо так категорично - надо в каждом конкретном случае оптимальное решение искать. А в чистом поле мой ЗАК ТРЦ построил - там только газ магистральный был из энергоносителей. Конечно, только тригенерацию и предусмотрели, но не моя контора - специализирующуюся на этом ЗАК нанимал.
Сообщение отредактировал ИОВ - 21.4.2022, 19:28
21.4.2022, 19:29
Пользователь №: 273
Цитата(ИОВ @ 21.4.2022, 19:19)  Нет и не м.б. общего рецепта/решения. Если смотреть по-хозяйски - есть на ТЭЦ бросовое тепло, вероятно, лучше тащить. Для окруж. среды лучше. Нет лишнего тепла на ТЭЦ - котельную ставить для нового мкрн. Если есть ТЭЦ то этого тепла на ней всегда достаточно. Так как микрорайону нужно электричество. Есть режимы работы, при которых тепла будет недостаточно - при низкой температуре воздуха. Для таких режимов ставят пиковые котлы на теплоснабжение.
21.4.2022, 19:45
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 21.4.2022, 17:49)  Это вот как скажет Владимир местечковый южный подход. В мегаполисе при наличии мощностей по генерации электры, не использовать сбросное тепло. Без генерации - ну имеет смысл. Думаю Владимир был бы на моей стороне если бы платил за ГВС и отопление в 5 раз меньше. Если энергия дармовая, то оплата за неее должна быть соответственная, а не как с обычной котельной. Рядом со мной, 20 км Ставропольская грэс. Теплый сброс идет в водохранилище. Температура воды на несколько градусоы выше, все заросло тиной. И в тоже время нам находится одна из крупных в россии теплиц и она имеют свою котельную на десятки Гкал. Причем инспектора проверяют изоляцию на теплотрассах от ГРЭС. А там чем больше потерь в воздух, тем для экологии и экономики лучше. Вот такая борьба за энергоэффективность
21.4.2022, 19:46
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(HeatServ @ 21.4.2022, 20:34)  Помним ещё, что теплосети всей Дании имеют протяжённость типа нашего средней руки города. Точно. Помним! _____ Вообще надо понимать, что специфика и опыт тепловых сетей нашей страны - уникальны. Нигде в мире нет подобного исторического масштаба.
21.4.2022, 19:49
Цитата(nik4t @ 21.4.2022, 19:46)  Точно. Помним! _____ Вообще надо понимать, что специфика и опыт тепловых сетей нашей страны - уникальны. Нигде в мире нет подобного исторического масштаба. Даже теоретического нет, ТЭЦ, теория совместной выработки - чисто наше.
21.4.2022, 19:55
Из: Питер фарева!
ТЭЦ, это наше. _ ЛДПР вот Флаг предлагает поменять на Имперский. Одобрямс!
21.4.2022, 19:59
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(HeatServ @ 21.4.2022, 21:49)  Даже теоретического нет, ТЭЦ, теория совместной выработки - чисто наше. Да! Именно! ____ Поэтому, Иван, нельзя это тепло называть дармовым и лишним. Оно совсем не лишнее, если посмотреть на цикл станции, то оно отбирается из ступеней турбины, средней части и могло бы ещё работать на электричество и работать до самой последней лопатки турбины. Тепло в градирнях оно не бросовое и не лишнее, оно неотъемлемая часть цикла Карно и Ренкина с ним же. _____ И, эффективно (а, совсем не даром) из этой махины (турбогенератор) можно извлечь тепло на наши батареи. _____ И, даром тепло из конденсатора = градирни можно извлечь на близрасположенные теплицы (ну, это если владелец станции и владелец теплицы договорятся меж собой (считай, что бесплатное тепло обрастёт ценой для директора теплицы)).
Сообщение отредактировал nik4t - 21.4.2022, 20:14
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
