> Контроль положения затворов в системе ВПВ, Размещение и количество по СП 10.13130.2020
Ost
сообщение 5.4.2022, 11:34
Пользователь №: 8442
Уважаемые специалисты!
Я проектирую противопожарную автоматику 16-этажного жилого дома. Проектировщик ВК выдал задание, в котором со ссылкой на п. 6.1.12 и 13.8 СП 10.13130.2020 указал о необходимости контроля положения «открыто» - «закрыто» дисковых затворов на трубопроводах ВПВ.
Меня смущает количество установленных дисковых затворов с контролем положения.
Действительно ли требуется установка запорных устройств с контролем положения «открыто» - «закрыто»:
- в обвязке водомерного узла;
- на трубопроводах пожарной насосной установки (кроме тех, которые входят в состав установки – до и после насосов);
- на трубопроводах для подключения пожарной техники?
(В задании затворы с контролем положения обозначены поз. 3, 4.)
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2022, 14:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет, нормами не требуется такое вообще. Кроме самих пожарных кранов - для автоматического включения насосов или открывания электрозадвижек и на входе/выходе насосов.
Ost
сообщение 5.4.2022, 21:21
Речь идёт о запорных устройствах, устанавливаемых при делении кольцевой сети ВПВ на ремонтные участки.
СП 10.13130.2020
6.1.12 С целью блокирования неисправной части секции ВПВ и поддержания в работоспособном состоянии исправной части ВПВ кольцевая (или закольцованная) сеть должны разделяться на отдельные ремонтные участки запорными устройствами с контролем положения "Открыто" - "Закрыто" (задвижками, дисковыми затворами и т.п.); на каждом ремонтном участке кольцевой или закольцованной сети, как правило, принимается не более пяти однородных по назначению стояков или опусков.
Уточню свой вопрос: как должна делиться сеть ВПВ на ремонтные участки - в каких точках должны устанавливаться запорные устройства с контролем положения "Открыто" - "Закрыто" при этом в соответствии с требованиями норм?
kosmos440o
сообщение 6.4.2022, 9:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Смотрите ГОСТ 53325 последний, гл. 7 всю прочитайте.
Ost
сообщение 6.4.2022, 16:14
Гл. 7 ГОСТ Р 53325-2012 содержит технические требования к ППКП и ППУ, а не к устройству сети ВПВ.
Как проконтролировать положение затворов, я знаю. Я хочу разобраться, как должна делиться сеть ВПВ на ремонтные участки затворами с контролем положения. И чтобы количество затворов было минимальным и достаточным для соответствия требованиям норм
aminopower
сообщение 7.4.2022, 7:37
Пользователь №: 59079
п. 13.1 СП10.13130.2020
на кольцевой или закольцованной трубопроводной сети пожарной насосной установки для обеспечения возможности отключения на ремонт отдельных ее участков (до 5 включительно стояков или опусков, но не более полукольца);
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2022, 11:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
- это всё без контроля положения.
13.8 Запорные устройства, устанавливаемые на входном и выходном напорных трубопроводах пожарного насоса, должны обеспечивать автоматическую сигнализацию, идентифицирующую положение их затвора "Закрыто" - "Открыто".
- это с контролем. Зачем это придумали - понятия не имею. Пломба в открытом положении была бы достаточна для особо рьяных.
aminopower
сообщение 7.4.2022, 14:15
6.1.12. С целью блокирования неисправной части секции ВПВ и поддержания в работоспособном состоянии исправной части ВПВ кольцевая (или закольцованная) сеть должны разделяться на отдельные ремонтные участки запорными устройствами с контролем положения «Открыто-Закрыто» (задвижками, дисковыми затворами и т.п.); на каждом ремонтном участке кольцевой или закольцованной сети, как правило, принимается не более пяти однородных по назначению стояков или опусков.
Valenta
сообщение 8.4.2022, 14:48
Пользователь №: 255333
Я поставила дисковые затворы с датчиком положения:
-после водомерного узла;
-посередине кольца;
-у пожарных патрубков и на обводной линии к ним;
-после насосов ВПВ.
У эксперта вопросов не возникло.
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2022, 10:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Где там написано что контроль должен быть автоматическим или дистанционным? Контроль может быть и визуальный при обходе - по положению штока задвижки или рукоятки шарового крана. А так же пломбе.
- а это тогда что?
-посередине кольца;
-после насосов ВПВ.
У эксперта могло и не возникнуть. Платит-то не он. Вопросы могут возникнуть у заказчика.
Ost
сообщение 10.4.2022, 13:48
А ведь действительно так. Требований дистанционного контроля и сигнализации в п. 6.1.12 нет.
К сожалению, неопределённость формулировок в наших СП, а также отсутствие необходимой информации в разделах "Термины и определения", зачастую приводит к неверному толкованию положений норм:(
Спасибо за помощь!
jiexawcr
сообщение 14.4.2022, 17:29
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Спасибо за помощь!
интересно на чем разошлись? в вк остались затворы с датчиками, а вы их не снимаете? smile.gif не редко такое встречал (не в части датчиков, а десинхронизацию смежников)
Ost
сообщение 21.4.2022, 13:38
Разошлись миром).
ВК-шник лишние затворы с датчиками убрал. Остались только на пож. насосах
Almaz VK
сообщение 2.9.2022, 10:48
Из: Казань
Пользователь №: 317397
https://mchs.fun/wp-content/uploads/2017/11...Rossii-2010.pdf
есть интересные строки на стр. 149 пособия вниипо
пользователь
сообщение 3.10.2022, 14:49
Пользователь №: 19389
К сожалению не обратила внимания на эту тему раньше. А сейчас столкнулись с этой же проблемой.
До сих пор проектировали системы АПТ согласно СП5.1313.2009:
5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа («Закрыто» – «Открыто»).
Мы ограничивались затворами так сказать "с визуальным контролем". Хотя пункт СП требует "и автоматического". Что интересно, в экспертизе ни разу вопросов не было.
Теперь субподрядчики ( раздел автоматики) указывают нам на пункт 6.1.21 СП 485:
В запорных устройствах (задвижках, дисковых затворах и т.п.), установленных на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих, питающих и распределительных трубопроводах, должен быть обеспечен автоматический контроль обоих крайних состояний затвора - полностью открыто и полностью закрыто. Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, должны быть нормально открыты.
"питающих и распределительных".... это выходит, абсолютно все задвижки в системе АПТ необходимо обеспечивать автоматическим контролем??
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:17
