Что происходит в мире 2, обсуждаем новости культуры, политики, экономики |
21.4.2022, 20:03
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Привыкли... Чуть что, так сразу Карно, Карно.. Я вот практически добыл в Двигле электру из ниоткуда, и теорий этих не нарушал. Практически подошёл к вопросу
Сообщение отредактировал altsem - 21.4.2022, 20:08
21.4.2022, 20:08
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 21.4.2022, 19:45)  Думаю Владимир был бы на моей стороне если бы платил за ГВС и отопление в 5 раз меньше. Если энергия дармовая, то оплата за неее должна быть соответственная, а не как с обычной котельной. У него на Севере и у меня тоже северней ТЭЦ. И нам никто не даст и справедливо - в многоэтажку тащить газ (если его там нет), и выкидывать из стены соседям под окна продукты сгорания. На даче - да тут другое дело - нам никто с котельной не протащит тепло. Тут да можно в пять раз дешевле - все равно котельной нет - можно даром валежник вообще жечь.
21.4.2022, 20:08
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(altsem @ 21.4.2022, 22:03)  Привыкли... Чуть что, так сразу Карно, Карно.. Я вот практически добыл в Двигле электру из ниоткуда, и теорий этих не нарушал. Когда чек от продажи электры покажешь - восхитимся!))
21.4.2022, 20:12
Из: Питер фарева!
Цитата(nik4t @ 21.4.2022, 20:08)  Когда чек от продажи электры покажешь - восхитимся!)) Нет, нет. Чека не будет. Двигло моё не имеет практического значения. Оно показывает, в учебных целях, как можно взять электру из ниоткуда. На авторитет пресловутого Карно не влияет))
Сообщение отредактировал altsem - 21.4.2022, 20:14
21.4.2022, 20:12
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(altsem @ 21.4.2022, 22:12)  Нет, нет. Чека не будет. Двигло моё не имеет практического значения. Оно показывает, в учебных целях, как можно взять электру из ниоткуда. …начинается…
21.4.2022, 20:14
Пользователь №: 140571
Цитата(CNFHSQ @ 21.4.2022, 19:45)  И в тоже время нам находится одна из крупных в россии теплиц и она имеют свою котельную на десятки Гкал. Если брать тепло от ТЭЦ, то где брать углекислоту? Тоже от ТЭЦ? Ведь котельные тепличных комплексов и летом работают, хотя тепло практически не нужно. Сколько можно, в накопитель сбрасывают, но это, думаю, капля в море.
21.4.2022, 20:15
Пользователь №: 273
Цитата(nik4t @ 21.4.2022, 19:59)  Да! Именно! ____ Поэтому, Иван, нельзя это тепло называть дармовым и лишним. Оно совсем не лишнее, если посмотреть на цикл станции, то оно отбирается из ступеней турбины, средней части и могло бы ещё работать на электричество и работать до самой последней лопатки турбины. Тепло в градирнях оно не бросовое и не лишнее, оно неотъемлемая часть цикла Карно и Ренкина с ним же. _____ НЕ лишнее, но сбросное. Его нужно сбросить - как раз для цикла Карно. Можно в градирню или водоем - а можно в теплоснабжение. Но сбросным оно быть не перестает.
21.4.2022, 20:18
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 21.4.2022, 21:15)  НЕ лишнее, но сбросное. Его нужно сбросить - как раз для цикла Карно. Можно в градирню или водоем - а можно в теплоснабжение. Но сбросным оно быть не перестает. Нет, нет! Очень Важно - это тепло взяли не «на хвосте» цикла, а в середине! С «хвоста» его возьмут летом, когда батареи наши с тобой выключат. И!, ты абсолютно прав, что зимой в лютые морозы, или в период ремонта части турбогенераторов, для наших батарей включат ПВК (пиковые водогрейные котлы). Важно!) _______ Зимой - забирается товарное тепло + бесплатное. Летом - забирается в основном бесплатное.
Сообщение отредактировал nik4t - 21.4.2022, 20:21
21.4.2022, 20:28
Из: Питер фарева!
Цитата(nik4t @ 21.4.2022, 20:12)  …начинается… Нет, нет. Я уже всё доказал, практически. Двигло уже разобрано и лежит на стеллаже, для оценки будущими поколениями энергетиков... Они, энергетики будущего, должны учиться на положительных примерах. Поэтому решил не выбрасывать.
