Приточка на ПР200, сделал кто-нибудь? |
14.10.2022, 6:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
За редким исключением там, где ставили ПЧ, то датчики ловили наводку. Причём наводка не на провода, если где-то вместе прохрдит одно с другим, а в первую очередь прилетает по питанию. Подключаешь контроллер к аккумулятору или обесточиваешь ПЧ, нормально начинает показывать, как только запитываешь от БП, накидывает к измеряемому значению до нескольких десятков градусов, причём БП пробовали разные, всё равно прилетает. Высокочастотные импульсы по питанию наводят на опорное напряжение АЦП и АЦП начинает показывать что попало, ничего с этими не сделаешь, кроме как переразводить схему питания АЦП. Будет возможность, сниму видео как это всё происходит, есть объект на котором на датчик стабильно наводит 10 градусов, выключаешь ПЧ показывает 19С, включаешь становится 29С, пришлось в контроллере вносить поправку, вычитать из полученного значения 10 градусов. Это ModBus датчик так колбасит, там провод от сенсора до АЦП 20 см, то есть наводки по проводам исключены совершенно. А на другом объекте уже Pixel накидывал 40 градусов, там пришлось менять датчики на модбасные, всё стало впорядке после этого.
14.10.2022, 9:02
делал проекты где пиксель рулил и четырьмя и пятью пч, от полутора до четырёх квт, питание пч из того же шкафа где стоит пиксель, размещение рядом, бп овен 60вт - ни разу никаких проблем с наводками не видел. смш4, матриксы - тоже никаких проблем. трим возле пч - вот это да. проблемы были.
14.10.2022, 11:05
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.10.2022, 6:53)  За редким исключением там, где ставили ПЧ, то датчики ловили наводку. Причём наводка не на провода, если где-то вместе прохрдит одно с другим, а в первую очередь прилетает по питанию. Подключаешь контроллер к аккумулятору или обесточиваешь ПЧ, нормально начинает показывать, как только запитываешь от БП, накидывает к измеряемому значению до нескольких десятков градусов, причём БП пробовали разные, всё равно прилетает. Высокочастотные импульсы по питанию наводят на опорное напряжение АЦП и АЦП начинает показывать что попало, ничего с этими не сделаешь, кроме как переразводить схему питания АЦП. Будет возможность, сниму видео как это всё происходит, есть объект на котором на датчик стабильно наводит 10 градусов, выключаешь ПЧ показывает 19С, включаешь становится 29С, пришлось в контроллере вносить поправку, вычитать из полученного значения 10 градусов. Это ModBus датчик так колбасит, там провод от сенсора до АЦП 20 см, то есть наводки по проводам исключены совершенно. А на другом объекте уже Pixel накидывал 40 градусов, там пришлось менять датчики на модбасные, всё стало впорядке после этого. Попробуйте выкинуть на хрен датчики давления от Овена, и вам сразу полегчает. Проверено электроникой
14.10.2022, 16:22
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 14.10.2022, 9:02)  делал проекты где пиксель рулил и четырьмя и пятью пч, от полутора до четырёх квт, питание пч из того же шкафа где стоит пиксель, размещение рядом, бп овен 60вт - ни разу никаких проблем с наводками не видел. смш4, матриксы - тоже никаких проблем. трим возле пч - вот это да. проблемы были. Сам контроллер работет без проблем, датчки температуры AI0-AI4 колбасит. ПЧ INNOVERT мы пользуем в корпусе IP65.
16.10.2022, 18:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.10.2022, 17:22)  Сам контроллер работет без проблем, датчки температуры AI0-AI4 колбасит. ПЧ INNOVERT мы пользуем в корпусе IP65. Возможно, смехотехника шкафов у вас неправильная. Там есть нюансики. Закажите шкаф или проект у меня с Пикселем, если наводок не будет, проектировщика бить палкой по пяткам. Только так  А если серьёзно, то надо смотреть и думать. Я тут не буду распространяться, ибо на долболёдах, точнее переделках после них, щас мой основной заработок.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.10.2022, 18:09
16.10.2022, 18:19
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.10.2022, 20:22)  Сам контроллер работет без проблем, датчки температуры AI0-AI4 колбасит. ПЧ INNOVERT мы пользуем в корпусе IP65. я всегда работал с данфосом, 51я серия, проблем не было. м.б. дело в инноверте или в способе заземления?
14.11.2022, 23:45
Пользователь №: 404827
Шкафы для ПВ-машин на ПР200 под свои проекты делаем давно, софт свой, полёт отличный. Железяка неубиваемая, не боится не жары ни мороза. )
15.11.2022, 9:24
Из: Иркутск
Цитата(VP21 @ 14.11.2022, 23:45)  Шкафы для ПВ-машин на ПР200 под свои проекты делаем давно, софт свой, полёт отличный. Железяка неубиваемая, не боится не жары ни мороза. ) Дисплей держит мороз -30?
15.11.2022, 19:43
Цитата(kosmos440o @ 15.11.2022, 13:24)  Дисплей держит мороз -30? пока включённый - проблем нет. выключенный - не проверял.
6.12.2022, 10:01
Пользователь №: 93446
Поддержу топикстартера..... Нужно было сделать проект вентиляции жилого комплекса и ввиду долгой поставки Овена было принято решение использовать ONI-подразделение ИЭК..... Я вам скажу вот это треш!!!! Это китайская версия Сименс в урезанном варианте.... многофункциональные входы не предусматривают подключение резистивных датчиков только ВНИМАНИЕ!!!! через специальный модуль расширения!!!! Так вот цена ONI 16.000 руб. со скидкой 40% (Розница 30 с лишним тыс.!!!!) так ещё и модуль расширения денег стоит!!! Среда программирования ONI STUDIO кривая, Овен лоджик сказка по сравнению с ним!!! ONI пока брать не будем.... может допилят!!!
10.1.2023, 8:41
Пользователь №: 406758
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.10.2022, 6:53)  За редким исключением там, где ставили ПЧ, то датчики ловили наводку. Причём наводка не на провода, если где-то вместе прохрдит одно с другим, а в первую очередь прилетает по питанию. Подключаешь контроллер к аккумулятору или обесточиваешь ПЧ, нормально начинает показывать, как только запитываешь от БП, накидывает к измеряемому значению до нескольких десятков градусов, причём БП пробовали разные, всё равно прилетает. Высокочастотные импульсы по питанию наводят на опорное напряжение АЦП и АЦП начинает показывать что попало, ничего с этими не сделаешь, кроме как переразводить схему питания АЦП. Будет возможность, сниму видео как это всё происходит, есть объект на котором на датчик стабильно наводит 10 градусов, выключаешь ПЧ показывает 19С, включаешь становится 29С, пришлось в контроллере вносить поправку, вычитать из полученного значения 10 градусов. Это ModBus датчик так колбасит, там провод от сенсора до АЦП 20 см, то есть наводки по проводам исключены совершенно. А на другом объекте уже Pixel накидывал 40 градусов, там пришлось менять датчики на модбасные, всё стало впорядке после этого. Уменьшение частоты ШИМ частотника во многих случаях помогает.
10.1.2023, 16:09
Из: Иркутск
Цитата(LordN @ 15.11.2022, 20:43)  пока включённый - проблем нет. выключенный - не проверял. Странно. Попросил знакомых, у кого эти Овны в ремонте валяются, посмотреть дисплей. Такой же, как на Elstars, но у нас при -15 он уже начинает тормозить, при -25 встаёт и картинка такая мутная, что ничего не видно.
