> Повышение паропроизводительности котла БКЗ-500-140
kamochek1
сообщение 4.4.2022, 12:25
Пользователь №: 403316
Здравствуйте, я на днях задался вопросом. Что будет происходить при повышение паропроизводительности котла с 500т/ч до 550т/ч? Как мы повышаем её? Что происходит с самим котлом? и т.д.
GreyBrain
сообщение 4.4.2022, 14:00
Пользователь №: 390653
Это основы эксплуатации котлов, котлы не должны эксплуатироваться при параметрах отличных от расчетных. А по факту будет происходить выгорание поверхностей камеры сгорания за счет превышения внутри камеры сгорания температур над температурами, которые приняты конструкторами для котла. А т.н. выгорание на физическом уровне это отделение молекул от стенки камеры сгорания от основной массы молекул, с последующим истончением стенки, образованию деформаций, напряжений. Дальше додумаете сами?
kamochek1
сообщение 4.4.2022, 14:48
Спасибо за ответ. Так как наша энергетика(тепловые станции) находится в плачевном состоянии, я узнал, что используют этот метод. Это используется в случаях, когда выходит из строя(теряет свою нагрузку) один из нескольких котлов, а мощность нужна. Мне стало интересно, и я взял как дипломную тему.
GreyBrain
сообщение 4.4.2022, 15:17
Удачи вам в написании, а вообще советую изучить вам литературу. Этот метод бывает необходим в безвыходных ситуациях, при авариях и тому подобное.
kamochek1
сообщение 4.4.2022, 15:29
А можете подсказать какую именно литературу (автора, тему) был бы благодарен.
GreyBrain
сообщение 4.4.2022, 15:33
К сожалению даже близко не специалист по котлам, поделился с вами своими небольшими знаниями. Книги которые не прочитал называть не хочу
kamochek1
сообщение 4.4.2022, 15:43
Ладно. спасибо хоть за это.
tiptop
сообщение 4.4.2022, 17:18
Поищите информацию по словам "тепловая форсировка топки".
s-konstruktor
сообщение 15.6.2022, 18:43
Пользователь №: 68182
Без реконструкции самого котла и замены вспомогательного оборудования вряд ли по получиться повысить производительность. +50 т это много. Горелочные устройства, вентиляторы, дымососы, устройства регулирования температуры, предохранительные устройства, поверхности нагрева, сечения для прохода газов и т.д. очень редко когда рассчитываются с запасом больше номинала, тем более +10%. Если этот котел давно в эксплуатации, то такие редко даже выдают номинал. Можно попытаться поднять производительность кратковременно, но все закончиться очень плачевно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:03
