> Повангуем об нагревательно-накопительном баке
Levontay
сообщение 15.4.2022, 10:09
Пользователь №: 403861
Конструирую себе бак и прошу подсобить мыслями. Значится - у мя двухсот-литровая бочка от машинного масла, металл - ржавеющий, предполагаю использовать по причине дешевизны, и, в случае протекания - заменять. Остатки масла предполагаю удалять кипячением и химическим путём. Для этого, и для того - чтоб снизить ржавение - требуется заполнять бочку полностью, с запасом в верхнем патрубке. Под химией понимается, в первую очередь, стиральный порошок и кухонный активный антижир. Мне нужно поступление и горячей и холодной воды по наличию в системе централизованной подачи воды, и, для этого, требуется система очерёдного включения - чтоб холодная не подавалась - когда горячая есть. Бак должен заполняться полностью и выводить плавучий мусор и масла наружу - для чего выход нужен сверху. Для опустошения и вывода воды на случай отсутствия напора в подаче - требуется выводной патрубок снизу, - то-есть - два выхода. - и как в них не запутаться?.. - наверное надо просто две разные выводящие трубы - на случай - если пользователь купается, а воду отключили, а он об этом не знает и продолжает транжирить и опустошает весь бак; а если два разных вывода - то, по кончине воды в одном (обычном) кранике - чел открывает другой. Получается что один выход нужно тупо впаять в разводку горячей воды, она включена в централь через запорный клапан, и она подаёт горячую воду в систему и в бак, и она-же является выводом горячей воды из бака. Собственно, тут вы спросите - а нафига тогда вообще гонять её в бак? отвечу: так получилось. Кроме-того - подаётся и холодная вода - которая, будучи нагретой, выводится в систему горячей. Тока тогда как пускать нижний вывод? - городить для него третью систему? - наверно выведу просто в систему горячей воды - вместе с верхним - и надо будет их как-то переключать. Наверно надо ставить внутренне-поплавковый клапан: - в верхнем патрубке поплавок - который тянет снизу запор - запирающий воду в нижнем патрубке. Внутренне-поплавковых устройств я видел один - воздухосбросной клапан водонагревателей: прошу посоветовать лучшую конструкцию. Далее - нужно ещё включение нагревателей на предмет наличия воды: встречал геркон с магнитом на поплавке. Нужно ещё как-то бочку наклонять - чтоб пары и плавуны смещались к одному торцу, и донные мусоры - к другому. Короче - прошу поделиться мыслями и сослать на статьи - где подобное расписано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:31
