ПЛК на Андроид устройства |
12.10.2022, 19:51
Пользователь №: 266560
Провели длительные тестирования на разных устройствах и в разных условиях. - приборы вычисляли алгоритмы, - обменивались с облаком (WEB SCADA), - обменивались меду собой по Modbus TCP и YARTLink, - опрашивали приборы Modbus TCP/ RTU, - работали с локальными SCADA по Modbus TCP, - использовали WiFi, Ethernet, GSM. Приборы "жестко" перезапускали, отключали IP сеть разными способами. Контроллер работал устойчиво. Среда выполнения сделана в виде сервиса, автоматически запускается при старте устройства. Для обучения, добавили доступ к датчикам Андроид устройства:
13.10.2022, 13:27
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а плата ввода вывода сколько стоит?
13.10.2022, 14:14
Модули можно modbus rtu как wirenboard, овен, с алика.... Преобразователь Modbus TCP в RTU от 1000руб.
Запускали контроллер на планшетах, телефонах, orange oi
13.10.2022, 15:20
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(GURU_RU @ 13.10.2022, 14:14)  Модули можно modbus rtu как wirenboard, овен, с алика.... Преобразователь Modbus TCP в RTU от 1000руб.
Запускали контроллер на планшетах, телефонах, orange oi на алике плк стоит 3000 рублей, смысл в Андроиде?
13.10.2022, 15:21
Пользователь №: 240922
olg2004 потому что попсово
13.10.2022, 15:22
Тогда берите расширения местные )
13.10.2022, 15:44
Цитата(GURU_RU @ 13.10.2022, 15:22)  Тогда берите расширения местные ) Вы сравните, и сделайте свое заключение.
25.10.2022, 13:01
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(GURU_RU @ 13.10.2022, 15:14)  ... Преобразователь Modbus TCP в RTU от 1000руб. А в РФ такие есть?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.10.2022, 13:02
2.11.2022, 16:47
GURU_RU вам не кажется избыточным количество знаков после запятой ? аж глаз режет... И не надо путать преобразователи из второй ссылки с недоустройством из первой
Сообщение отредактировал manjey73 - 2.11.2022, 16:48
2.11.2022, 22:40
Ну, WB тоже можно засунуть куда.... это не промка совсем... Себе в котельную поставить можно, заказчикам на объект под большим вопросом.
Сообщение отредактировал manjey73 - 2.11.2022, 22:41
3.11.2022, 19:19
Из: Иркутск
В принципе, такой ПЛК можно использовать как сервер автоматизации, типа на этаже офисного здания рулить освещением, фанкойлами и т.п. Но тут уже надо немного другое ПО, где МЭК языки как полезная опция. Как там с памятью будет, архивация данных, настроек - будет ли настраиваться место и размер?
6.11.2022, 21:19
Памяти много, но архив пока не делали на уровне контроллера. Возможно, чуть позже сделаем.
8.11.2022, 11:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Цитата(manjey73 @ 3.11.2022, 2:40)  Ну, WB тоже можно засунуть куда.... это не промка совсем... А вот это уже вопрос) Мое мнение что это единственное оборудование которое подходит под импортозамещение. И скорее всего вся автоматизация будет собираться на нем. Хотя если судить из другого времени, до санкций, то г-но редкостное)
8.11.2022, 13:58
alsz на счет импортозамещения вопрос вообще спорный, тот же Овен да и не только, кроме корпусов и сборки по месту, если она по месту замещения 0,0
8.11.2022, 14:57
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(alsz @ 8.11.2022, 15:01)  Мое мнение что это единственное оборудование которое подходит под импортозамещение. Ага, прямо начиная с названия... А внутри - Эльбрус неужели?
8.11.2022, 15:30
Пользователь №: 3194
Цитата(alsz @ 8.11.2022, 12:01)  Мое мнение что это единственное оборудование которое подходит под импортозамещение.
И скорее всего вся автоматизация будет собираться на нем. почти 40 российских производителей ПЛК и под импортозамещение подходит только это?
8.11.2022, 15:40
AlexG да никто не подходит, ибо кроме резисторов, конденсаторов вероятно больше ничего нет.
9.11.2022, 10:01
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(manjey73 @ 8.11.2022, 15:40)  AlexG да никто не подходит, ибо кроме резисторов, конденсаторов вероятно больше ничего нет. Что-то мне кажется, что как раз резисторы и конденсаторы точно импорт. Не уверен, что у нас СМД-комплектуху мелкую вообще кто-то выпускает.
10.11.2022, 2:07
Цитата(Ashihara @ 9.11.2022, 11:01)  Что-то мне кажется, что как раз резисторы и конденсаторы точно импорт. Не уверен, что у нас СМД-комплектуху мелкую вообще кто-то выпускает. Смотря на сколько мелкую. Мельче 0402 ничего нет, а так с отечественными резисторами и конденсаторами меньше всего проблем (но нюансов много: сроки поставки, номиналы и габариты, невозможность покупки реально больших партий) Но зачем вам для автоматизации оборудование на 100% из отечественной комплектации? Если для этого нет обоснованных причин это бессмысленный максимализм. Сейчас можно стремиться к увеличению степени локализации, но так чтобы все и сразу - точно нет.
