> Общая решетка на выброс и забор, Общая решетка на выброс общеобменной решетки и дымоудаления
marat98989
сообщение 11.5.2022, 16:52
Из: Казань
Пользователь №: 213585
Здравствуйте,
1) Допускается ли применение общей решетки на фасаде на выброс (общее устройство выброса) для систем общеобменной вытяжной и противодымной вентиляции одного пожарного отсека?
2) Допускается ли применение общей решетки на выброс и забор (общее устройство выброса и забора) для систем общеобменной естественной приточной и противодымной вентиляции одного пожарного отсека?
Если установить противопожарные НО клапаны на общеобменных системах?
Ответов (1 - 9)
ИОВ
сообщение 11.5.2022, 17:42
1) Честно говоря, мне не понятна компоновка оборудования и воздуховодов при единой решётке.
Полагаю, нужно рассматривать 2 разных проёма с решётками, да ещё с учётом указаний п. 7.11 г) для выбросов на фасад.
2) Расшифруйте вопрос. Пока не понимаю, что Вы хотите объединить.
marat98989
сообщение 11.5.2022, 18:01
Из: Казань
2 отдельных отверстия на системы (выброс вытяжной общеобменной вентиляции и выброс дымоудаления) в стене закрыта 1 общей решеткой.
2 отдельных отверстия на системы (воздухозабор естественной вентиляции и выброс дымоудаления) в стене закрыта 1 общей решеткой.
Воспрос возможно ли такое решение с установкой ОЗК на общеобменных системах или оба вариана запрещены?
ИОВ
сообщение 11.5.2022, 19:12
Мне не понятно, каким образом при общей решётке вы решили примыкание воздуховодов к этой решётке. Общая решётка не позволяет "отделить котлеты от мух", т.е. разделить системы по воздуху.
Если решётка просто декорация для 2-х разных проёмов, то даже при выполнении указаний п. 7.11 г) для выброса на фасад часть дыма будет отражаться от ламелей решётки и попадать в проём ест. притока. Нормами такой вариант вообще не рассматривается.
timofeyprof
сообщение 11.5.2022, 19:43
Пользователь №: 36382
и да (вариант в нормах не рассмотрен), и нет ( в п.7.11 г.) только об окнах, прилегающих к решеткам).
что мешает ОЗК (кроме отсутствия нормативных требований для этого) сразу за воздухозаборной решеткой поставить?
ИОВ
сообщение 11.5.2022, 20:57
Цитата(timofeyprof @ 11.5.2022, 19:43) *
... и нет ( в п.7.11 г.) только об окнах, прилегающих к решеткам).
А какая разница, с точки зрения физики и попадания дыма в помещения здания из выброса - открытое окно или открытый проём ест. притока?
В СП 7 и СП 60 есть указания по установке пп-клапанов. Варианта "ставить там, где хочется проектировщику по его разумению" в нормах нет.
И ещё я прислушиваюсь к ответам ББ:
Цитата(Boris_Ka @ 18.12.2015, 16:00) *
Все зависит от того, под каким углом Вы смотрите на документ. Если под углом "то, что регламентировано СП 7.13130, то можно, остальное нельзя", тогда Ваш вариант "не проходной". Если по другим углом "то, что не запрещено в СП 7.13130, то можно", тогда Ваш вариант "проходной".
Позиция ВНИИПО первая.
marat98989
сообщение 12.5.2022, 9:34
Из: Казань
Да, решетка декорация для 2-х проемов. В нормах не описаны данные случаи, поэтому подумал может быть при установке клапана НО допускается. При пожаре клапан будет закрыт и соответственно дым внутрь не пойдет. Конечно есть шанс что клапан не сработает. Выбросы дыма через фасад на промежуточных технических этажах, где постоянного пребывания людей быть не должно.
marat98989
сообщение 12.5.2022, 9:52
Из: Казань
А при варианте с выбросом вытяжного воздуха и дыма системой дымоудаления? Там п.7.11 г)
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;
При скорости выброса более 20м/с расстояние до окон (воздухозабора или выброса) можно уменьшить. По проекту скорость выброса дыма более 20 м/с.
ИОВ
сообщение 12.5.2022, 12:31
Вы уже видели выше моё мнение:
Вряд ли сможете доказать эксперту или пож. инспектору легитимность Вашего решения с общей решёткой.
И любое мнение на Форуме по не рассматриваемому нормами варианту юридической силы не имеет.
marat98989
сообщение 12.5.2022, 13:56
Из: Казань
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 7:11
