> расстояние от колодца до фундаментов, если нет инженерных сетей
пользователь
сообщение 25.4.2022, 7:45
Пользователь №: 19389
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивается с установкой ж/б колодцев с фильтр-патронами для очистки поверхностного стока с мостов.
Правомерно ли руководствоваться таблицей 6.2 СП18.13330 при назначении расстояния 3 м от колодца до фундамента моста ( или другого сооружения) ? Инженерных сетей в данном случае у нас нет , колодец не является инженерными сетями. Чем стоит руководствоваться, если не этой таблицей?
SV_vrn
сообщение 25.4.2022, 10:31
Пользователь №: 39979
очень интересно куда же девается потом вода из "ж/б колодцев с фильтр-патронами для очистки поверхностного стока", если "Инженерных сетей в данном случае у нас нет ".....
пользователь
сообщение 25.4.2022, 12:19
Вода в водоток сбрасывается, через который мост . Можно каменную наброску подсыпать. Можно один жб лоток положить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:37
