2 охлаждение воздуха в приточке |
6.5.2022, 9:26
Пользователь №: 377789
Добрый день знатоки. Прошу совета, может быть у кого то была практика в данном вопросе. Имеется приточная установка, подведен холод и тепло. В обоих контурах пропилен гликоль. Системы проектировались по строительной климатологии +23 градуса. Владивосток. Фактическая же температура летом порой доходит до +30 и это при влажности 80%. Данной системы при таких условиях не хватает для охлаждения возложенной на неё зоны. Возможно ли использовать водяной калорифер под дополнительную ступень охлаждения воздуха. Всё рядом друг с другом находится. Мощности чиллера хватит. Фото прилагаются. Будет ли от этого толк ?
Ответов
(1 - 11)
6.5.2022, 9:47
охладитель
Кол-во скачиваний: 103нагреватель
Кол-во скачиваний: 57решайте сами, как говорится, но я бы слишком не рассчитывал... геммороя будет выше крыши с обвязкой и увязкой гидравлики, плюс ко всему надо будет городить как минимум дренажную ванну, а м.б., да почти наверняка, еще и каплеуловитель. т.к. экономисты любят подбирать установки на скорость 3,5 и выше в сечении.
6.5.2022, 10:42
Кол-во скачиваний: 57решайте сами, как говорится, но я бы слишком не рассчитывал... геммороя будет выше крыши с обвязкой и увязкой гидравлики, плюс ко всему надо будет городить как минимум дренажную ванну, а м.б., да почти наверняка, еще и каплеуловитель. т.к. экономисты любят подбирать установки на скорость 3,5 и выше в сечении. Благодарю за ответ.
6.5.2022, 13:08
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Там вроде установка на 20 тыс.куб?
6.5.2022, 13:37
Цитата(kosmos440o @ 6.5.2022, 17:08)  Там вроде установка на 20 тыс.куб? а какая разница какая там установка? показан сам принцип превращения грелки в охладитель. этот вариант еще ниче, аж один к десяти, а вот если скорость еще поднять отношение будет еще хуже один к 15 или того больше
6.5.2022, 13:53
Кстати, наоборот тоже не стоит делать. Чревато.
6.5.2022, 17:48
да всёравно делают, правда потом удивляются, но то таке...
6.5.2022, 20:36
Из: Иркутск
Ну, в фойе фудкорта вполне можно рециркуляцию сделать. Если запахи, то наверно с преобладанием приточки над вытяжкой. Хотя я в этом вопросе не гинеколог, но идею сгенерировать могу))) На одном обьекте местные чудики делали это без камеры смешения, открыв соответствующие отсеки притока и вытяжки))) Замучались вылавливать хитромудрых, ибо зимой венткамеру вымораживало)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.5.2022, 20:41
7.5.2022, 23:05
Пользователь №: 353539
Рециркуляцию, да, но не так. В удобном месте приладить ВОПы, а приток придавить по перегрузке ХМ.
10.5.2022, 11:23
Из: Иркутск
Цитата(Banned @ 8.5.2022, 0:05)  Рециркуляцию, да, но не так. В удобном месте приладить ВОПы, а приток придавить по перегрузке ХМ. Ну, приток придавливать это уже шняга. А что такое ВОПы?
11.5.2022, 2:02
Закину проект если кому нибудь интересно будет свои мысли высказать по поводу возможного решения.
11.5.2022, 12:35
Цитата(kosmos440o @ 10.5.2022, 11:23)  Ну, приток придавливать это уже шняга. А что такое ВОПы? Может и шняга, если другое решение подскажете. А ВОПы, это то чему в школе холодильщиков учат. MosevSIB, перенеси заполнение системы на всас гидромодуля и можно отдавать.