Сообщение отредактировал altsem - 21.4.2022, 20:31
21.4.2022, 20:33
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(altsem @ 21.4.2022, 21:28)  Нет, нет. Я уже всё доказал, практически. Двигло уже разобрано и лежит на стеллаже, для оценки будущими поколениями энергетиков... Они, энергетики будущего, должны учиться на положительных примерах. Поэтому решил не выбрасывать. Хорошо))
21.4.2022, 20:51
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(nik4t @ 21.4.2022, 20:33)  Хорошо)) Если бы отбирали только после первой ступени, то кому было бы нужно это тепло от тэц. Проще котельных настроить. У них и кпд повыше. Так что не верю
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.4.2022, 20:56
21.4.2022, 20:55
Пользователь №: 32666
Цитата(nik4t @ 21.4.2022, 20:18)  Нет, нет! Очень Важно - это тепло взяли не «на хвосте» цикла, а в середине! С «хвоста» его возьмут летом, когда батареи наши с тобой выключат. Даже не "тепло в середине", а обратили в тепло пар очень высоких параметров. И сбросным его назвать очень неуместно.
21.4.2022, 21:04
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(CNFHSQ @ 21.4.2022, 22:51)  Если бы отбирали только после первой ступени, то кому было бы нужно это тепло от тэц. Проще котельных настроить. У них и кпд повыше. Так что не верю  Кому?) Мне на моё «Хорошо» Ежу на его Двигло?)) Цитата(HeatServ @ 21.4.2022, 22:55)  Даже не "тепло в середине", а обратили в тепло пар очень высоких параметров. И сбросным его назвать очень неуместно. Именно так.
21.4.2022, 21:06
Цитата(CNFHSQ @ 21.4.2022, 19:45)  Думаю Владимир был бы на моей стороне если бы платил за ГВС и отопление в 5 раз меньше. Если энергия дармовая, то оплата за неее должна быть соответственная, а не как с обычной котельной. Не бывает дармовой энергии. Бывает только метод подсчёта, из которого энергия может по бухгалтерии значиться как дармовая. Типа "скважинной жидкости" от Мордехая Ходорковского. Ну а газовая линия и хата с краю это очень далеко и от экономики, и от техники, и вообще паллиатив, в который загнан весь цивилизованный запад. Помним же как Белка нахваливала голландский быт "газовый котелок у каждого свой"? Ну вот из той же оперы.
21.4.2022, 21:11
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 21.4.2022, 20:08)  У него на Севере и у меня тоже северней ТЭЦ. И нам никто не даст и справедливо - в многоэтажку тащить газ (если его там нет), и выкидывать из стены соседям под окна продукты сгорания. На даче - да тут другое дело - нам никто с котельной не протащит тепло. Тут да можно в пять раз дешевле - все равно котельной нет - можно даром валежник вообще жечь. У Вас советское мЫшление  еще не выветрилось. Пол Ставронполя новые десятиэтажки(хотя можно до 9) на индивидуальном отоплении. Но не разрешают и пятиэтажки. Я не про Москву, но при наших доходах квартиры в домах с ГВС и отоплением резко упали в цене. Так как вода и тепло имеют коррумпированную составляющую и поэтому тарифы самые высокие в России.
21.4.2022, 21:24
Из: Питер фарева!
Жду вот, когда домашние ТЭЦ делать будут. Пока только Виссманн сподобился.
Сообщение отредактировал altsem - 21.4.2022, 21:24
21.4.2022, 21:31
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 21.4.2022, 21:06)  Не бывает дармовой энергии. Бывает только метод подсчёта, из которого энергия может по бухгалтерии значиться как дармовая. Типа "скважинной жидкости" от Мордехая Ходорковского. Мудро. Я буду проще для 1 Гкал надо 140 м3 газа или 840 рублей. Это я заплачу при индивидуальном. Та жа 1Гкал в теплосети стоит 3400 руб. То же и для ТЭЦ. Все стоит на том что преимущество ТЭЦ в том, что тепловая плюс электрическая выработки дают экономию . Здесь нас убеждают что это не так. Цитата(nik4t @ 21.4.2022, 21:04)  Кому?) . Вам и без всякого хорошо. Цитата(altsem @ 21.4.2022, 21:24)  Жду вот, когда домашние ТЭЦ делать будут. Пока только Виссманн сподобился. Делал испытание газотурбинний тэц. . На Сальской компрессорной.Турбина рыбинского завода.
21.4.2022, 21:38
Из: Питер фарева!
Цитата(CNFHSQ @ 21.4.2022, 21:31)  Делал испытание газотурбинний тэц. . На Сальской компрессорной.Турбина рыбинского завода. Ну это наверное что-то крупное было, относительно домашней ТЭЦ ?
