> Диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3 - 4 этажа
peg1
сообщение 28.4.2022, 11:05
Пользователь №: 179626
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,какого одинакового диаметра можно поставить диафрагмы:
1 этаж-диафрагма 18мм
2 этаж-диафрагма 19,5мм
3 этаж-диафрагма 22,5мм
jiexawcr
сообщение 28.4.2022, 12:14
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
лучше округлять до целых.
ну у вас 18мм не много срежет напора для 3?
скорее всего 1 и 2 этаж можно одного диаметра.
ПС у вас точно ошибки нету? очень уж большая разница в диаметрах.
BTS
сообщение 28.4.2022, 13:06
Пользователь №: 39493
СП10 п.7.5
Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3-4 этажах здания.
Если принимать одинаковые диаметры диафрагм для 3,а тем более 4 этажей расход из 1 ПК для верхнего и нижнего этажей из группы будет заметно отличаться. При номинальном расходе 4*5л/с разница может оказаться существенной.
Прикрепленный файл  Расчёт_расхода_ПК_и_диафрагмы.zip ( 12,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:51
