> параллельная работа вытяжных вентиляторов, параллельная работа вытяжных вентиляторов
Irka
сообщение 8.4.2022, 12:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233
Добрый день, коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом: Согласно п.7.2.9 СП 60.13330.2020 "системы вентиляции в производственных помещениях, предназначенные для круглосуточного поддержания требуемых параметров воздуха следует предусматривать не менее чем с двумя вентиляционными установками. При выходе из строя одной из вентиляционных установок необходимо обеспечивать не менее 50% требуемого расхода воздуха". Получается если устанавливать две приточные установки по 50% расход (площадь в/к не позволяет выполнить полноценную приточку с резервным вентилятором), то и нужно так же устанавливать два вытяжных вентилятора по 50% с учетом того что сеть вытяжных воздуховодов одна? А будут ли вытяжные вентиляторы работать корректно и удалять по 50% необходимого количества воздуха? Или на приток можно установить две приточные установки по 50%, а вытяжку выполнить с резервом, но по 100%??? В предыдущем СП про 50№ было сказано только про приточную систему, так и делали, устанавливали две по 50% а вытяжку без резерва и на 100%. Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:28