Сообщение отредактировал altsem - 21.4.2022, 21:40
21.4.2022, 21:43
Из: г. Изобильный
Цитата(altsem @ 21.4.2022, 21:38)  Ну это наверное что-то крупное было, относительно домашней ТЭЦ ? У вого какой домик :rolleyes:Газотурбинная электростанция ГТЭС-2,5 предназначена для выработки электрической и тепловой энергии и может использоваться в качестве основного или резервного источника электроснабжения, а в сочетании с источником тепла – для теплоснабжения. общий КПД 72% 2500 квт
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.4.2022, 21:59
21.4.2022, 21:52
Из: Питер фарева!
Понятненько У Виссманна и турбины-то нет. Там двигатель Стирлинга встроили в конденсационный котёл. По электре вроде 1киловатт, или два. Но вроде один. Уже не помню точно.
Сообщение отредактировал altsem - 21.4.2022, 22:09
21.4.2022, 21:53
Цитата(CNFHSQ @ 21.4.2022, 21:31)  Мудро. Я буду проще для 1 Гкал надо 140 м3 газа или 840 рублей. Это я заплачу при индивидуальном. Та жа 1Гкал в теплосети стоит 3400 руб. То же и для ТЭЦ. Все стоит на том что преимущество ТЭЦ в том, что тепловая плюс электрическая выработки дают экономию . Здесь нас убеждают что это не так. А вот эта ситуация полностью шиворот навыворот. И я не знаю что за кухня, нахрена она, но кому-то это явно очень выгодно.
21.4.2022, 21:57
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 21.4.2022, 21:53)  А вот эта ситуация полностью шиворот навыворот. И я не знаю что за кухня, нахрена она, но кому-то это явно очень выгодно. А то. Когда они б..и за чубайсом отправятся.
21.4.2022, 21:57
Пользователь №: 55924
Что думаете?
Кол-во скачиваний: 20Не появились ли продаваны пром.оборудование по схеме "служба безопасности банка"??
Сообщение отредактировал Олег_ - 21.4.2022, 22:05
21.4.2022, 22:08
Цитата(Олег_ @ 21.4.2022, 21:57)  Что думаете?
Кол-во скачиваний: 20Не появились ли продаваны пром.оборудование по схеме "служба безопасности банка"?? А чего нового в этом? Типичная служба безопасности.
21.4.2022, 22:11
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 21.4.2022, 21:53)  А вот эта ситуация полностью шиворот навыворот. И я не знаю что за кухня, нахрена она, но кому-то это явно очень выгодно. врагу оно выгодно. Экономия в топливе сколько при совместной выработке? В полтора раза, что-то такое мне запомнилось. Вот и вся арихметика. Пока надо толкнуть газа как можно больше за бугор, есть смысл экономить его здесь, не для будущих конечно поколений, а для продажи туда, где валютой платят. А вот как не станет валюты, так и здесь экономить смысла не станет. Можно пилить тэцы на металлолом и налаживать технопарки по производству конденсатных котелков, каждому свой. Ёжик будет доволен. Че это кстати за ценник такой, 3400, где это? У нас 1800 гига стоит, в круто развивающемся депрессивном регионе.
Сообщение отредактировал Машинист - 21.4.2022, 22:14
21.4.2022, 22:13
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(CNFHSQ @ 21.4.2022, 22:31)  … Вам и без всякого хорошо. … Вы взяли мою цитату из моего сообщения Ежу, написали тоже самое, что я излагал выше о ТЭЦ и в конце добавили: - Не верю!. _____ В общем - тоже с Вами полностью согласен!)
Сообщение отредактировал nik4t - 21.4.2022, 22:14
21.4.2022, 22:17
Цитата(Машинист @ 21.4.2022, 22:11)  врагу оно выгодно. Экономия в топливе сколько при совместной выработке? В полтора раза, что-то такое мне запомнилось. Вот и вся арихметика. Пока надо толкнуть газа как можно больше за бугор, есть смысл экономить его здесь, не для будущих конечно поколений, а для продажи туда, где валютой платят. А вот как не станет валюты, так и здесь экономить смысла не станет. Можно пилить тэцы на металлолом и налаживать технопарки по производству конденсатных котелков, каждому свой. Ёжик будет доволен. Че это кстати за ценник такой, 3400, где это? У нас 1800 гига стоит, в круто развивающемся депрессивном регионе. А не 1100 разве? Ну, да. Совместная выработка со всякими теплоцентралями ведь и вправду оказалась невыгодной, это на западах посчитано. Только не сказали кому именно она невыгодна. А невыгодна она оказалась собственно, самим продаванам. Электру продавать гораздо выгодней. И гибчее. И ценник завернуть в любой момент, как это произошло в том годе в богоспасаемых Штатах.
