> ПЧ Данфосс FC-51. Управление аналоговым выходом через RS485., В какой регистр записывать значение аналогового выхода?
homexpert
сообщение 19.2.2022, 13:53
Пользователь №: 269948
Коллеги, Добрый день!!!
Вопрос: ПЧ Данфосс FC-51. Управление аналоговым выходом через RS485.
В пункте 6-91 выбираю [20] - Аналоговый выход будет соответствовать значению задания, установленному на шине RS485.
В техподдержке ОВЕНа сказали в 6-94 (регистр 6939).
Не поверил им, но проверил. НЕ РАБОТАЕТ ВЫХОД АО (pin. 42)
Есть у кого совет по делу?
Ответов (1 - 10)
homexpert
сообщение 19.2.2022, 14:57
Нашел вот такой вариант:
6-91 выбираю [12] - Обратная связь (ОС мин-макс).
7-20 выбираю [11] - Местное задание шины
8-94 Обр. связь по шине 1 - Регулировка (регистр 8939)
-32768 - 0 мА АО 42
0 - 10 мА АО 42
32767 - 20 мА АО 42
Цепляешь на выход АО 42 резистор 500 Ом - получаешь выход АО 0-10В
Сообщение отредактировал homexpert - 19.2.2022, 15:07
homexpert
сообщение 20.2.2022, 15:26
Аналоговым выходом 42 МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ RS485 MODBUS.
СМОТРИТЕ СООБЩЕНИЕ ВЫШЕ.
Сам лично всё проверил, РАБОТАЕТ.
SVKan
сообщение 21.2.2022, 5:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Ты не аналоговым выходом управляешь, а частотником.
А аналоговый выход используется в качестве обратной связи.
Использовать частотник как преобразователь цифрового сигнала в аналоговый как минимум странно и не целесообразно. Но если валяется халявный агрегат без дела, то можно приспособить...
P.S. Задание по шине в командном слове выставляется. Двумя битами. Описание на первой же странице руководства.
Прикрепленный файл  Управление_по_ModBus_RTU_для_MICRO.pdf ( 944,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Сообщение отредактировал SVKan - 21.2.2022, 6:00
homexpert
сообщение 22.2.2022, 11:19
В этом видео "всё разжёвано" и "на пальцах...."
Если и это не дойдёт, ничем не могу помочь.
https://drive.google.com/file/d/1ttf-Jxlmnr...iew?usp=sharing
Тема закрыта.
Успехов.
Сообщение отредактировал homexpert - 22.2.2022, 11:20
LordN
сообщение 22.2.2022, 14:02
есть несколько моментов
1. для управления АО используется регистр из еепром пч. если АО заюзать в каком-нить регуляторе и т.п. где придётся обновлять его значения, то в таком режиме он долго не проживёт.
2. для вывода в АО используется сигнал обратной связи, да это будет работать пока не потребуется использовать пч с задействованным ПИД-регулятором.
для какого-то ограниченного применения такой костыль вполне годится, но не как универсальное средство точно.
LordN
сообщение 22.4.2022, 11:25
попробуйте писать в регистр
50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)
Прикрепленный файл  2022_04_22_15_23_52_Скриншот_экрана.png ( 261,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
и еще, в 3-15, 3-16 надо записать нули, а в 3-17 записать 11, например.
если в 3-15 или в 3-16 записать 21, то аналоговый выход будет управляться с потенциометра панельки.
Прикрепленный файл  2022_04_22_15_45_27_Скриншот_экрана.png ( 62,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
olg2004
сообщение 26.8.2022, 13:40
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ПЧ воспринимает задание только целым числом int
как то можно задавать частоту с точностью до 0,1 Hz?
alehca
сообщение 26.8.2022, 14:50
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 232401
В инструкции все написано.
"8.11.3 Значение задания скорости передачи по шине
Значение задания скорости передается в преобразователь частоты как относительное значение в процентах.
Значение пересылается в виде 16-битного слова; в целых числах (0–32767) значение 16384 (4000 в 16-ричном
формате) соответствует 100 %. Отрицательные числа форматируются с помощью двоичного дополнения. Текущая
выходная частота (MAV) масштабируется таким же образом, как и задание по шине."
Пересчитать в проценты 0,0Гц - 50,0Гц = 0,0%-100,0% = 0-16384
Par.3-02 - Par.3-03
Сообщение отредактировал alehca - 26.8.2022, 14:53
olg2004
сообщение 26.8.2022, 15:37
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
хм
все так и есть,
в любом случае должно быть хотя бы + - 0,5 HZ
пойду в ручную позадаю
olg2004
сообщение 26.8.2022, 16:25
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Par.3-02 - Par.3-03
да все разорбрался спасибо
было дело в макросе ПЛК
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:25
