> Прокладка транзитных воздуховодов общеобменной вентиляции и дымоудаления вне шахты., Транзитные воздуховоды вытяжной вентиляции и дымоудаления из подземной
giprotorg
сообщение 2.4.2022, 18:28
Пользователь №: 2889
Здравствуйте.
Ситуация такая. Транзитные воздуховоды вытяжной вентиляции и дымоудаления из подземной стоянки открыто (без шахты) проложены через приточную венткамеру другого пожарного отсека (по-другому, конструктивно, разводку выполнить невозможно).
Предусматриваю их в изоляции EI150.
Но п.6.20 СП7 -“Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях:
а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны;
б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости EI 150;”
Получается , что воздуховод обязательно должен быть проложен в шахте?
п.7.11 СП7 “ Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) …………….
б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; “
Тот же вопрос .
Ответов (1 - 2)
ИОВ
сообщение 4.4.2022, 11:56
Не получается!
Для общеобменной надо смотреть 1-й абзац п. 6.19. Для противодымной - 2-й абзац п. 7.11 б). Это основные указания - прокладка воздуховодов в шахте не предписана.
А п. 6.20 это допущение с указанием дополнительных условий при прокладке в общей шахте разных воздуховодов.
При этом надо ещё понимать, что при прокладке воздуховодов вне шахты следует выполнять заделку проёмов по п. 6.23. А при прокладке в шахтах проёмы в габаритах шахты остаются открытыми - отсюда и определённые указания по огнестойкости шахт.
giprotorg
сообщение 4.4.2022, 20:24
Спасибо. Каждый раз изучаю СП7 ,как в первый раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:30
