> danfoss FC051 + Profibus, Перестал работать Profibus
iteng
сообщение 16.5.2022, 7:55
Пользователь №: 90073
Добрый день коллеги.
Случилась следующая проблема:
1. Подключил частотник danfoss FC051 по Modbus с панелью оператора Weintek. Настроил ПЧ как надо. Параметры вышли на панель, все вроде бы нормально. Затем попытался подключить к ПЧ ПО MCT10 через адаптер ADAM. ПЧ при этом находился в режиме работы "Modbus" пар. 8-30 (2). Подключить ПО MCT10 не удалось и после этого пересал работать Profibus. Светодиод обмена не светится, т.е. обмена ПЧ с панелью нет. Мог ли я загубить модуль Profibus ПЧ подключением адаптера в режиме работы ПЧ Modbus (пар 8-30 (2))?
2. Сбросил ПЧ к заводским установкам, заново настроил ПЧ, но результата нет. Светодиод обмена Profibus не светится, значит нет подключения.
iteng
сообщение 16.5.2022, 9:55
Дико извиняюсь. Не Profibus, т.е. не модуль Profibus, а встроенный в FC051 RS 485 используется при подключении к панели оператора Weintek.
Подключение MCT10 производилось при подключенной панели к ПЧ, т.е. параллельно подключил провода от адаптера ADAM к FC 051 (клеммы +68; - 69)
Сообщение отредактировал iteng - 16.5.2022, 9:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:11
