2 страниц V  < 1 2
> Эффективность рекуператора пластинчатого, Эффективность рекуператора
cpt
сообщение 13.6.2022, 17:46
Пользователь №: 103554
Я имею ввиду что разделить теплообменник на 2-3 ступени между ступенями поставить например каплеуловитель для отвода конденсата и тем самым снизить обмерзание на первых ступенях. Суммарную площадь теплообменника при этом не менять.
Вопрос не столько в повышении КПД сколько в стабилизации работы.
LordN
сообщение 13.6.2022, 18:10
попробуйте это нарисовать
Skaramush
сообщение 13.6.2022, 19:49
Ага. С сохранением исходной площади пластин и разбивкой на 2-3 ступени. А потом посмотрите на живое сечение - увеличение скорости - квадратичное возрастание сопротивления.
LordN
сообщение 13.6.2022, 21:45
Сообщение #34
у нас есть один рецепт для выбора ПТО на влажный воздух - столовки-кафешки всякие и т.п. smile.gif
берём ПТО с максимальным расстоянием меж пластинами пакета, 7-8-9-10мм
у такого ПТО КПД как раз будет в районе 35-40% да и лёд его не поломает т.к. является изолятором, а при такой толщине всегда останется останется щёлочка для воздуха которая не даст встретится двум льдинкам
сообщение 13.6.2022, 23:56
Сообщение #35
Вы правы, для влажного внутреннего воздуха противоточный не подходит. Поэтому противоточные подходят для общественных, учебных и жилых помещений без дополнительных влаговыделений. Для помещений с влаговыделениями подходят комбинированные: роторный рекуп + тепловой насос. Правда, здесь не обойтись без преднагревателя: тепловой насос работает с температурой не ниже -10*С, но в сумме рекуператор + тепловой насос дают достаточно высокий коэф. даже с учётом преднагрева. Но, Вы опять же правы в том, что всё нужно считать. "Зелёная энергетика" - модная зараза, которая подавляет экономическую целесообразность. Поэтому считать и считать, не теряя здравого смысла.
LordN
сообщение 14.6.2022, 8:42
Сообщение #36
видел комбинации жидкостный рекуператор с ПТО.
какую-то часть влаги выбивает жидкостный, остальное добирает ПТО. какова суммарная эффективность, да и есть ли она вообще - понятия не имею smile.gif
и посмотреть негде.
Skaramush
сообщение 14.6.2022, 9:18
Сообщение #37
А окупаемость как предел отношения "1/0", стремится к бесконечности?
сообщение 14.6.2022, 15:49
Сообщение #38
Цитата(LordN @ 14.6.2022, 8:42) *
и посмотреть негде.
Я использую агрегаты Комфовент, Салда. К сожалению, идиоты убрали с сайта русский язык, поэтому если хотите, только на англ. С вашими ценами на энергию точно не стоит этим даже интересоваться. У нас.... другого выхода нет
Skaramush
сообщение 14.6.2022, 15:59
Сообщение #39
А московский сайт они тоже прикрыли? Было же прямое представительство в РФ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 8:15
