> Вопрос гидравликам
Shalatonin
сообщение 29.3.2022, 13:51
Пользователь №: 317603
Добрый день коллеги!
Столкнулся с вопросом подбора и обоснования диаметра трубы от пруда до колодца с насосом (насос погружной).
Ситуация такая. Есть пруд с очищенной водой, из него идет труба в колодец в котором установил погружной насос. Пруд и колодец работают по принципу сообщающихся сосудов.
Насос работает с расходом 500 м3/час, диаметр колодца 2,0 м. Высота от максимального до минимального уровня воды в пруде и колодце составляет 3,00 метра.
То есть насос скачает объем воды от мах. до мин. уровня за 67 секунд.
Вопрос как обосновать тот или иной диаметр трубопровода? Какая у меня логика что трубу нужно выбрать такую чтоб колодец успевал наполняться, то есть меньше 67 сек. должно быть время.
Подскажите какой формулой обосновать подбор диаметра?
Ответов (1 - 3)
nick2
сообщение 29.3.2022, 14:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
считайте самотечный трубопровод.
скорость потока 0,5 м/с.
сечение полное.
мин. ф600 мм
я так думаю.
Сообщение отредактировал nick2 - 29.3.2022, 14:08
Zloy
сообщение 29.3.2022, 16:34
Пользователь №: 31135
Разность уровней в пруду и колодце при откачке из колодца должна быть равна сумме потерь в трубе + местные (вход и выход из трубы).
В зависимости от того, какой перепад можно обеспечить, подбирать трубу.
ИМХО
Aerl
сообщение 30.3.2022, 8:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
ИМХО
Но при длине в 2.5м, куда гораздо большее значение имеют местные потери
Сообщение отредактировал Aerl - 30.3.2022, 8:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:38
