> Регулирование расхода пара по температуре воды на выходе из ТО
Netroid
сообщение 26.4.2022, 18:06
Пользователь №: 297047
День добрый.
Есть пластинчатый теплообменник пар/вода.
Пар 225/1,2 изб.
Есть задача регулировать расход пара по температуре воды. С одни нюансом - не хотят заморачиваться с автоматикой (изначально вообще хотели поставить ручной регулятор на пару и ориентироваться по термометру на воде)
Вопрос в следующем, есть ли что-то вроде регулятора прямого действия с температурным датчиком на такие параметры пара? То есть задача - минимальная сложноcть. Ибо не подвода электричества, ни воздуха пока нет.
Нашел на просторах этого форума терморегулятор арматурен (в приложении), но на мои параметры нет подходящего.
gilepp
сообщение 27.4.2022, 16:03
Пользователь №: 26
Такой способ регулирования, то есть при помощи регулятора температуры прямого действия, применяется.
Какое давление: 1,2 бар или МПа? Кажется клапаны на такие параметры могут применяться. По каким параметрам он вм не подошел?
Вы уверены что пластинчатый может работать на 225 гр.С ? Он сварной?
GreyBrain
сообщение 28.4.2022, 8:48
Пользователь №: 390653
Цитата(Netroid @ 26.4.2022, 19:06) *
День добрый.
Пар 225/1,2 изб.
Я не знаю о регуляторах прямого действия с термодатчиком на пар. ТАкие регуляторы ненадежные, газ из трубки вышел, и все. Неремонтопригодно. Посмотрите вогез вкрп. Лучше датчик термосопротивления поставить. электропривод у этих клапанов можно оснастить встроенным контроллером, к которому можно подключить термосопротивление.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 28.4.2022, 8:49
Галиев
сообщение 28.4.2022, 16:40
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Как можно утверждать о ненадежности, ремонтопригодности устройств, предварительно признавшись в отсутствии знаний об этих устройствах? Типа "Не читал, но осуждаю!"
Да еще и какой-то газ в каких-то трубках должен куда-то выйти. newconfus.gif
GreyBrain
сообщение 29.4.2022, 7:43
Вы что предлагаете? Я нормальный вариант предложил автору темы. Газ который идет в трубке от термодатчика, который монтируется в месте измерения температуры. Вот этот газ. Или там газа нет по вашему? Импульсная трубка, иначе называется. На всех объектах что я видел регуляторы прямого действия температурные все работают отвратительно, особенно одной датской фирмы.
А у вас по принципу ничего не предлагаю, но критикую, так выходит. (критикуешь - предлагай)
Сообщение отредактировал GreyBrain - 29.4.2022, 7:45
Banned
сообщение 29.4.2022, 9:44
Пользователь №: 353539
Выходит, хочу чтоб все было и ничего не надо делать. Беда не в трубках, а в кавтитации клапанов. Какое-то время, они прекрасно работают, а потом все, приплыли. Выход, задвижка - эл.привод - регулятор - датчик. Неплохо держатся поворотные краны, для небольших расходов.
GreyBrain
сообщение 29.4.2022, 10:00
Полностью с вами согласен, спасибо за дополнение. Кавитация их губит однозначно.
Галиев
сообщение 29.4.2022, 10:51
Из: г.Саранск
Рабочим телом регулятора температуры прямого действия является жидкость, а не газ. Для защиты седла клапана от "кавитации" (на самом деле ни разу не кавитация, но это отдельная тема для разговора) необходимо ставить перед клапаном сепаратор с КО.
Задача поставлена была контролировать температуру воды в отсутствие электроники и пневматики, регулятор прямого действия есть единственно возможный выход, ну не считая конечно приставленного к задвижке оператора. Можно еще с помощью регулятора перелива и регулятора давления пара после себя прямого действия, а узел управления температурой воды с трехходовым клапаном сделать в другом помещении, например в насосной, но это будет дороже.
gilepp
сообщение 29.4.2022, 11:07
Пользователь №: 26
В данном случае речь идет о регуляторе прямого действия, который устанавливается на паропровод. Чувствительный элемент устанавливается на выход воды из теплообменника. Термодатчик на пар не устанавливается. Таким образом, клапан регулирует расход пара в зависимости от температуры воды на выходе из ПТО. Про ненадежность странное утверждение... Именно эти клапаны много-много лет эксплуатируются на наших объектах именно на паре.
Пор какую кавитацию речь ? На паровом клапане? Нет такого понятия для паровых клананов.
Banned
сообщение 29.4.2022, 13:21
Если вы чего-то не знаете, то это не значит что этого не может быть. Столкнётесь - узнаете.
