> правильный дренаж от кондиционеров
Гость_fobuss_*
сообщение 21.2.2007, 20:15
Подскажите пожалуйста как "по уму" делается дренаж от кондиционеров в случаи подсоединения нескольких дренажных трубок к одному стояку?
Ответов (1 - 16)
Михаил I
сообщение 30.3.2007, 7:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
присоединяешь и опускаешь по фасаду
Serg Ivanov
сообщение 30.3.2007, 14:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
По фасаду некрасиво. Можно в К1 через сифон с разрывом струи, как для пищевого оборудования.
Михаил I
сообщение 30.3.2007, 14:31
Из: Екатеринбург
а если стоячки далеко?
AAANTOXA
сообщение 30.3.2007, 14:36
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
насосики тогда
тобишь дренажные помпы
сообщение 30.3.2007, 14:54
А каких кондиционеров? сплитов или что то другое?
LordN
сообщение 30.3.2007, 14:58
насосики тогда
если есть возможность обойтись без них - ни в коем случае их не используйте.
для дренажа правила простые, как и для самотечной канальи - уклоны, не скупитесь на диаметры: надо помнить, что кондей простоит десяток лет, ил и пыль замусорят маленькие трубки капитально + расход дренажа очень мал, потому наверняка он будет периодически пересыхать, а сталбыть вся грязюка будет оставаться в трубах.
+ надо учитывать, что в дренажной ванне всегда есть небольшое разряжение, потому при сборе дренажа в одну линию надо делать в близи каждого внутр.блока либо разрыв (воронка), либо фан.
вот вопщем-то и все...
AAANTOXA
сообщение 30.3.2007, 15:02
Из: Саратов-Москва
расскажите поподробнее пожалуйста - не понял
зачем и почему
LordN
сообщение 30.3.2007, 15:06
зачем и почему
возьмите любой мануал инсталлятора (или эксплуататора) от настенного сплита, там обязательно есть картинка - что если конец др.трубки опускаем в ведро и конец оказывается ниже уровня воды - то из кондиционера (читай - через край др.ванны) потечет вода smile.gif
на новом, только из коробки, кондее такой фокус скорей всего не получится, но вот если кондей провисит месяц-два, фильтра чуток запылятся - вот тогда эффект сразу виден wink.gif
сообщение 30.3.2007, 15:15
А в нормальных кондеях еще сифоны высыхают и начинаются "пересосы"если сразу их объединить.Лучше вести индивидуально к месту сбора типа корыта у трапа(площадь поболе)
LordN
сообщение 30.3.2007, 15:18
про сифоны.
чтоб все было правильно, по хорошему, надо ставить сифоны с поплавковым клапаном.
либо зимой периодически наливать в них воду.
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2007, 9:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(LordN @ Mar 30 2007, 16:18 )
про сифоны.
HL 21- Капельная воронка с водяным затвором 60 мм и добавочным запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе высыхания.
Размер — DN 30.
Материал — РР.
ЦЕНА (EURO): 13-73.
Такой вот прибамбас от Hutterer & Lechner KG....
LordN
сообщение 2.4.2007, 9:48
а ссылочку на картинку или пдфку можете сюда прилепить? и продавца(ов) тож былоб неплохо обозначить rolleyes.gif
Сообщение отредактировал LordN - 2.4.2007, 9:48
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2007, 9:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
По названию кучу найдете, может и дешевле.
LordN
сообщение 2.4.2007, 9:53
Модератор рекламу непотерпит
потерпит, я с ним договорюсь rolleyes.gif - это будет уже не реклама, а полезная информация wink.gif
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2007, 10:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://www.techkon.ru/pages/canaliz/revizii.htm
Гость_Radistka Cat_*
сообщение 3.4.2007, 11:02
Я думаю, что возможно объединить сливы от нескольких кондеев и после общей трубочки поставить капельную воронку фирмы "НL", а потом через тройник к стояку... У меня прокатило... biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:19
