2 страниц V  < 1 2
> Разрежение в топке котла ДЕ-10, Котел паровой
denza1991
сообщение 20.5.2022, 14:31
Из: Суслонгер
Пользователь №: 404832
Это разрежение но фото при полностью выключеном оборудовании.
Галиев
сообщение 20.5.2022, 15:38
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
И дымосос и вентилятор выключены?
sstt
сообщение 20.5.2022, 23:48
Пользователь №: 218543
Дымосос на неработающем котле закрыли полностью а разрежение есть... а если вентилятор тоже полнтсю закрыть ? Давно уже не работаю в паровой котельной по причине сдачи её в металлолом, но что то подсказывает мне что если забор воздуха осуществляется с потолка то при закрытом дымососе, роль дымовой трубы может выполнять и высокий воздухосборник. Хотя может и нет, там по месту надо смотреть. По поводу ручных запальником нет никаких проблем в розжиге ими котлов, если щит с регуляторами Р25 расположен вблизи котла, хотя часто встречается страх пред ними у работников которые не разу ими котлы не зажигали.
Сообщение отредактировал sstt - 20.5.2022, 23:59
Галиев
сообщение 21.5.2022, 15:07
Сообщение #34
Из: г.Саранск
Никогда не забуду впечатления от первого присутствия при розжиге ДКВр 10/13 с горелками ГМГ-5,5 от ручного запальника. Огненный шар посреди котельной, который суют через гляделку в топку, задевая стальной трубкой запальника контрольный электрод оператора жмарит напряжением под 500 вольт, от чего он приплясывает перед котлом при этом жутко матерясь и пытаясь одновременно ПЛАВНО приоткрыть контрольный газовый кран перед горелкой. newconfus.gif
CNFHSQ
сообщение 21.5.2022, 17:21
Сообщение #35
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Котел ВВД -1,5 . 2 камеры Горелки биг поставили в 2 раза мощнее чем надо. Кочегары как самураи смертники. При включении весь фасад в пламени, стенки котла глубоко вдыхают и выдыхают. несколько раз, такое впечатление что не хило рванет. потом все втягивалось. Мы приехпли налаживать охренели. А он уже давно работал. Отрезали по половине и чуть больше горелок и все стало в норме.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.5.2022, 17:24
denza1991
сообщение 22.5.2022, 8:26
Сообщение #36
Из: Суслонгер
Да это разряжение при выключенном дымососе и вентиляторе. Шторки и там и там закрыты. По самому котлу ни одного присоса нет.
Сообщение отредактировал denza1991 - 22.5.2022, 8:29
Kotlovoy
сообщение 22.5.2022, 9:05
Сообщение #37
Пользователь №: 140571
Вы в какой момент производите замеры разрежения? Если перед повторным розжигом после останова котла, то ничего удивительного. Вам когда-нибудь ставили банки?
Посмотрите на приборы после полного расхолаживания котла. Произведите продувку минут двадцать.
sstt
сообщение 9.6.2022, 21:42
Сообщение #38
Ну видимо в той котельной не особо то и парились над этим, вместо кранов - поставить чугунные задвижки для плавного открытия газа, с контрольным электродом тоже все решаемо. Хотя согласен, что все это уже прошлый век, но скажем в какой нибудь сельской местности с дефицитом тех же КИПовцев, вариант с ручным запальником тоже имеет место быть.
По поводу вопроса автора, не совсем понятно почему при розжиге воздух - 0, прибавьте его 0,1-0,2. Вот спецом порылся в документах на компе и нашел напечатнную инструкцию по розжигу котлов для операторов на нашей старой котельной с котлами ДКВР 20, там как раз и написано: Пункт 5 - Включить дымосос и через 5 секунд - вентилятор и убавить до значений вентилятора – 0,1, дымосос – 1,5 - 2 и дать поработать 15 минут.
Сообщение отредактировал sstt - 9.6.2022, 21:53
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:22
