> Песок в воде влияет на показания Амперметра
Павел Петров
сообщение 7.4.2022, 12:01
Пользователь №: 251740
Добрый день. Из инструкции : "При повышении показаний амперметра, что может быть следствием выноса с водой песка, следует несколько уменьшить подачу насоса, прикрыв задвижку на напорной линии. По мере уменьшения выноса песка задвижку следует постепенно открывать до прежнего положения. Аналогично поступают на скважинах, в откачиваемой воде которых содержание песка превышает допустимое для установленного водоподъемного оборудования."
Каким образом количество песка в воде влияет на показания Амперметра? Кто может правильно объяснить этот момент ?
tiptop
сообщение 7.4.2022, 12:36
Как Вы думаете, если бы вместо чистой воды в насос попал какой-нибудь ил, его нагрузка изменилась бы?
and
сообщение 7.4.2022, 12:54
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Плотность среды увеличилась. При неизменной подаче увеличивается работа на подъём. Соответственно полезная мощность также увеличивается. Соответственно и потребляемая из сети мощность.
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2022, 13:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Когда песок влияет на показания амперметра поздно прикрывать задвижку. Это значит, что песок "сожрал" пластмассовые рабочие колёса и надо разбирать насос и их менять. Проверит можно по манометру включив насос на короткое время при закрытой задвижке - даёт ли насос при этом паспортный напор.
Галиев
сообщение 7.4.2022, 19:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вы совершенно неправы. При "сожранных" пластмассовых рабочих колесах производительность насоса падает, так же падает ампераж электродвигателя.
Urchi_Purchi
сообщение 8.4.2022, 4:14
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Производительность и напор падает, но если например стоит частотник, то ампераж может быть должен стремиться к увеличению, нет?
nick2
сообщение 8.4.2022, 4:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
вот тут правильный ответ.
Оченно просто:
увеличилась нагрузка на механическую часть, медленнее стал вращаться ротор - увеличился ток через обмотки двигателя.
Кто работал на электромясорубке - прекрасно знает, что увеличивается сила звука - гудение, когда попадает жилистое мясо. И ток в это время растет. Прожевала - опять звук стал спокойным, а ток упал
Сообщение отредактировал nick2 - 8.4.2022, 4:22
tiptop
сообщение 8.4.2022, 5:33
Строго говоря, эта часть неправильна:
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:32