А что думает публика про установку ТР на конденсат?
gilepp
сообщение 29.4.2022, 13:29
Пользователь №: 26
Прошу внимательно прочесть мое предыдущее сообщение. Если клапан устанавливается на подачу пара, то это не про кавитацию.
Клапан на воду - да, кавитация возможна.
Banned
сообщение 29.4.2022, 13:32
Прошу ознакомиться с условиями применения и эксплуатации клапанов на пар. Расширьте свои знания.
gilepp
сообщение 29.4.2022, 13:52
Пользователь №: 26
Ну так расскажите общественности как кавитация может быть на клапане, через который проходит сухой насыщенный пар. Расширьте наши знания своими. Для этого форум и есть полагаю.
gilepp
сообщение 29.4.2022, 18:21
Пользователь №: 26
Кстати пар-то тут вообще перегретый. К сожалению автор не ответил ни на один уточняющий вопрос, поэтому не ясно какие все-таки единицы измерения давления.
Если 1,2 кг/см2 - 225 гр. - это довольно сильно перегретый пар. По сути больше газ, чем пар. Нагревать таким не самое лучшее дело. Если 1,2 МПа -225 гр.С, то все равно перегретый.
T-rex
сообщение 29.4.2022, 18:41
Пользователь №: 163378
Имхо, данные на пар у ТС из техусловий. По факту пар будет насыщенный. Но как бы там ни было, пар и кавитация - разные оперы
Banned
сообщение 1.5.2022, 8:59
По репликам на форуме легко отличить теоретика от практика.
tiptop
сообщение 1.5.2022, 10:37
Вскипание капель и последующая эрозия?
Сообщение отредактировал tiptop - 1.5.2022, 10:41
Галиев
сообщение 1.5.2022, 14:57
Из: г.Саранск
Да, пара "седло клапана / тарелка клапана" изнашивается словно кислотой изъели, раковины и т.п.
Вы, наверно, проектант?
gilepp
сообщение 1.5.2022, 20:04
Пользователь №: 26
Эрозия возникает от капельной влаги, находящейся во влажном паре. Кавитация, как термин, учитывающийся при расчете паровых клапанов, не применяется. По крайней мере для той предметной области, о которой речь. Да, в зависимости от величины перепада давления, часть капель, находящихся в потоке пара, вскипает. Пар на выходе становится или менее влажным, или вовсе перегретым. Аналогичным образом с точно тем же эффектом капельная влага изнашивает отводы, трубы, где высокая скорость и так далее. На паровых клапанах, вентилях, особенно почти полностью прикрытых, разрушаются седла и/или затворы. Если сепаратор встроен в клапан или установлен перед ним, то при точно таких же условиях, эрозии нет. Это вам и теория, и практика одновременно.
Сообщение отредактировал gilepp - 1.5.2022, 20:12
Netroid
сообщение 6.5.2022, 11:40
Да пар перегретый, 1,2 МПа изб.
Теплообменник пластинчатый, еле нашел, обычный кожухотрубный не хотят ставить, мол места мало.
А можно примеры? Потому что пока что не нашел ничего путного
Да, скорее всего будем редуцировать до 0.4 МПа, 152 °C на обогрев резщурвуаров и на этот ПТО
gilepp
сообщение 6.5.2022, 12:57
Пользователь №: 26
Если пар при этом 225 гр.С, то одним только редуцированием вы не сделаете его насыщенным. При дросселировании уберете несколько градусов, но пар останется перегретым. Если ПТО с прокладками, даже пусть витоновыми, очень не рекомендую с ним связываться. Если места мало, то на мой взгляд лучший вариант вертикальный кожухотрубный со спирально-навивными трубками. Месте занимает не больше, цена сравнима обычно. Точно надежнее ПТО.
Что вы имеете в виду? Могу схему нарисовать? Это просто клапан, просто на пар. Термочувствительный элемент на воду устанавливается через гильзу. Фотки могу поискать. ARI-Temptrol самый обычный регулятор температуры прямого действия для паровых приложений.
Вот он.
Вот и теплообменники.
Netroid
сообщение 6.5.2022, 13:14
Вот он.
Вот, большое спасибо! Особенно за фотки и за ТО. Ну я так понимаю, эти клапаны арматурен на 200 °C максимум?
gilepp
сообщение 6.5.2022, 13:45
Пользователь №: 26
Необходимо смотреть описание и если там нет этой информации, то уточнять у производителя...
aforest
сообщение 6.6.2022, 23:12
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Знаете, gilepp, читаю вас уже много лет здесь, на АВОКовском форуме и удивляюсь вашему терпению и выдержке постоянно разжевывать какие-то простые вещи и отвечать всяким "специалистам". Респект вам bestbook.gif
Сообщение отредактировал aforest - 6.6.2022, 23:14
gilepp
сообщение 7.6.2022, 12:52
Пользователь №: 26
Спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 22:27
