> Расстояние между водоводами, СП 31.13330.2021
tav-vk
сообщение 18.4.2022, 9:59
Пользователь №: 391019
Добрый день!
Проектирую 2 ввода водопровода в здание (хоз-противопожарное) возникли сложности с определением расстояния между нитками водопровода. В примерах от полуметра до метра. Чем регламентировано не нашла. Есть ли какая-то норма для этого расстояния (см. рис. 1)
В нормах СП 31 нашла таблицу "Расстояния между трубами при прокладке в грунтах различного вида" расстояние от 1,0 до 2,5 метров в зависимости от материала и грунта. Для чего применяется эта таблица? (рисунок 2) Чем обоснованы такие большие расстояния?
Я молодой специалист, не нужно агрессии.
Прикрепленный файл  рисунок_для_форума_.png ( 161,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Ответов (1 - 6)
GreyBrain
сообщение 18.4.2022, 12:14
Пользователь №: 390653
Цитата(tav-vk @ 18.4.2022, 10:59) *
Добрый день!
У вас колодец на улице находится? Значит наружные сети. А что вам не ясно? Узнайте какие у вас грунты в месте прокладки, диаметр трубопроводов, давление в трубе. Таблица вам подскажет какое расстояние
Вы говорите большие расстояние? Ну представьте слесарь полезет в колодец, ему нужно задвижку менять, так он хоть между трубами может встать и поменять задвижку. сделайте между трубами 1 см, а трубы будут хотя бы 100 мм диаметром, это очень проблемно будет что-то с этими трубами делать, плюс если течь, по сварному шву, как ремонтировать при маленьком расстоянии между трубами?
Сообщение отредактировал GreyBrain - 18.4.2022, 12:17
Serg Ivanov
сообщение 20.4.2022, 11:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Добрый день!
Плохая схема. При ремонте задвижки между вводами - всю сеть придётся отключать. Нормальное решение - на каждый ввод свой колодец с тройником. В каждом колодце - три задвижки. Тогда при выходе из строя любого элемента системы один ввод будет работать. А так как у Вас бессмысленно делать два ввода. Ну и расстояние получится соответствующее.
nagger
сообщение 20.4.2022, 21:34
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Нормальное для сельской местности?
Serg Ivanov
сообщение 20.4.2022, 21:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Конечно так. Или требования пожарной безопасности для сельской местности другие?
И водопровод должен быть кольцевой.
nagger
сообщение 21.4.2022, 0:57
Из: РФ
Схемы в лохматых не нормативные, значит, по-твоему?
Сообщение отредактировал nagger - 21.4.2022, 0:58
yfray
сообщение 21.4.2022, 9:38
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
При раскопке параллельных водоводов (например когда на одном муфту надо поменять, если плохо спаяли) чтобы ковш экскаватора между трубами проходил.
Прикрепленный файл  P_20190411_115428.jpg ( 3,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:37
