> Подключение полотенцесушителя
Farid97
сообщение 13.4.2022, 17:32
Пользователь №: 401827
Добрый день подскажите правильно ли это подключение если нет как можно это исправить. И к сожалению так уже смонтировали.
GreyBrain
сообщение 14.4.2022, 10:57
Пользователь №: 390653
По СП 30.13330.2020
9.8 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания заданной температуры воздуха, следует подключать к подающим или циркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения по схеме, обеспечивающей постоянный проток через них горячей воды. С той же целью допускается оснащение ванных комнат электрическими полотенцесушителями, подключенными к системе электроснабжения потребителя.
Если я правильно понял у вас подача в полотенцесушитель снизу заходит, то есть вода идет снизу вверх. У вас перепад есть? Циркуляция есть? Почему нет, в таком случае
jiexawcr
сообщение 14.4.2022, 16:38
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
у вас нарушение СП30.13330.2016
10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего
водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период
эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды)
полотенцесушители следует подсоединять к сплошному по вертикали
водоразборному стояку
с установкой запорной арматуры в местах
подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка
(патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно
уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые
конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.
у вас подключение и к водоразборному и к циркуляционному. а в пункте написано "следует", значит выполнение обязательно.
у полотенцесушителей очень маленькая тепловая мощность, примерно как 1 секция радиатора. отбалансировать не получится, так как у вас получается "двухтрубная" схема подключения, она к балансировке очень требовательна.
исправить? не, не думаю что получится. я бы пробовал дросселировать все (на вскидку - какие-то миллиметры отверстия в шайбе) и принял бы коэффициент разбалансировки, например 1,2 , как по древнему снипу (если правильно помню). дроссельные шайбы надо делать из чего-то нержавеющего. латунь, нержавейка или пластик. тогда можно получить какую-никакую равномерность.
единственная надеда, что итпшники конкретно заложили насосы с запасом, тогда может и получится.
если выполнять требования норм и подключить к водоразборному, то у вас не будет такого располагаемого напора, с которым это все работало бы. проще купить электрические и передать жильцам
Сообщение отредактировал jiexawcr - 14.4.2022, 16:39
andrey R
сообщение 14.4.2022, 20:05
Пользователь №: 3370
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2022, 8:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Неправильное. Надо поменять местами подключения. Т3 - сверху, Т4 - внизу полотенцесушителя. Что бы была естественная циркуляция остывающей воды. И кран выпуска воздуха (Маевского) в верхней точке подводки Т3 поставить надо.
Примерно так:
jiexawcr
сообщение 15.4.2022, 13:13
Из: Ленинграда
Цитата(andrey R @ 14.4.2022, 20:05) *
ну не обязательно. можно и оставить как вешалку-сушилку и чтобы не нарушать проект. электрический повесить снизу, тогда какой-никакой конвективный поток будет воздух гонять. да и вообще санузлы имеют лучшую по квартире сменяемость воздуха, там же вытяжка такая-же как на кухне делается, а площадь-объем значительно меньше.
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2022, 13:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Долбануть током может. Нормально подключить к Т3 и Т4 - должен заработать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:17
