> Название системы отопления?
Pavel100
сообщение 15.4.2022, 14:53
Пользователь №: 387663
Интересует название системы отопления. Есть ссылка, что на такую систему элеватор не ставят?
Прикрепленный файл  Screenshot_20220415_184242.jpg ( 376,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  Screenshot_20220415_184517.jpg ( 193,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  IMG_c41011dcf8a070b657bf3b06da181aee_V.jpg ( 224,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_d26c1a1d38b98bd7549abc7293d3db7d_V.jpg ( 224,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
сообщение 15.4.2022, 14:58
Пользователь №: 32666
Если подходит по гидропотерям, что-нибудь вроде 1-1,5 метров водяного столба на расчётном расходе, то элеватор ставить можно. Название тут не при делах. Да, нагрузка ещё должна сообразной быть, бывают совсем микроскопические системы отопления, куда не лезет даже первый номер элеватора.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.4.2022, 15:00
Pavel100
сообщение 15.4.2022, 15:05
Ещё пару домов с экономией в карман. А управляющая пусть крутит краны. Она же за это деньги получает.
ТЭЦ зажимает обратку из-за перегрева обрати с теплообменика. P1-4,1:P2-4
Тут можно ещё что-то регулировать. А в том доме нет возможности.
Прикрепленный файл  Screenshot_20220415_184334.jpg ( 462,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  IMG_20220415_190317.jpg ( 275,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
awlan
сообщение 15.4.2022, 16:13
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(HeatServ @ 15.4.2022, 19:58) *
... куда не лезет даже первый номер элеватора.
Есть и нулевой номер элеватора.
Pavel100
сообщение 15.4.2022, 17:35
А я то думаю, куда итп пропало? Так проект написали под элеватор. А расчётов нет, и схема итп в проекте. Странно.
Прикрепленный файл  IMG_20220415_212819.jpg ( 349,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_17818bfa32f53390592472021c434d9b_V.jpg ( 119,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  IMG_55b816848cb9760440f539ed078c293f_V.jpg ( 214,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_726b9c59dd531de578349618b41e4f9b_V.jpg ( 147,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_98d17d1086bbb98f726ded4838b5f326_V.jpg ( 211,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
сообщение 15.4.2022, 18:03
В глаза его видели, в руках держали?
Melkiades
сообщение 15.4.2022, 18:53
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Дядя Вова, вот я его видел и в руках держал! Нашел на даче этакий ржавый тройник из труб примерно Ду 20, и приспособил его для изготовления крутящегося пугала системы Крик - уж больно подходящий оказался.
Но я про элеваторы вообще ничего не знал, у меня специальность ремонт медицинского оборудования.
Потом спросил у дела, он и объяснил, что такое элеватор и что это элеватор индивидуального изготовления по чертежам Сантехпроекта (и чертежи показал). Такие элеваторы они делали на своем опытном заводе для маленьких домиков. И этот экземпляр он носил в Теплосети, чтобы доказать существование таких изделий. А потом себе его зажилил.
Так что я уничтожил последний экземпляр. Не ради корысти, а токмо по дурости своей.
awlan
сообщение 16.4.2022, 8:39
Первый смонтировал у себя на доме, когда подключался к теплосети, в 1996г. dry.gif .
Сейчас конечно совсем другая система rolleyes.gif .
ЗЫ. Товарищ выше правильно сказал, только тройник Ду25мм.
tiptop
сообщение 16.4.2022, 14:07
Цитата(awlan @ 16.4.2022, 8:39) *
тройник Ду25мм.
У меня сохранилась Ваша фотография:
Прикрепленный файл  элеватор__0__awlan_.jpg ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Камера смешения должна начинаться внутри тройника. Интересно, какой же у неё диаметр?
Сообщение отредактировал tiptop - 16.4.2022, 14:08
Melkiades
сообщение 16.4.2022, 17:56
На фото как раз элеватор №0, который сейчас выпускается заводами. А раньше таких не было.
Вот тот, который я угробил был не на фланцах, а на муфтовых соединениях. Во всяком случае на даче именно муфтовый валялся.
Но дед же мне показывал чертеж, а там с фланцами. Стал сейчас его допрашивать, так выяснилось, что он показал кальку с 40с10бк №0, т.е. другого.
Этот №0 они также заказывали на опытном заводе для здания своего института. Забыл он про это.
А "дачный" муфтовый делали по одной из серий "Рабочие чертежи повторного применения " Сантехпроекта. Там для доступа к соплу надо было американки отворачивать, специально "для колхоза" делалось.
Вот этой серии у него и не осталось, все ушло в макулатуру. Раз уж заинтересовался я, дед посоветовал сходить на бывшую работу к б. Тане, у нее там целый шкаф таких серий, ничего не выбрасывала. Попробую, если та "работа" еще живая.
tiptop
сообщение 16.4.2022, 18:28
Машинист
сообщение 16.4.2022, 18:54
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да, он её внук.
svoroponov
сообщение 17.4.2022, 9:47
Из: Estonia
Пользователь №: 918
.......Камера смешения должна начинаться внутри тройника. Интересно, какой же у неё диаметр?.......
Сам корпус сопла расположен в трубе, приваренной к фланцу. А в тройник уже входит носик сопла элеатора.
А размер всего этого хозяйства можно привязать исходя из диаметра стандартного манометра , посмотреть в справочнике его диаметр и прикинуть размеры остальных частей этого элеватора. Но это стандартный наименьший элеватор. Его размеры можно посмотреть в старых справочниках по сантехнике.
Siradjeddin
сообщение 19.4.2022, 11:28
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
Здравствуйте! Система у Вас на фото двухтрубная с нижней разводкой по стоякам. Такие системы подключают через элеваторы, это не нарушает СП "Тепловые пункты". Считается, что двухтрубные системы очень трудно сбалансировать. Мол, необходимо устанавливать кучу балансировочных клапанов, а когда становится людям жарко, люди отключают приборы отопления и систему начинает колдыбать. Типа поэтому надо подключать через ИТП, в котором регулируется тепло в зависимости от датчика температуры наружного воздуха.
сообщение 19.4.2022, 13:00
Вот, тоже заводской, разок попался.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1321059
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:50
