> Трубы для продувок, сбросов и дренажей
Bomba
сообщение 19.4.2022, 9:19
Пользователь №: 16499
Подскажите, нигде не нашел, можно ли трубы ВГП использовать для периодической продувки, для конденсатопроводов и дренажей или в качестве отводящей трубы с ПК? Есть руководство по технологическим трубопроводам, там этого ГОСТа вообще нет, но оно носит рекомендательный характер, насколько я понимаю. Просто трубы ВГП диаметром ниже 50 наиболее ходовые, а ту же электросварную такую найти сложнее, не говоря уж о бесшовной.
Тепловед
сообщение 12.5.2022, 10:15
Пользователь №: 369773
Данные по материалам, применяемым при изготовлении котлов смотри в ГОСТ 55682.2 - 2017 ( табл. А2 - 2), впрочем он повторяет табл. 2 из ПБ 10 - 574 - 03, но эти ПБ отменены. Там труб ВГП нет!!!
Галиев
сообщение 12.5.2022, 13:54
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
В том-то и дело, что человек будет применять эти трубы за пределами котла, после запорной арматуры, и к указанным правилам они отношения не имеют.
Nikk65
сообщение 12.5.2022, 14:59
Пользователь №: 29598
ВГП та же самая электросварная, только диаметры заточены под резьбу, поэтому меньше 50 диаметра в проекты закладывается она, чтобы монтировать муфтовую арматуру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 17:26