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.4.2022, 22:22
21.4.2022, 22:23
Из: г. Изобильный
Цитата(Машинист @ 21.4.2022, 22:11)  врагу оно выгодно. Экономия в топливе сколько при совместной выработке? В полтора раза, что-то такое мне запомнилось. Вот и вся арихметика. Пока надо толкнуть газа как можно больше за бугор, есть смысл экономить его здесь, не для будущих конечно поколений, а для продажи туда, где валютой платят. А вот как не станет валюты, так и здесь экономить смысла не станет. Можно пилить тэцы на металлолом и налаживать технопарки по производству конденсатных котелков, каждому свой. Ёжик будет доволен. Че это кстати за ценник такой, 3400, где это? У нас 1800 гига стоит, в круто развивающемся депрессивном регионе. Тариф на тепло на 2022 крайтеплоэнерго Ставрополь. На воду 61 руб. Крайводоканал. Губернатор крышует привез с собой с сибири и хоть ссы в глаза. Тех вода которой себестоимость 4 рубля тариф 52. Мафия, дети Айрошукова.
21.4.2022, 22:34
Из: Архангельск
Цитата(nik4t @ 21.4.2022, 20:18)  Нет, нет! Очень Важно - это тепло взяли не «на хвосте» цикла, а в середине! С «хвоста» его возьмут летом, когда батареи наши с тобой выключат. И!, ты абсолютно прав, что зимой в лютые морозы, или в период ремонта части турбогенераторов, для наших батарей включат ПВК (пиковые водогрейные котлы). Важно!) _______ Зимой - забирается товарное тепло + бесплатное. Летом - забирается в основном бесплатное. Стоп, стоп, стоп! Какой такой середины цикла? Параметры отопительного отбора - 1,25 ата, это середина цикла? Это перед цнд, три ряда лопаток до конденсатора. А в турбинах типа Р это и есть конденсатор. Надо просто стоимость пара в каждой ступени вывести, и тогда ничего бесплатного не будет. Мне после университета светила реальная возможность написать диссер и распутать этот клубок, тарифообразование в комбинированном цикле. Но я выбрал земной путь. Поэтому я вам истинно говорю, нет там ничего бесплатного, бесплатно только дали возможность чубайсам порулить энергетикой. Но и то кажущееся. За всё заплатят, по большому счету. Цитата(CNFHSQ @ 21.4.2022, 22:23)  Тариф на тепло на 2022 крайтеплоэнерго Ставрополь. На воду 61 руб. Крайводоканал. Губернатор крышует привез с собой с сибири и хоть ссы в глаза. Тех вода которой себестоимость 4 рубля тариф 52. Мафия, дети Айрошукова. У вас в полный рост гробят теплофикацию. Это, в принципе, не смертельно. Но с моей точки зрения, печально.
21.4.2022, 22:43
Из: г. Изобильный
Цитата(Машинист @ 21.4.2022, 22:28)  Стоп, стоп, стоп! Какой такой середины цикла? Параметры отопительного отбора - 1,25 ата, это середина цикла? Это перед цнд, три ряда лопаток до конденсатора. А в турбинах типа Р это и есть конденсатор. Надо просто стоимость пара в каждой ступени вывести, и тогда ничего бесплатного не будет. Мне после университета светила реальная возможность написать диссер и распутать этот клубок, тарифообразование в комбинированном цикле. Но я выбрал земной путь. Поэтому я вам истинно говорю, нет там ничего бесплатного, бесплатно только дали возможность чубайсам порулить энергетикой. Но и то кажущееся. За всё заплатят, по большому счету. По схеме ТЭЦ , должны отбиратьпар до последней ступени, только в период пиковой нагрузки. Мой одногрупник выбрал аспирантуру. Сейчас у него загородный дом в географическом центре москвы одних сортиров 8 Штук. И котельная внем на 0,5 Гкал как минимум. Цитата(Машинист @ 21.4.2022, 22:34)  С У вас в полный рост гробят теплофикацию. Это, в принципе, не смертельно. Но с моей точки зрения, печально. В Смысле индивидуальным отоплением? Очень удодно и копейки платишь.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.4.2022, 22:43
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
