4 страниц V  « < 2 3 4
> ПЛК на Андроид устройства
ПЛК на Андроид для промышленного применения
Вы примените Андроид ПЛК ?
Да [ 3 ] ** [15,79%]
Да, если других вариантов не будет [ 1 ] ** [5,26%]
Надо тестировать на надежность [ 9 ] ** [47,37%]
Нет [ 6 ] ** [31,58%]
Сколько Андроид ПЛК должен стоить (без ндс)?
1000 р. [ 7 ] ** [36,84%]
5000 р. [ 5 ] ** [26,32%]
10 000 р. [ 5 ] ** [26,32%]
20 000 р. [ 1 ] ** [5,26%]
30 000 р. [ 1 ] ** [5,26%]
На каком железе Вы бы его применяли Андроид ПЛК?
На китайских телефонах и планшетах [ 5 ] ** [16,13%]
На китайских промышленных HMI панелях [ 4 ] ** [12,90%]
На китайских одноплатных ПК [ 6 ] ** [19,35%]
На русских одноплатных ПК [ 9 ] ** [29,03%]
На RPI, OPI и подобных платах [ 7 ] ** [22,58%]
WiFi или Ethernet
Я бы использовал WiFi с модулями как ZLAN ZLAN6844 [ 3 ] ** [13,04%]
Я бы использовал только Ethernet и RS232/485/422 [ 11 ] ** [47,83%]
Любой из предложенных вариантов [ 9 ] ** [39,13%]
Интерфейс пользователя для Андроид ПЛК
Мне достаточно представление переменных в табличном виде [ 6 ] ** [20,69%]
Я бы устанавливал на Андроид HMI (как TESLASCADA, KaSCADA, Modbus TCP dashboard....) [ 12 ] ** [41,38%]
Я бы использовал облачную SCADA [ 8 ] ** [27,59%]
Не нужны интерфейсы [ 3 ] ** [10,34%]
Всего голосов: 19
Гости не могут голосовать
Ashihara
сообщение 22.11.2022, 10:49
Сообщение #91
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(GURU_RU @ 21.11.2022, 20:15) *
А почему со склонениями проблема? Обычно такое бывает, когда софт переводят методом редактирования rc, там полные предложения часто не видны.
GURU_RU
сообщение 22.11.2022, 14:01
Сообщение #92
Пользователь №: 266560
Бывает всякое, но не наш случай!
manjey73
сообщение 22.11.2022, 15:30
Сообщение #93
Пользователь №: 240922
GURU_RU - ключ привязывается к железу? на халяву ключ для тестовых и разработчика даете?
GURU_RU
сообщение 22.11.2022, 18:33
Сообщение #94
Ключ к железу привязывается. Для обучения и экспериментов ключи даем бесплатно.
manjey73
сообщение 22.11.2022, 22:20
Сообщение #95
GURU_RU железа нет. Просто увидел, что на Серебрум все крутится, думал поиграться с этой системой на будущее.
э, а если виртуальный Android развернуть на ПК, вроде есть такое, будет работать ? я бы тогда на ноуте поставил
GURU_RU
сообщение 23.11.2022, 11:27
Сообщение #96
В NoxPlayer все работает. Но смысла нет. Т.к. в среде программирования есть свой, такой же ВИРТУАЛЬНЫЙ контроллер. Поддерживает все те же протоколы, что и NEON. Просто установите Yart Studio
manjey73
сообщение 23.11.2022, 11:39
Сообщение #97
То есть если ставлю Yart Studio то вообще мне ключ не нужен? или все же будет нужен? Ну и в целом бы хотелось именно на реальном железе проверять.
Знаю, где я возьму железку. Есть одноплатники Orange на которые можно Android вкорячить smile.gif как сделаю, обращусь... ну не на ТВ же ставить, хотя и там можно smile.gif
Сообщение отредактировал manjey73 - 23.11.2022, 11:40
GURU_RU
сообщение 23.11.2022, 12:19
Сообщение #98
На Yart Studio ключ не нужен. На Orange PI LTZ 3 пошло отлично. Только не пытайтесь в старый Orange впихнуть новый Android - зря потерянное время.
NEON работает на Android 8.0 и выше.
alsz
сообщение 24.11.2022, 13:55
Сообщение #99
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Цитата(GURU_RU @ 22.11.2022, 0:15) *
Android PLC готов к применению!
Желающие получить ключ активации заполните форму
Инструкция по активации
Вопрос:
Сколько по времени может работать приложение?
Если на смартфоне развернуть приложение и в процессе работы нагревается смартфон он автоматически перестает выполнять приложения. А дальше что? Ресет???
Одно дело когда смартфон используется как средство отображение, ну нет отображения информации и нет, ПЛК же функции выполняет. А в этом случае это стоп всей системы.
GURU_RU
сообщение 24.11.2022, 15:01
Сообщение #100
Цитата(alsz @ 24.11.2022, 13:55) *
Вопрос:
Хороший вопрос. Отвечаю:
Ставится 2 приложения- сам runtime и интерфейс пользователя. Runtime запускается автоматически (служба) и работает всегда. Для этого необходимо дать правильные разрешения и настроить политику энергосбережения (в инструкции все это есть). Runtime не грузит систему. Самое затратное - использование сервиса определения местоположения.
На OPI 3 lts проц. работал без радиатора и был чуть теплее комнатной температуры.
Установите и убедитесь в этом сами.
Интерфейсное приложение запускается по команде пользователя и работает пока его пользователь использует.
GURU_RU
сообщение 21.2.2023, 13:03
Сообщение #101
Если Вам нравится среда программирования YART Studio, вы можете развернуть комплект ПЛК на своей аппаратной платформе на ОС Linux.
Подробности https://neonplc.ru/oem
Доступно только производителям и разработчикам.
kosmos440o
сообщение 21.2.2023, 19:08
Сообщение #102
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А IDE YART Studio как-то сертифицирована под МЭК 61131? Ну, то есть на серьёзные обьекты можно и безопасно эту среду использовать? Там проверки какие-то кода делаются на всякие баги, зацикливанния, выполнение правил и т.п.? Безопасные состояния при краше рунтайма можно как-то настроить или они какие-то есть по умолчанию? Проверка кода и кэша на целостность?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.2.2023, 19:09
GURU_RU
сообщение 21.2.2023, 20:57
Сообщение #103
Да, все есть.
Подробности при сотрудничестве, в случае взаимного интереса, с разработчиками и производителями.
plovoed
сообщение 22.2.2023, 23:53
Сообщение #104
Пользователь №: 414411
На emteria.os запускали? Позиционируют как real time android. По идее быстродействие должно увеличиться. Я так понял. что можно процесс привязать к ядру ARM.
https://emteria.com/emteria-os
Сообщение отредактировал plovoed - 22.2.2023, 23:55
GURU_RU
сообщение 23.2.2023, 9:09
Сообщение #105
Пойдёт, наверное. С сайта NEON лицензии , для Андроид, раздают бесплатно. Берите и пробуйте
kosmos440o
сообщение 23.2.2023, 12:00
Сообщение #106
Из: Иркутск
А какое-то BSP или таргет для конкретного железа надо? Минимальные и нормальные требования к железу какие? Например, Оранге Пи зеро 2 пойдёт?
GURU_RU
сообщение 23.2.2023, 19:54
Сообщение #107
У нас и на STM32 идет. Для каждой ситуации разные коммерческие условия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:41