10.11.2022, 2:07
deleted
Сообщение отредактировал AlexG - 10.11.2022, 2:11
10.11.2022, 2:07
deleted
11.11.2022, 10:12
Из: Новосибирск
Цитата(AlexG @ 8.11.2022, 19:30)  почти 40 российских производителей ПЛК и под импортозамещение подходит только это? Тогда назовите отечественный аналог WB? ОВЕН и Fastwel скажите) Сравните возможности WB и остальных, что то не тянут они до WB. И что важно WB молодые специалисты, постоянно новые идеи внедряют, а ОВЕН лет на 10 отстает и ни менеджеров ни руководителей их просто не переубедить. Недавно общался с представителем IEK. Пытался объяснить ему, что тот рынок автоматизации, который сейчас производит Китай, нам просто необходим. Если мы это оборудование даже через Алибабу заказываем. Ответ МЫ НЕВИДИМ РЫНКА СБЫТА. Думаю странно хотя тот же самый ЭТМ перешел на поставки автоматизации, рынок то значит есть. А потом в неофициальной беседе выясняю что у чувака задача не вывести новое оборудование на рынок и улучшить качество продукции, а просто за счет компании в Китае побухать. С такими менеджерами мы и топчемся на месте.
11.11.2022, 10:33
Цитата(alsz @ 11.11.2022, 10:12)  Недавно общался с представителем IEK. Пытался объяснить ему, что тот рынок автоматизации, который сейчас производит Китай, нам просто необходим. Если мы это оборудование даже через Алибабу заказываем. Ответ МЫ НЕВИДИМ РЫНКА СБЫТА. Думаю странно хотя тот же самый ЭТМ перешел на поставки автоматизации, рынок то значит есть. Похоже вы не вполне себе представляете расходы на R&D этого всего. И на сертификацию по всем правилам. Китайцам на нашем рынке терять нечего, он для них доли процента составляет. Также вы наверное не в курсе, что серьёзная китайская техника денег стоит не сильно меньше, чем сименсы. Это та, которая с этими сименсами по качеству и функциональности поспорит. В остальном я вижу на нашем рынке технику в лучшем случае уровня SOHO, выдаваемую за промку. А то часто и DIY.
11.11.2022, 11:22
Из: Новосибирск
Цитата(Ashihara @ 11.11.2022, 14:33)  Похоже вы не вполне себе представляете расходы на R&D этого всего. И на сертификацию по всем правилам. Представляю и за сколько сертификат покупается тоже знаю. И причем тут R&D когда только меняется название на Abibas. Цитата(Ashihara @ 11.11.2022, 14:33)  Также вы наверное не в курсе, что серьёзная китайская техника денег стоит не сильно меньше, чем сименсы. Ну так давайте сравним, все что я сравнивал качественный китай дешевле почти в 2 раза Цитата(Ashihara @ 11.11.2022, 14:33)  В остальном я вижу на нашем рынке технику в лучшем случае уровня SOHO, выдаваемую за промку. А то часто и DIY. Вот это с Вашей стороны сейчас теория, а у меня быль. Вышел на меня крупный импортер техники в Россию (400 ярдов оборот за 21 год) Цель его занять часть рынка Умного дома оборудованием аналогичным SOHO. С первых минут общения я подумал кому это г-но нужно. Неделю промониторив развитие индустрии в Китае я понял, что это г-но весьма имеет место быть. Так что посмотрим за ближайшие 3 года как поменяется рынок автоматизации.
11.11.2022, 11:24
alsz по поводу IEK и ЭТМ. IEK это ONI в автоматизации, уровень программируемых реле вроде, хотя может у них есть и серьезнее. По поводу ЭТМ и например EKF программируемы реле и ПЛК, EKF вообще позиционируется как Российский бренд с производством в Китае (OEM просто тащат), так вот при попытке заказать USB шнурок для программируемого реле EKF получил такой ответ от ЭТМ - получите в МАРТЕ!!!! некоторые позиции - КУПИТЕ 20ШТ!!! Вот такая вот радость у импортозамещения
11.11.2022, 11:36
Из: Новосибирск
Цитата(manjey73 @ 11.11.2022, 15:24)  alsz по поводу IEK и ЭТМ. IEK это ONI в автоматизации С таким же успехом можно говорить что IEK это MasterSCADA. Речь то идет о том что вся автоматика заказывается на заводах в китае. И попутно на этих же заводах делается SOHO. Почему бы SOHO не представить в своих каталогах?
11.11.2022, 13:46
Цитата(alsz @ 11.11.2022, 11:22)  Представляю и за сколько сертификат покупается тоже знаю. И причем тут R&D когда только меняется название на Abibas. Я про локальный выпуск полного цикла, а не про ввоз.
21.11.2022, 20:15
Android PLC готов к применению! Желающие получить ключ активации заполните форму Инструкция по активации
